Хронични заболявания на CR-V I-ва генерация след 10г.експлоатация!
Това е залепена тема.
  • Хронични заболявания на CR-V I-ва генерация след 10г.експлоатация!
    Колеги,пускам тази тема за улеснение на всички които искат да притежават и притежават този автомобил овреме да знаят какво ще им предстои,като работа/смяна/по него в процеса на експлоатация и като обобщение на всички болежки които се появяват и за които питаме и пускаме отделни теми.Горното е на база инфо събирано от приятели познати с такива автомобили,от сервиза и потвърдено от пусканите от вас теми-та-а-а,ако нещо пропусна моля допълнете,че или още не се е появил проблема или просто имаме късмет,но-о-о до кога?И така-
    Всеки закупен от нас автомобил към десетата година,разбирасе ако не е каран зверски му заминават тампоните на задния мост,след това тампони на стабилизиращата щанга,после и биалетки-сменят се със нови.
    След 10 годиНи експлоатация почти всяко CR-V-пука радиатор - обиковенно горното казанче по направление на надлъжния слепен шев или около гърловината-с времето остарява,изпича се и изтънява-сменя се със нов-лепене няма.
    Пак почти всяко 10 годишно возило има омасляване в предния край на картера,избива масло-в повечето случай дори с това омасляване кара без да се налага да се сменя гарнитурата,но-о-о ако ви е много тежък крака,ще се наложи да я смените.
    Пак почти на 70% от автомобилите избива и се появява теч от тампончето на кормилната кутия, рано или късно и при другите ще се появи къде по голям,къде по малък-спада маслото на хидравликата-налага се доливане,ако е по голям теча кара-но-о-о капещата хидравлична течност разяждатампоните на предната стабилизираща щанга и носач и кофти-и-и!Не е болка за умиране-сменя се трудно и след това следва една камара напасване и центроване на волан и рейка.
    Пак почти всяко автомобилче,след време започва да му свети индикатора на ръчната спирачка най -вече през зимата и като загрее и покара малко да гасне-в повечто случай е от датчика над казанчето за спирачна течност-оправя се или като се сменя или като казанчето се пълни до над мах-до само капачката и се слага една бележчица-"при смяна на накладките първо със сринцовка източи излишната спирачна течност"-няма проблем ако забравите-но като натиснат новите накладки при слаганено и блок-всичко от казанчето навън-мазно-о-о,гадноно.
    Почти при всички,като се покарат у България годинка,две и започват на тропат тампоните на предната стабилизираща щанга и биалетки-сменят се със нови.
    Пак почти на всички има една черна тапа на капака за клапаните отстрани и започва от нея да сълзи масълце-не зная за какво е,но се оправя като се почисти е стермо устоичив силикон се подмаже под ръбовете й. Повечето от хавтомобилте ни-има цяла тема за това-но е хронична болежка дори и счисто нов акумолатор палят все едно ей сегичка ще му свърши тока-не е никакъв проблем.
    Пак почти всяко хавтомобилче при включване на скорост и потегляне чука леко отзад в кардана и задния диф,не зная каква хлабина е точно,но не е никакъв проблем,може да кара така.По рядко,но се случва задния диф-да скърца и не включва-каран е с различно от препоръчаното от Хонда масло-в повечето случай се оправя като се смени маслото с оригинално-о-о. Пак почти на всяко CR-V му е изгорял часовника вътре в купето-о-о-писано е как се оправя в темите-може и без него.За това се сещам аз-Ваш ред е!
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-01-12, 10:25.
    имах и Toyota Rav 4 2006g.
    Mitsubishi Lancer 2008g.
    Honda CR-V 1998г.
    Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
    От: Хронични заболявания на CR-V I-ва генерация след 10г.експлоатация!
    Нищо не казваш за ръждата?!
    Не знам на коя година се появява, но и ние не сме ваксинирани.
    Започват да гният веждите на задните калници, в ъгълчето, където започва задната броня. Същото се случва и на праговете, започват да гният отазд напред, тайничко, под декоративния пластмасов праг. Другото слабо място е тавана, над предното стъкло, където започват каналите за багажника. Отворчето под черната лайстна е много малко, запушва се, и задържа кал.
      Май,трябва да се спомене и за официално признатият от Хонда проблем с загасването в движение или по-точно с клемореда на патронника на контактният ключ,както и че при колите на,които е бил подменен сервизно е била набита една точица над 8-та позиция на номера на шасито.
      Последно редактирано от cr-v 1; 13-01-12, 18:34.
        това със загасването сега го чувам, но тампони за задните носачи си купих вече. Часовника в купето работи когато си иска, и имам избило масълце от капака на клапаните. Предни биалетки смених предната година но сега пак клопат. Да се не начуди човек как са издържали оригиналните толкова, а пък тия новите за 1 година и ...клопат повече от старите .
        Honda CR-V I 2000 г.
        0 осем 96 осем три 3 сто и 10
          "Пак почти всяко 10 годишно возило има омасляване в предния край на картера,избива масло-в повечето случай дори с това омасляване кара без да се налага да се сменя гарнитурата,но-о-о ако ви е много тежък крака,ще се наложи да я смените"
          Омасляването го има ,но аз досега си мислех,че е от течащото цилиндърче на съединителя.Наскоро установих,че е оросена и помпата на съединителя от вътр. страна, към педала.Четох,че доста колеги вече са ги сменяли,явно може да ги причислим към хроничните проблеми.Значи за протокола:Помпа и работно цилиндърче на хидравликата на съединителя.
          Honda CRV-1998 г. 128 к.с. продадена
          Honda CRV- 2004 г. 150 к.с. бензин
            Често се споменават и вътрешните карета на полуоските(може да се кара така),като проблема се изразява във вибрации при рязко подаване на повече мощност....
              Първоначално публикуван от spoko Преглед на мнение
              Няма какво да им се чудиш на биелетките, намери си оригинални и пак ще изкарат 10 г. е можеби не, но не и само 1 г. Аз сложих една задна 555 да я видим колко ще устиска.
              За маслото от картера и моята сълзеше, но един ден като сменях маслото реших да проверя гаиките на картера, ми те половината си бяха отхлабени, позатегнах ги леко и картера исъхна.
              Така като гледам късичка ни е тема с проблеми за 10 годишна кола, ела да видиш при другите марки същата тема за коо стаа дума
              така че някои ако си мисли че с тая тема се оплакваме-греши! Хвалим се по скоро
              А, щях да забравя, капака на клапаните ако се сваля в 4 те ъгълчета при черупките на разп. валове се капва по зрънце силикон, единствено от там тече ако няма силикон.
              Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                Първоначално публикуван от rivan Преглед на мнение
                Е,те точно за това съм казал допълвайте-сега видях,че и мойта е избила грес от вътрешната страна в купето на помпата на съединителя.
                До Зеро-не се бях сетил да проверя гайките на картера-бравос!
                Ей,стигате бе Краси и ръжда ли ма???
                п.п.съжалявам,че не качвам цитатите на всеки-моля за извинение!
                Honda CR-V 1998г.
                  Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                  Безспорно добра машина. За съжаление не мога да си надвия на харчовете и да си взема една.... та карам CRX. Но поддържам две такива. Та да кажа.
                  На тези години катализатора също вече би трябвало да е заминал. Неприятното е че има ламбда сонда след него и обикновено "кормене" не е много добра алтернатива.
                  Другият наистина неприятен проблем обаче- прогаря изпускателни клапани. Аз го отдавам на немукаятлък. Нередовно преглеждане и регулиране най-вече. Както и на газовите уредби отчасти. Типичният признак за такава повреда е нечиста работа на двигателя на тихи обороти - прекъсва цилиндър. Диагностицира се съвсем точно с мерене на компресия и преглед на хлабините на клапаните.
                  0888932647
                    Жоре за ламбда сондите бъркаш маи бате, аз не съм видял да има втора сонда зад катализатора, вижда само първата преди него. Втора генерация знам че имат две, пък бая пъти съм се завирал от долу бива ли да съм я пропуснал?
                    Като стана въпрос за горна помпа на съединител, какви са симптомите, само теч от зад ли? щото моята не губи масло но някои път много рядко но оставам с впечатление че като пусна педала тои не се връща до краи, бутна го с крака от долу, брех върнал се бил. Някои път също много рядко пък ми прави впечатление че като го натисна и сякаш не отделя както друг път на нормалното си място ами съвсем в края на хода долу, тва може ли да е от стара течност? щото да си призная аз като съм я купил не съм я сменял, предния собственик беше съвестен ама не знам и тои да ли я е сменял, Като погледна в казанчето е няква зелена не мога да кажа че е прозрачна, но като топна пръста в нея капката която капва си е бистра и по пръста ми не остават някви боклуци или чернилка.
                      А-а-а,от хроничните проблеми бях пропуснал да кажа за това прегаряне на клапаните,но-о-о то е за автомобилите на газ,а аз не съм на газ,не съм чувал досега автомобил на бензин да е прегорил клапани,ако имаш такава информация споделяй!
                      Honda CR-V 1998г.
                        Зеро не се коси,абсолютно същите симптоми на педала на съединителя има и моята,от сервиза казаха че са тръгнали гумичките на буталцето на помпата и понеже колегата по-горе е писал за сменени помпи явно и това е хроничен проблем-дано мойта да има достатъчно имунитет
                        Honda CR-V 1998г.
                          Май,имат само колите 99-01г.(147кс)........на моята,като и махнаха катализатора след 20-ина дни ми светна чека и отидох пак при майсторите(емк33) и повдигнаха огледалната сонда по-високо с някаква приставка и от тогава вече не е имало проблеми....
                            Катализаторът го бях забравил! На предишната ми каляска (175000 км.) се беше изкормил сам! Половината липсваше! На сегашната (186000 км.) трябва да е ОК, щом е минала на ГТП преди месец.
                            Както каза Zero (абе мога ли да те наричам по име, не че зироу не ме кефи), това второто след/накрая на кат-а не е "ламбда", а температурен датчик, за прегряването му. Има си лампичка на таблото.
                              Човек се учи докато е жив. Трябва пак да огледам внимателно като дойде. За двигател В20Z1 по спомен иде реч - има нещо с четири кабела там ... пък може и датчик да е. Бях пуснал един напоителен пост в една тема за клапаните.... Другата не съм и зяпал там карантиите.
                              0888932647
