Компресор Eaton M62 на 22R - TLC70
От: Компресор Eaton M45 на 22R - TLC70
11. Управление.
Управлението е реализирано просто с едно реле, цк ключ.
Ето го вълшебното ключе.
Цялата ел инсталация е изработена прецизно.
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
След дълго чесане по тиквите и летните адвенчъри се стегнахме и сме на финала на проекта.
Вчера с Вико извършихме успешни тестове на околовръстното.
Интересното е, че получихме точно 0,4 бара работно налягане, както го смятахме в началото на проекта.
Субективното усещане е за 20% увеличение на мощноста.
Имаше доста подводни камъни при настройките, за които ще разкажа скоро.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
LZ1JYM
Малко да възродим темата.
Ето с това ще се занимаем скоро. Подмяна на ролката с по-малка.
Така трябва да качим налягането с някой друг пункт, защото 0,4 бара сега постига във високи обороти.
Ако почне да вдига повече от нужното сме му подготвили уейстгейт.
Зацепването към вала на компресора е малко особено, но май се получи с лазера.
LZ1JYM
Ако не ти се получи зацепването към вала на компресора от първия опит, за втория опит може да ти помогнат означенията на шлиците, които за този компресор са както следва:
- вал - 13,5 x 0,5 x 25 external involute spline per JIS D 2001-1959 (18,4 min full spline)
- главина - 13,5 x 0,5 x 25 internal involute spline modified metric JIS D 2001-1959 (главината на съединителя е от бронз)
(еволвентни шлици, номинален диаметър 13,5 мм, модул 0,5 мм, брой зъби 25)
Имай предвид, че на ремъчната шайба на електромагнитния съединител спокойно можеш да ѝ намалиш диаметъра от 95 на 87 мм (аз ползвам точно такава за хидропомпата на лебедката), които 9% ако компресорът не е прекалено износен са достатъчни за да вдигнеш налягането с 0,15 - 0,20 бара.
Дано бъркам, но съм малко скептичен, че с тази малка ремъчна шайба сериозно ще предОбриш нещата и лазерната ти шайба скоропостижно ще превърти, ако само на нейните лазерни "шлици" разчиташ да предават въртящия момент...V70-T5 / GR 2,8 / XV1900A
Благодаря за шлицовите данни. Ама защо пък съм и дотрябвали тези еволвенти? Мен не домързя да свалям компресора и в тъмното взех само външен диаметър и дълбочина на шлица и го направих зведообразен по мое осмотрение....
Иначе, това е тестова шайба. Искам да видя какво ще се случи с най-малкия физически възможен размер на ролката.
Пък и ми остана излишна от един алтернатор, та викам - дай да я забодем.
Ако ми хареса, ще изработим шлиците във втулка дълга 8мм.
Налягане над 0,4 няма да гоним, въпроса е да е от 2000 оборота.Последно редактирано от Jimi; 03-01-14, 09:38.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
LZ1JYM
Така. Ролката и монтирана и тествана. До 0.4 бара на изпуска ремъка. Скоро ще я тестваме и на малко повече налягане.
А иначе, понеже не успях управлявам ел. дросела без електроника коректно, го замених с вакуумен актуатор.
Сега само ще му добавя един соленоид за принудително отваряне при работа на бензин.
И освен това благодарение на kalin09 се сдобих с правилното клапанче.
LZ1JYM
Слаган е разбира се и двата Итъна- М45 и М62 се монтират на мерцедеси и на доста други коли.
Основната разлика между М45 и М62 е в наличието на електромагнитния съединител на шайбата.
M62 има и доста по-голям потенциал, по данни на производителя пълни двигатели до 4.0 литра.
При мерцедес M62 е с голямата шайба, зацепва се посредством ел. магнитен съединител при команда от моторния компютър.
М45 е с по-малка шайба, без съединител, постоянно зацепен. Него го дават за двигатели до с обем до 3л
При двигателите на мерцедес М111 М62 се монтира до 2000г, М45 след това.Последно редактирано от АлКБ; 20-01-14, 00:51.Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
