Карам sx 450-2005г вече четири сезона само в горите.Ползвам го като ендуро а не като крос.В ниските обороти не е стабилен като EXC-то.Ако му сложа маховик от EXC който е по-голям дали ще има добър ефект или ще стане по лошо.Някой правил ли е това упражнение?
Маховик от ktm exc на sx 450
От: Маховик от ktm exc на sx 450
Вашия мотор е RFS модела, можете спокойно да монтирате маховик от ЕХС (също RFS) без никакъв проблем , също и стартер , това го направи един приятел със същия модел като вашия , само си намерете частите . Резултата беше ,повече от задоволителен , в ниските-истинско ендуро, а над средните мотора направо полудява(като кросов). С две думи няма да съжалявате !"Суетата, е любимият грях на дявола"!
Първоначално публикуван от yurgana Преглед на мнениеВашия мотор е RFS модела, можете спокойно да монтирате маховик от ЕХС (също RFS) без никакъв проблем , също и стартер , това го направи един приятел със същия модел като вашия , само си намерете частите . Резултата беше ,повече от задоволителен , в ниските-истинско ендуро, а над средните мотора направо полудява(като кросов). С две думи няма да съжалявате !
Колега с какви пиньони е мотора.
Аз карам 2004г SX 450 модела и му по свикнах, обаче доста играя със съединителя.
По технически причини (а в последствие и финансови де) смених титаниевите клапани със стоманени и мотора се по успокои като че ли в ниските и сега си го карам и ми е ок,но ще променя малко и предавателното число щото сега съм с 13 на 47 зъба и много бърза по бавните пътечки.
п.п. И аз съм доволен и не ми се разделя..... за сега с него.Не е важно какво караш, а как го караш !
Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнениеКолега с какви пиньони е мотора.
Намери си частите и давай смело, няма да съжаляваш огромна разлика има. Аз направих тази процедура на Хусаберг FC 550, сега е вече FE така да се каже. Преди в ниските беше много склонен към гаснене, сега дори като падна много често продължава да работи без да гасне. В ниските стана като дизелmotobattalion
Правил съм го това на Хонда ЦРФ450Р маховик, който добавя +385гр. на оригиналния, разлика наистина има, започна да върви на 5-а с 20км., но пак не стана ендуро...започна да ми изчезва съединителя като позагрее. Иначе из Стара планина по дългите пътеки беше много готино...докато стигна до някой камъни .
Както и да е, разлика наистина има и се усеща, сякаш мощността се премества повече към ниските обороти, без да изчезва от високите.
При всички случаи ще има ефект.Аз нали купих Хондата на Чинела и сега я карам.
Мотора е с тежест на маховика. Моя колега Светльо има същата Хонда без тежест.
Имаме прекрасна база за сравнение,моторите са напълно еднакви.
Тази рязкост и агресия се усещат от първото тръгване при оригиналния вариант.
Аз лично подкрепям идеята за слагане на тежък маховик.
П.П.Абе щом го е направил Чинела значи има за какво.
Този номер със маховика определено има ефект, но кросовия мотор трудно ще може да се кара по кривите пътеки, поради факта, че му идва дълга първата и е по близка до втора скорост на ендурото отколкото до първа. За пример, мога да посоча разликите между предавателните числа на ЦРФ 450Р и ЦРФ 450Х. Почва една игра със съединитела, който загрява и почва да увлича.
450Р - 1. 27/15-1.80 2. 25/17-1.47 3. 21/17-1.23 4. 21/20-1.05 5. 20/22-0.90
450Х - 1. 29/13-2.23 2. 26/16-1.62 3. 21/17-1.23 4. 19/19- 1.00 5. 19/23-0.82
Както се вижда, броя на зъбите и предавателното число, са еднакви само на 3-та скорост.Силата е нищо без контрол.
Първоначално публикуван от ЖОРО ПАШОВ Преглед на мнениеАко си поиграеш с пиньоните ще ти излезе по-евтино(14 е твоя преден пиньон).За да смениш ротора на ЕХС трябва да смениш и статора щото са различни с твоите,а на тези две неща цената е м/у 800и 900лв.(само статора е 450лв.).
Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнениеТози номер със маховика определено има ефект, но кросовия мотор трудно ще може да се кара по кривите пътеки, поради факта, че му идва дълга първата и е по близка до втора скорост на ендурото отколкото до първа. За пример, мога да посоча разликите между предавателните числа на ЦРФ 450Р и ЦРФ 450Х. Почва една игра със съединитела, който загрява и почва да увлича.
Интересни данни! Благодаря! Да допълня -на ЕР-А задния венец е 47 зъба ,а на Х е 51зъба!
По темата мога да добавя,че освен с маховик по-голям въртящ момент в ниските може да дойде и от разпределителен вал на някоя тунинг фирма !
Поздрави!
Венци, това упражнение с по-тежък маховик на кросов мотор съм го правил още 2006г на CRF450R-02.
Подробно и със снимков материал съм го показал също, след това слагах и на CRF450X-06, пак съм го описал и заснел.
Има и много мнения по въпроса, само сядай и почвай да четеш, в този форум има всичко.
Да, от кросов мотор с доработки /различни/, можеш да направиш ендуро, но ТРАЯЛ НЕ.
