Кофти гуми или ефект от работещ LSD
  • Кофти гуми или ефект от работещ LSD
    Малко от скоро имам 4х4, а пък и до сега съм карал предимно коли с предно предаване. Затова чуденката ми може да ви се стори малко глупава, но според мен е по-добре да попитам и евентуално да стана за смях, от колкото да взема решение на база незнание и да се окаже, че съм се набутал, а проблемът е останал неразрешен.
    Фронтерата я купих с едно всесезонни гуми General Grabber HTS 235/75/15, които лятото (Юни месец) ми направиха впечатление, че скърцат при спиране и завои - абе като зимни гуми. Гумите имат вид: 4-6 мм протектор, ситни ламели като за сняг, на пипане са меки - не са се опекли. Успокоих се аз, че за зимата съм добре обут... и това мое спокойствие ме държеше до този уикенд, когато се качихме на вилата: Искърското дефиле и от Своге има едни 9 км асфалтов път - планински, еднолентов, с много завои и усойни места. До сега там съм се качвал с Опел Тигра с предно предаване и смислени зимни гуми. Никога не ми е правила танци независимо от зимните условия: прясно навалял сняг, утъпкан сняг, опесъчен или поръсен със сгур, заледен и т.н.
    Тази събота с Фронтерата беше различно, имаше няколко усойни места: не толкова сняг, колкото бяло от слана и може би заледено. Понеже е пътя е баир, подавам постоянно газ. На няколко пъти на завой (те усойните места са завои) с умерено подаване на газ, задницата придобиваше собствено мнение и се налагаше да я укротявам с волана.
    Ето и моите разсъждения по въпроса:
    Най-вероятно тези гуми не стават за нищо - зимни джапанки няма. И трябва да се оборудвам с истински зимни гуми.
    Сетих се, обаче, че като съм правил тестове на LSD - като завъртя кардана и двете гуми въртят едновременно напред. Та започнах да се съмнявам. Да не би това поведение да е нормално да кола с LSD на задния мост и колата просто да губи стабилност на задницата заради LSD, който при подаване на газ се опитва да върти и двете гуми с еднаква скорост?
    Иначе почти съм решил да купувам за зимния сезон MICHELIN 235/75R15 109T LATITUDE ALPIN EL GRNX - все пак сигурността и оцеляването на мен и семейството ми са по-важни от непредвидените разходи. Но също така се замислих: Да не се окаже, че и с новите гуми ще имам абсолютно същия проблем - т.е. това да не е проблем на гумите, а ефект от LSD?
    От: Кофти гуми или ефект от работещ LSD
    В случай че си карал само на задна без 4х4, напълно нормално е задницата да ти играе особено на заледен път и то със газ по завоите, при предно предаване е друго, щу му свикнеш на задното.... А относно ЛСД-то то ти работи и е нормално това поведение. Там при завои се усеща как сработва ЛСД-то понякога се чува като прищракване. Колкото до гумите, принципно е хубаво да имаш добри гуми но е въпрос на възможности, иначе ако караш разумно и бавно... Джипа ще ти е по-стабилен при 4х4 но не трябва на сух асфалт, само при сняг,кал предполагам го знаеш.
      Колегата ти е казал за задното.
      Преди време, имах служебно Волво 740. Едно от последните със задно предаване, Зимата без две торби /по 50кг/ цимент в багажника, беше доста трудно да се кара.
        Аз не разбрах как си карал по хлъзгавия път-само на задно ли, или с включен преден мост?
        В събота и на мен ми се случи същото-на каране по завои по надолнище(по-гадно е от катеренето) поради заскрежен асфалт витарата започна да върти гъза. За поднасянето допринесоха и гумите-кайманите са супер гуми, ама за кал. За заскрежен асфалт са си силно непрепоръчителни... Но след като включих на 4х4, всичко си дойде на мястото.
          Не искам да те разтройвам но твоята Фронтера няма LSD , ако имаше то отдавна щеше да е на моята ХАХАХА. Иначе е напълно нормално да ти играе задницата особедно с повече газ. Нещата за съжаление седят така джип само на задно обикновенно е по зле зимата от кола , най малко заради теглото, другото лошо е че когато тръгне задницата се овладява по трудно.
          Николай Георгиев 0+
          тел.0887357722
            @Кольо:
            Само на задно. Фронтерата е part-time - без среден диференциал - и ако на хлъзгав (заледен) асфалт включа и предния мост, само ще влоша нещата.
              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
              @Кольо:
              Да бе да! Защо мислиш така? Тя и моята няма.
                @Кольо:
                Изтрий си поста докато не са го прочели много хора...( и ако на хлъзгав (заледен) асфалт включа и предния мост, само ще влоша нещата.)
                Николай Георгиев 0+
                тел.0887357722
                  На хлъзгаво ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА 4Н !!! И дори не целият участък да е хлъзгав и да е вредно пак се кара на 4Н !
                    @Кольо:
                    Ти ако на хлъзгаво и заледено не използваш 4х4 по-добре си карай тиграта, по-безопасно ще е за семейството ти.
                    Ако често ще пътуваш по такъв маршрут зимата задължително си купи зимни гуми и си карай на 4х4 там. Иначе е опасно.
                    no signature no problems
                      @Кольо:
                      Я пак помисли !!!!!А кога според теб се зацепва и предния мост, на сухо ли ???
                      Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
                        Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
                        ... твоята Фронтера няма LSD
                        Странно, доколкото знам най-лесно да провериш дали имаш LSD е като вдигнеш задницата и при неутрална скорост като завъртиш едното колело, и се завърти и другото колело в същата посока, значи има LSD, колегата го е пробвал...
                          Първоначално публикуван от pavelvasilev Преглед на мнение
                          Аз съм правил 2 теста при вдигнати и 2-те задни колела:
                          На скорост: Като завъртя едното колело, другото се върти обратно - като обикновен диференциал.
                          На освободена скорост (на скорост няма как да завъртя кардана): Като завъртя кардана и двете колела въртят в една и съща посока. Като се опитам с другата ръка да спра едното колело (за да върти само другото) не се получва - или не мога да спра гумата или не мога да завъртя кардана.
                          С Ники проведохме дълъг и напоителен разговор на тема LSD и друго и решихме, че в някакъв светъл момент ще тестваме кой прав и кой седнал
                          Само да си взема утре-други ден Фронтерата от бокса и ще проверя: Ще вдигна едното задно колело на крик и ще пробвам да тръгна. Ако не успея, значи наистина нямам LSD.
                          @ drjanton: Предният мост зацепва като бутна малкия лост напред (2H -> 4H) и мина 1/2-1 метър, колкото да зацепят хъбовете - сухо/мокро/снежно/ледено - няма значение.
                          @ fanatic: До сега каквото и да съм чел за двойното предаване при part-time, е че при сняг/лед не помага, а само може да влоши нещата (съжалявам - за момента съм само/предимно теоретик). Затова и не съм пробвал. До вилата ходим почти всеки уикенд. Зимата не прави изключение. Даже по Нова година изкарваме едни 2-3-4 седмици там. Иначе с Тиграта стигам абсолютно безопасно на 250 метра от вилата - до там е асфалт и се чисти и опесъчава редовно (по-добре е от София). Но носенето на багаж за тези 250 метра не ме устройва. Това е и основната причина да си взема високопроходима кола.
                          Е, оказа се, че с високопроходимата кола имам проблем, на друго място - на асфалта. Както и да е - най-вероятно ще си купя набелязаните зимни гуми и ще видя как се държи на обработен зимен планински път с влючен 4х4, а в краен случай ще си ходя с Тиграта и ще нося като камила
                            Повярвай ми на чист лед е по-добре с 4 водещи колела отколкото с 2. Влошава завиването но като играеш с газта е в пъти по-добре, за сняг няма какво да говорим с 4х4 и зимни гуми си като булдозер.
                              Ако наистина го мислиш това че Тиграта има шанс да е по добра от Фронтерата зимно време с включено двойно, значи напразно си си дал парите за Жип!
