Раздатката на Самурая остава в междинно положение?
  • Раздатката на Самурая остава в междинно положение?
    Да поясня,че става въпрос за тунингованата бавна раздатка,не за оригиналната.На състезанието в Русе се получи такава ситуация:Трябваше да включа от бавни на бързи и оттам само на заден мост,но лостът отказа да се движи.Имах опит ,макар че ми се беше случвало на трактора и знаех какво да направя.Извадих лоста/има ни снимани на Лома/,нагласих прътите да съвпаднат прорезите и монтирах лоста отново.Всичко беше ОК до следващото включване.Този път успях да включа само бързите,на бавни не можеше да се премести лоста.
    След състезанието свалих раздатката и беше основно почистена и прегледана от колегата Меха.Няма никакъв проблем!Свалих нормалната раздатка и качих отново бавната,но при второто включване отново остана в междинно положение.
    Въпросът ми е според Вас на какво може да се дължи проблема?
    Имам някакви идеи,но искам да чуя и вашите мнения.Ще ги споделя по-късно,за да не влияя на колегите.
    Моля,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как го е отстранил.
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект
    От: Раздатката на Самурая остава в междинно положение?
    И аз имах този проблем(няколко пъти),но след нагласянето на осите всичко е добре до следващото по-зверско включване,скоро не ми е правило проблем,но защото вече вкючвам по-лекичко.Проблема спорд мен можеби е от износване на самия лост
    П П .Забравих да спомена,че раздатката ми е стандартна не тунингована.
    [B]Шофирането е мисловен процес,който протича в мозъка.Останалото е движение по-инерция.[/B]
      Моя е запъвал заради гумичката на ябълката на лоста.Минат не минат 25години и почват да се износват.Чичко стругар изработи нова от някаква тех.пластмаса май полиамит.
      ... информацията влиза в главата му и отчаяно търси мозъка ...
        По принцип причините за това зацикляне са две- Износена втулка на ябълката на лоста и износен долен край на същият.
        При тунингована раздатка може да има и други.
          Валовете може да мърдат, или да има проблем с модула на зъбите. Освен просто разжлямбената кулиса.
            Благодаря на всички за отговорите.И аз си мислех за износена ябълка на лоста,даже днес ще монтирам лоста от нормалната раздатка.
            Прав е и колегата,който пише за по-зверско превключване.Може в бързината и така да е станало.
            Още веднъж благодаря за съветите.
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
              Не ябълката се износва а уплътнението точно под нея, така че ако смениш само лоста и износването е на семеринга ефект няма да има.
                Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                Мисля,че отстраних проблема.-смених лоста,заедно с уплътнението и засега няма проблем.
                Чавдар Владимиров
                0887/912075
                Ленд Ровър Диско 1
                Самуад в проект
                  Ти в темата за моята витара нали ми предложи да взема Трифун да го карам на състезанието.
                  Та дай ми го в ръчичките, това ще е тест дали наистина няма проблеми
                    Проблемът не е решен.Днес два пъти ми се налага да оправям раздатка.
                    Чавдар Владимиров
                    0887/912075
                    Ленд Ровър Диско 1
                    Самуад в проект
                      Ами да продължим с догадките.
                      Износен в най-долният край лост, което не ми се вярва.
                      Заяли фиксатори, също не ми се вярва след като може да се оправи до следващо заклинване.
                      Износени и разбити отвори там където се движат двата щока, не знам на някой да де е случвало досега.
                      Най-вероятно и двете втулки са износени и ти само си менкаш една дърта с друга такава. Вземи направи нова, леко по-висока, да кажем с милиметър и пробвай. Забравих, виж и фиксаторите които влизат в прореза на самата ябълка.
                        Здравейте колеги,
                        и аз имам подобен проблем,само че лоста не заяжда в междинно положение ,а не може да влезе в предавките.
                        Четох в темите,че лоста минава (в РК)през пластмасова втулка .Възможно е тя да се е разрушила и части от нея да пречат на движението на лоста, защото като го раздвижа наляво,надясно успявам да превключа от 2Н на 4 L (и обратно) ,но на 4Н немога!
                        Налага ли се да демонтирам РК???-като начало мисля да огледам положенито откъм купето.
                        Ако втулката е разрушена може ли само да я отстраня без да поставям нова?-в ръководството никъде не видях въпросната втулка.
                        Поздрави.
                          Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
                          Здравейте колеги,
                          Поздрави.
                          Писано N броя пъти но: Сваляш топката на лоста на РК, махаш гуменият маншон, там където лостът влиза в кутията се вижда едно жилязо, натискаш и завърташ на ляво. Желязото, цилиндричен фиксанор излиза нагоре, под него има пружина, и тя навън, вадиш и лоста. Под ябълката е тази втулка, вадиш а с удобен за теб пръст, ако е здрава, ако я няма или е раздрабена, не ми се вярва последното, но ако е така ще трябва тогава да разглобяваш. Това цялото без да сваляш РК.
                            Ммм... да май доста хора страдаме от тоз проблем. Като си купих самика, предният собственик предвидливо беше оставил капачката на лоста не закопчана.И докато му правих обичайните профилактики като за нова придобивка го забелязах и "отстраних проблема".Но уви в последствие разбрах защо е било така.След оглед (и то като се има напредвид, че за първи път виждам такова нещо) ми се струва,че лоста ми е износен в долната си часта а и каналите на ябълката също ми се сториха поразширени.И понеже не съм кой зна колко вчас с тез неща, не съм предприел никакви ремонтни действия.Сега просто по внимателно сменям режимите на работа на раздатката.Мислех си евентоално дали не е възможно лоста да се навари отдолу и после да се поизшлайфа за да му се предаде правилната форма.Но истината е, че не му знам нито размерите нито формата като нов и затова не съм рискувал.
                              Много благодаря!
