Как да развия болт със "замазана" глава ?
  • Как да развия болт със "замазана" глава ?
    Здравейте колеги, днес пак изтеглих късата клечка опитвайки се да сваля клапана за гасене на колата ми (Mercedes W140 300TD).
    Преди година го свалях да му сменя гумичката която е между помпата и него, но днес опитвайки се да отвия болта който е в ляво на снимката , "главата" или как му се казва се "размаза" тоест Torx-a (номер 30) който ползвам превъртя и просто отвиването стана невъзможно.
    Ето го хубавеца в цяло здраве преди година ... (явно съм го претегнал тогава )
    Сега въпроса е с какво мога да го отвия този болт , имайки впредвид , че мястото не е от най-удобните , и работата е 50/50 дали ще влезе бор машина там:
    Преди да тръгна да му разпробивам главата писках да попитам първо тук ...
    Гледах в един строителен магазин някакви "шукарии" с които може да се отвиват Винтове със замазани глави.
    Идеята ми е , ако може да не чупя клапана , но ако трябва и той ще замине и без това съм го прежалил
    От: Как да развия болт със "замазана" глава ?
    Колега опитай с малък секач и чук.
      Взимаш едно от тези с 12-те зъба с повходящ размер и го набиваш с чука.После развиваш и сменяш болта след това.
        Чукни го насреща с два - три резки отсечени удара, (в клапана трябва да има метална втулка - няма да го повредиш от ударите) и пробвай да му набиеш шестостен предполагам 5мм.
        Друг вариант - след ударите, със мъничко секаче чукаш по периферията на главата.
        Силата е нищо без контрол.
          С клещи тип "чирашка ръка" не става ли?
            Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
            Набивах днес какво ли не .... но тръгна ли да развивам, още повече му .... мамата.
            Направим му и един разрез с ножовка , набих най-голямата отверка която имам ... при опит за развиване поддава.
            Явно ще играе секач или бургия ... малко ме е страх да чукам по него, щото е хванат дирекно за помпата и да не стане мазало
            Пенчо, извинявай ще можеш ли да пуснеш снимка на тези клещи , щото хич не им знам имената на инструментите ... ако нямам да ходя да купя утре да пробвам (макар , че малко гадно място, трябва да се сваля колектора всеки път )
              Ми, не го видях на долната снимка.
              Само с бормашина не го бори.
                Завари му глава от обикновен болт!
                  Опитай да набиеш вложка от тези с повечето зъби по ситните (изчезна ми наименуванието от главата).
                  Търсиш малко по голям размеш и набиваш леко с чука и отвърташ, поне ние така ги отвъртаме.
                  И отвивай с някакво рамо с такива разни отверки и т.н. няма да стане..
                    Ето го къде е и колко място има горе долу
                      Нямам нужните умения , за съжаление ... пък и бях чел някъде тук , че гаражен майстор с СО бил като луд с автомат (а аз дори и гараж нямам!)
                      Ако му отрежа главата би трябвало да излезе клапана извадя и после с 2 гайки да го отвъртя , или ?
                      Другия болт се отви супер лестно ... но тоя какво се закучи незнам ... хем го почукнах първо с отверката малко.
                      То положението не е чак толкова лошо , в движение е колата, но от тоя клапан тече нафта (от колко година ) ... но искам сам да го препоря, не да чакам до средата на следващия месец като се прибирам към България ... да ми се смее някой майстор какви съм ги сътворил
                      mi6el , е пробвах с малкото и голямото гидоре ... с отверка на тях (накрайник тип права отверка) ...
                        Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
                        Ето: късНатиснете снимката за да я уголемите
Име:peltie 060.jpg
ID:5328671а болтове и шпилки всякакви.
                          Почисти го добре с бензин и спирт, напълни го с течен метал и постави възможно най-големия накрайник, който влиза в главата на болта. С нещо го подпри да не мърда, докато засъхне добре. После се кръстиш и с малко късмет... Предполагам, че до сега си използвал поне няколко третирания с проникващо масло и си го почуквал многократно. Само ме притеснява, че си го и рязал за отверка и може да потдаде.
                          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                            Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                            Еми да ти кажа , не се сетих да го пръскам с каквото и да е. Но като го гледам него и мястото обилно се полива с нафта всеки път като карам , щото точно до него тапичката изпуска на този клапан. То за това го свалям, да му сменя гумичките ...
                              Славине, недей лъга човека. Тези течни "метали", "стомани" и какви ли не гръмки имена са си епоксидни лепила. Пробвал съм да възстаноявавам една врътка която се стяга на ръка, но и за там не става. Та за сериозно усилие като това надали ще свърши работа.
                              Фаца, не знам по Австрийско дали се намират такива майстори, но според мен само със заварка ще стане. Щом си разказал играта на главата на болта вече нищо не може да набиеш, че да държи здраво. То е било както трябва и не се е развило, камо ли сега, като няма как да се захване здраво главата.
                              Отделно от това-топлинното разширение и после свиване при заваряването охлабват "хватката", и после развиването става доста лесно.
                              Като заварявате изключете акумулатора. За всеки случай. И си вземи пожарогасител под ръка.
