Здравейте колеги, закупих джипката наводнена,някои ел.блока бяха добре,някои подмених. Всичко съм препипал,отвих свещите и изкарах водата от цилиндрите после от интерколера и запали джипката. Проблема е следния, завъртам на стартер двигателя пали от четвърт заработва на тихи обороти перфектно. Като дам газ да форсира двигателя се дави и тресе и не може да се изфорсира добре и пуши отзад бяло-син пушек който мирише ужасно люто на сурова нафта ,вече към 3500-4000 оборота заработва добре мотора след многократно припомпване на газта и ако го задържа така на 4000 оборота работи перфектно чисто и пушека намалява даже изпушва леко черно което е нормално за дизел. Моля за помощ и съвети. Дали е закъснение на помпата или крива биела? Днес мерих компресията и е около 25-26 бара носих и дюзите на дизелджия да ги тества и каза че са перфектни.
Проблем с работата на двигателя на Pajero 3.2 DI-D
От: Проблем с работата на двигателя на Pajero 3.2 DI-D
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеА в движение как се държи?Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Ford Ranger Wildtrak 3.0 TDCI 2008
Моли се да не излезе ГНПто. Че струва едни безобразни пари и не се намират на всичкото отгоре. Щото се трошат масово.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеМоли се да не излезе ГНПто.Щото се трошат масово.Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Не знам точно. Приятел купи такова и много му се радваше, ама бързо му мина. Нещо в ГНПто се скапа и няма оправяне. Търси и из EBAY и тука. Не знам какво стана после, но се отърва от него набързо. Тия дни като го видя, ще питам точно какъв беше проблема, но предполагам, че и по сервизите ще знаят.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнение......... Може би въздух?
............Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Стигнах до извода след тест на дюзите , че пикае едната и сега съм поръчал разпръсквач и ще видим дали ще даде разлика в работата на двигателя. Качвах джипкана на Bosch- KTS и нямаше грешки , единствено беше записало някаква грешка за ниско налягане в смукателните колектори , но тя се изтри и не се появи след това.Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Тая кола е тъпкана с капризна електроника и отгоре на това "давена"! Трябва да си корифей механик и електрончик за да се решиш да купуваш такава кола.
Предварение ако няма признаците са други. Най малко ще пали трудно. Друго е.
И каква е тая работа с дюзите? Един път "перфектни", един път "пикае"!Последно редактирано от Аndro 160; 21-12-11, 17:47.
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеИ каква е тая работа с дюзите? Един път "перфектни", един път "пикае"!Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Не знам кво си карал и си "сипвал само нафта". Това си спомням че споделяше преди извесно време във Форума:
Първоначално публикуван от dosseto Преглед на мнениеЗдравейте колеги, въпросното Паджеро го закупих от италия със спукано бутало, купих бутало втора употреба и го подмених.По някаква случайност реших да тествам главата за пукнатини, при надуването майстора каза ,че е спукана. Той каза ,че подлежи на ремонт,главата бе заварена и шлайфана. Сглобих след това двигателя и всичко бе перфектно.Излязах на проба но се оказа ,че в градски условия не надува ,а само извън градско надува и отива към червеното стрелката.Спирам на място подавам газ около 3000-4000 оборота и веднага стрелката си пада на средата и си идва парното.Реших ,че главата не е заварена качествено ,на друго място спукана или е крив блока.Разглобих отново двигателя и отнесах за проверка главата при майстора който я беше ремонтирал.Той я наду отново но не показа дефект или други пукнатини. След това закарах главата и блока при други доста добри майстори в София те надуха и главата и блока, но отново нямаша пукнатини нито по главата нито по блока. Единствено беше леко крив блока.Бяха шлайфани и блока и главата,купих нова гарнитура и сглобих двигателя и отново след тест надува при извънградско каране.Спирам веднага и давам газ на място и температурата спада.Купих нов термостат ,никакъв резултат.Обмислям варянта за водна помпа,поръчал съм нова и утре ще я сменя да не би да е от нея. Ако някой колега е срещал подобен проблем или има идеи за какво става реч да пише.Всякакви идеи ще са от полза.Предварително благодаря.
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеНе знам кво си карал и си "сипвал само нафта". Това си спомням че споделяше преди извесно време във Форума:
Колега аз немога да Ви дам кои знае какъв компетентен отговор но ако излезе , че е от ГНП е хубаво да знаете , че не е необходимо вече да се пращат за рециклиране в чужбина . Вече и у нас има този стенд за ремапване на помпата така , че поне ще си спестите транспортните разходи .[SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
Първоначално публикуван от dossetoПроблема е отстранен, тъпият майстор на глави е забравил още при първото надуване на главата една тапа в един от отворите когато я е надувал. Тапата е била набита по-навътре и ние не сме обърнали внимание тогава и при повторното сваляне на главата,но и майсторите в сервиза в София не са обърнали внимание. Чак днес при свалянето на един разпределител го установихме.Въпросния разпределител има изходи към блока,главата,задното парно и към долния маркуч на радиатора. В него е термостата. След изваждането на тапата изкарах джипа на проба и си държи температурата на 90 градуса. :Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
