здравейте и от мен,нов съм в областта и ме интересува някой знае ли дали може да се сложи турбо на бензинова фронтераА,защото е малко мудна и като че ли не и стигат силите в по труден терен.
турбо на фронтера А 2.0 бензин?
От: турбо на фронтера А 2.0 бензин?
Както колегата ти каза всичко може с пари а ще трябват доста,резултата ще е малко под въпрос турбо на този мотор изисква много преработки,голям въртящ момент ще имаш на високи обороти помисли по скоро в тази насока http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=54947&page=8 Успех!ОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Най-лесният вариянт се нарича C20LET- Монтира се на калибра турбо. Без особенни промени ще стане на фронтера. Друг е въпроса колко е безсмислена идеята. На джипа му трябва голям въртящ момент в ниските обороти , а не голяма мощност на 5000 оборота. Правилно са те насочили по-горе към V6 двигател.
Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнениеНай-лесният вариянт се нарича C20LET- Монтира се на калибра турбо. Без особенни промени ще стане на фронтера. Друг е въпроса колко е безсмислена идеята. На джипа му трябва голям въртящ момент в ниските обороти , а не голяма мощност на 5000 оборота. Правилно са те насочили по-горе към V6 двигател.
А мнението което изказваш,Колега,ме навежда на мисълта че имаш ужасно много опит с турбинирани джипове...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Идеята за фронтера с турбо мотор ми се вижда съвсем възможна ,въпрос на късмет е да се намери читав донор .
Първоначално публикуван от niki2007eood Преглед на мнениездравейте и от мен,нов съм в областта и ме интересува някой знае ли дали може да се сложи турбо на бензинова фронтераА,защото е малко мудна и като че ли не и стигат силите в по труден терен.
Ако намериш донор, те чака ревизия на донора, ЕКУ като за него, преработване на ел. инсталация, изпускателна система. Предполагам и охлаждането ще трябва да се пипне. Ако правилно си спомням, C20XE и C20LET имаха маслен радиатор - та ще трябва да се сдобиеш с такъв, и да му намериш място.
Не е изключено горивната помпа да е различна и да се наложи подмяната и.
Допълнително ще се разбере какво ще се наложи да се преработи за промяна на ориентацията на двигателя - от напречна на надлъжна.
Ако всичко се запази в оригинален вид - като турбина, инжектори, разпределителни валове и т.н. монтираш и си готов. Ако има промени, ще се наложи да минеш през някой "мапрер най-ужасен" да попрепипа таблиците в екуто.
Ако си решил на преработваш C20NE в турбо вариант, забавлението ще е значително по-голямо...
Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение...Ако си решил на преработваш C20NE в турбо вариант, забавлението ще е значително по-голямо...
1.Трябва подходяща турбина,с уест гейт,или ако няма ще трябва допълнителен,с необходимата за целта преработка по изпускателните колектори.След това трябва турбо пътища и блоу-офф клапан,за изпускане на излишното налягане в смукателните колектори.
2.Допълнителен маслен радиатор и "конектор" за масло към турбината.
3.Електроника,която да управлява турбо мотора.Има различни вариянти там.
4.Настройки,който да се правят от човек който знае какво прави.В противен случай ще трябва друг мотор...
Специялно за Фронтера,обаче,преполагам,че ще трябва и подмяна на някои възли от трансмисията,че не са от най-здравите...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Гредата винаги е в подробностите...
Ако оригиналните инжектори не са достатъчни - други. Същото е и за горивната помпа. Не ми се чете точно с каква степен на сгъстяване е C20NE, но евентуално може да се наложи "разреждане". Някой друг датчик, който липсва в момента, например МАП. Не се сещам как е решено при Вектра/Калибра, но хубаво би било да се сложи някое кулерче за въздуха... Сигурно има още една камара дреболии които ме мързи да ги мисля в момента...
След това ще се почне с едни "часовници" за налягане в колектора, на маслото, температура...
Както казах в предишния си пост - пързалката е дълга и много наклонена...
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеВсъщност не е чак толкова зле работата.Особено ако се надува до към 0,5бара. 1.Трябва подходяща турбина,с уест гейт,или ако няма ще трябва допълнителен,с необходимата за целта преработка по изпускателните колектори.След това трябва турбо пътища и блоу-офф клапан,за изпускане на излишното налягане в смукателните колектори. 2.Допълнителен маслен радиатор и "конектор" за масло към турбината. 3.Електроника,която да управлява турбо мотора.Има различни вариянти там. 4.Настройки,който да се правят от човек който знае какво прави.В противен случай ще трябва друг мотор... Специялно за Фронтера,обаче,преполагам,че ще трябва и подмяна на някои възли от трансмисията,че не са от най-здравите...
и си в играта с 318 коня.Последно редактирано от fanatic; 26-12-11, 21:06.no signature no problems
И аз имах едни такива идей за този мотор,но не мисля,че си заслужава инвестицията!
...Като цяло ще ти кажа,че ти трябват едни 2500-3000лв!
На този мотор се слага сравнително лесно турбо.....
1во...трябва да сложиш бутала от C20XE,което не е скъпо!
2ро...турбина....да речем,че тук 500лв може да те оправят!
3то...дузи.....тук е много относително....мойте са 300кубикови,което е много!
4то..турбо пътища и плетене на колектор и фланец....не подценявай $$$ ,тази операция!
5то...и най-скъпото....електроника МЕГАСМЪРТ!
6то...блоуоф....и други карантий!
7мо....непредвидени разходи...нерви и време,през което няма да имаш джипка!
....Този мотор има много по-лесни начини за вдигане на мощност,ако прецениш ще ти подам контакти с правилните хора.....трябва ти вал...друга бензинова помпа и китайски регулатор за горивото!Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение...трябва ти вал...друга бензинова помпа и китайски регулатор за горивото!0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеИ ще тръгне по-добре във високите ,за сметка на това обаче,ще умре в ниските...Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнениеИ аз имах едни такива идей за този мотор,но не мисля,че си заслужава инвестицията!
Аз пък искам да му кажа, че му трябват едни 8000 лв+.
На никой мотор не се слага лесно турбо - или по-точно турбото се слага лесно, трудното идва като започне да надува.
1. И какво ще я правиш тая степен на сгъстяване от 10.5:1 с тия бутала от ХЕ?
2. Тук съм съгласен, ако купиш някоя изстрадала ККК16-ка.
3. Дюзи - дюзите не са сирене на пазара. 300сс са твоите, ама при какво налягане? Щото ако ти вдигна налягането на бензина 20%, от 300сс ще станат на 360сс доста скоропостижно. И 300сс никак не е доста - стоковия C20LET мотор е с 330 сс при 3 бара ако не се лъжа.
4. Да, така е, прави се.
5. Мегасмърт далеч не е най-скъпото, но е далеч по-евтино отколкото да си купуваш оригинална Мотроник 2.7 електроника с дебитомер - нещо което за турбо кола е...
6. ККК16-ката е с вграден гейт, ако сме избрали стоковия вариант. Но в тази твоя точка ключовото е "други карантии".
Относно другото ти предложение за "вал" - това е сигурния начин да убиеш колата в ниските. Пък ако искаш вдигни налягането на горивната система на 10 бара - проблемът с вървежа не идва от липса на гориво, а обраното - от ограничено количество въздух в горивната камеря. Те затова и хората слагат турбо, а не си вдигат просто налягането на горивото.
Въобще цялата тази тема е безислена, защото човек който кара Фронтера А никога няма да даде достатъчно пари, за да стане тя достатъчно здрава за ежедневно каране, а никой не си купува Фронтера А за неделна бегачка. (Тук искам да отворя една скоба за колегата fanatic, който като гледам е налял една торба пари в неговата Фронтера, но хора като него са единични случаи и знаят с какво са се захванали, за разлика от човека започнал тая тема.)
