Търся съвет за проблема - смесване на масло в антифриза на двигателя.Първо беше смяна на гарнитурата на главата и надуването и, като всичко стана, но продължи смесването им.Сега след разглобяване на целия двигател, отново надуване на главата / здрава / и надуване на блока / здрав / не мога да реша откъде е проблема,както и беше шлайфана и главата. Има ли връзка на поставена газова уредба и карането на газ с проблема.Някой предлага ли здрав двигател или какъв може да се постави на джипчето.Благодаря предварително.
ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛ НА СУЗУКИ САМУРАЙ SJ410 83г. - 1000к.
От: ПРОБЛЕМ С ДВИГАТЕЛ НА СУЗУКИ САМУРАЙ SJ410 83г. - 1000к.
Колега не знам как сте надували блока и главата,но щом сте шлаифали главата и сте сигурни че блока и главата не са спукани значи трябва да шлайфате и блока.Аз имах същият проблем и се оказа точно това.
Аз имам 1000 кубиков от моя Самурай. Не гори масло и работи като часовник. С чисто нови свещи и маслен филтър.
Търся му 200лв.
Поздрави!Toyota Hilux '07 120 hp Double Cab
Mercedes w212 E350 4matic
Ducati Monster 600
O888795575
