Българско меню за Becker
  • Българско меню за Becker
    Здравейте, бих искал да попитам дали някой знае може ли да се качи БГ меню на Becker Traffic Assist и дали апарата може да работи и с офроуд карти.
    Предварително благодаря за отделеното време.
    До: Българско меню за Becker
    не и не
      "psstoykov" , много ми трябва информация за този модел навигация и малко помощ. Колега има такъв уред , но без да иска е изтрил файлове от него и сега не иска да стартира. Ако може да кажеш кой модел е твоя BECKER и евентуално да копираш файловете от прибора. Предварително благодаря!
        Becker Traffic Assist Highspeed 7934
        Колеги преди два дни си закупих този приемник,звучеше обещаващо но както винаги не е точно така.
        В представянето на продукта пишеше че навигира в 37 страни,вкл.източна европа,това може би е така но се оказа че пътната мрежа която покрива е доста неизчерпателна,само главни пътища и тук таме някой по низкостепенен път.
        Моля ви помогнете,апарата е като подарък за мой приятел който е международен шофиор и пътува само в източна европа,моля за карти,предложения и каквато и да е друга помощ.
        Доколкото знам използва карти от NAVTEQ.
        Kawasaki GTR 1400
        Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
          До: Becker Traffic Assist Highspeed 7934
          Същия проблем и при мен , доста се рових из нета за информация или карти , но без успех . Наистина покрива само първокласните пътища . Единствената обещаваща следа на която попаднах е , че може да се инсталира MioMap (друг софтуеар) , за който по се намират карти . Пробвах набързо , но без успех за сега . Ако напредна ще драсна някой ред .
            Ако още ти трябват файлове , мога да помогна , имам 7934
              Мерси , работата се оправи!
                Взимаш IGO за PNA:
                http://forum.ppcwarez.org/viewtopic.php?f=38&t=35292
                Копираш си твоята папка MNAV на компютъра за да върнеш оригиналната програма когато си поискаш, изтриваш съдържанието и в уреда, и копираш там съдържанието на IGO от горния линк.Преименуваш и *exe файла от горния архив (NavnGo) така , както ти е бил оригиналния - MNAVDCE.
                Само ти носиш отговорност за всичко което може да се случи след такава намеса в уреда. Чети тук:
                h__p://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=26442
                  Да , всичко идеално , тръгва програмата , картите са на лице , всичко освен GPS сигнал , казва "Няма GPS сигнал" . Предполагам че е нещо с лиценза - като дам на "За Продукта" пише Jul 9 2007 Demo (Exp.:10/2007) . Някакви идеи ?
                    Първоначално публикуван от panaira Преглед на мнение
                    Подозирам, че т'ва значи "expired" - на български - експирясал
                    Цитат от речника:
                    EXPIRE
                    [iks'paiə]
                    1. издишвам
                    2. книж. издъхвам, умирам
                    3. изтичам, свършвам (за срок), губя валидност
                    EXPIREd policy фин. просрочена полица
                    the time of delivery EXPIREd on 19th May срокът за доставка изтече на 19 май
                      Няма проблем с лиценза. Намираш файла SYS.txt , отваряш го на компютъра с Notepad и в секцията [GPS] пишеш следните редове , и програмата ще си намери автоматично GPS приемника:
                      [gps]
                      set_messages=0
                      port=-1
                      baud=-1
                      protocol=nmea
                        Благодаря , сега всичко работи на 6 .
                        За потребителите с навигация BECKER , пускам линк от който да дръпнат всичко в едно . Необходимо е файла да се разархивира и съдържанието му да се копира в папка MNAV на GPS устройството . Ако се окаже , че мястото е недостатъчно , преместете картите от папка "maps" в папка "maps" на мемори картата . Няма нужда да добавяте нищо , има БГ меню , БГ блас и кирилица .
                        Ето и линка : http://www.driveway.com/t9r8k4c4u6
                          Здравейте!Аз също без да искам форматирах някакви партитишъни на моя Becker traffic assist pro 7916 и сега се чудя и мая как да го подкарам.
                          Проблема е в това , че устройството изобщо не иска да тръгне а и ПЦ то въобще не ми засича УСБ устройството това вероятно защото съм му форматирал паметта.Как мога да оправя това ако имате някакви идей МОЛЯ пишете.Много е спешно!!!
                            Здравей! До колкото знам на този модел не могат да се виждат файловете вътре в паметта. Виждат се само файловете на SD картата. При включване той си прочита нужните файлове от картата , зарежда си ги вътре и тогава се стартира. Виж в заводския диск дали нямаш резервно копие на съдържанието на SD картата.
                            Ако все пак си виждал файловете и вътре в уреда , спомни си какво точно си трил?
                            П.П. Тези неща трябва да ги имаш на SD картата:
                            http://rapidshare.com/files/29621734...16_SD-card.rar
                            http://rapidshare.com/files/29625040...7916-sound.rar
                            Последно редактирано от milstan; 15-03-08, 12:33.
                              Ако ще ви помогле , на моя Бекер му се влиза "под кожата" като се цъкне на Settings , Information и след това три бързи цъквания на NAVIGON иконата . Така се влиза в Windows CE менюто .
