Здравейте! Уаза пали много трудно когато е студено, понякога и не пали, освен на дърпане. Двигателя е 21 на 3000км от основен ремонт. Сменени са свещи кабели чукче, дава много хубава искра. Карбуратора е регулиран (к-131).Като запали работи добре и после си пали без проблеми, но когато е студен мъка . Какъв би бил проблема? Благодаря предварително!
УАЗ-Трудно пали
От: УАЗ-Трудно пали
Да не би да няма бензин? Като не го паля дълго, бензина пада, пък мене все ме мързи да подкача на ръка, и въртя дълго. Кихне ли един път, после тръгва додето му покажа ключа.
Тая гадост става от лоша работа на клапаните на помпата.
От: УАЗ-Трудно пали
Колега и аз имам идентичния проблем.Но достигнах до извода,че трябва силен акумулатор.И провери дали ти е наред стартера,виш за хлабави връзки на клемите на акумулатора и на кабелите на стартера.Ако стартера ти е позаминал той също хаби много ток и няма сила да развърти двигателя.Има вариант да не ти работи ускорителната помпа,и като помпаш на педала на газта да не хвърля гориво,а като го дръпнеш и сложиш на скорост от вакума си дърпа гориво и пали.Дано съм бил полезен успех.Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
От: УАЗ-Трудно пали
Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнениеКолега акумулатора е на 1 месец чисто нов 100АЧ. Утре ще пробвам с стартер от Москвич 412 казват, че бил по-високооборотен , дано това да се окаже проблема. За всеки случай ще погледна пак карба.
От: УАЗ-Трудно пали
Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнениеКолега акумулатора е на 1 месец чисто нов 100АЧ. Утре ще пробвам с стартер от Москвич 412 казват, че бил по-високооборотен , дано това да се окаже проблема. За всеки случай ще погледна пак карба.ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
От: УАЗ-Трудно пали
Здравейте! Уаза вече пали сутрин на газ от четвърт. Смених стартера, направих центровка за газ, изчистих въздушния филтър (оригиналния) беше се спекъл много яко . Но се появи друг проблем няма мощност във високи обороти, но като дръпна смукача върви като луда. Възможно ли е проблема да е от въздушния филтър, или пак нещо центровка? Благодаря!
От: УАЗ-Трудно пали
Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнениеЗдравейте! Уаза вече пали сутрин на газ от четвърт. Смених стартера, направих центровка за газ, изчистих въздушния филтър (оригиналния) беше се спекъл много яко . Но се появи друг проблем няма мощност във високи обороти, но като дръпна смукача върви като луда. Възможно ли е проблема да е от въздушния филтър, или пак нещо центровка? Благодаря!ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
От: УАЗ-Трудно пали
Първоначално публикуван от belmeken Преглед на мнениеА разхода няма ли да се увеличи много?ГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
