Проблем с горивната система на Хюндай Теракан 2.9 CRDI
  • Проблем с горивната система на Хюндай Теракан 2.9 CRDI
    Здравейте колеги! От дълго време следя форума , но досега се въздържах да пиша , тъй като темите и мненията, които се разглеждат са написани толкова професионално , че нямам какво да добавя. Имам Хюндая от близо 3 години и до сега не ми е създавал нерешими неприятности. Повода да се обърна към вас за компетентно мнение е следният : Забелязах , че при наличие на нафта в резервоара около 15 - 20 литра джипа запалва по-трудно - стартера върти около 7-8 секунди. Отначало го отдадох на какви ли не причини / от въздух в системата-до гнп и дюзи/ , НО помпата и дюзите са наред - диагностика както пише по дебелите книги - сервизи. Заинтересувах се и изчетох доста неща от руски и други форуми и според мен причината е в неизправност/най-вероятно спукано или задръстено по сондата в резервоара/ Кое ме навежда на тези разсъждения - при резервоар над 20 литра , джипа пали на 2 секунда, независимо колко време не е пален,чек енджин не свети при каквито и да е натоварвания, динамика , разход,тяга ,обороти по оборотомер -всичко е перфектно и диагностиката го потвърждава. ОБАЧЕ - при около 15 - 20 литра нещата се променят - пали трудно и - най - важното - когато е под лек наклон с торпедото напред - загасва. Загасва след около 2-3 минути и започва едно въртене на стартер - след 4-5 опита /по около 7-8 секунди / запалва и пак така - след малко гасне. Направи ми впечатление , че когато напомпя с крушата сякаш във филтъра няма нафта . След като подкачи нафта отново пали. Тези симптоми ги има само когато е студен двигател и на място. Когато отидох да заредя не е гаснал в движение и на загрял двигател също не гасне.
    Конкретно на въпроса - моля за мнения има ли някакви подводни камъни при отварянето на резервоара и проверката на сондата - имали гарнитура под гривната на сондата,какъв е диаметъра на маркуча в самата цедка на сондата,при поставянето отново на сондата в резервоара има ли някакви тънкости, предната сонда има ли маркуч в самата цедка, защото на снимките не се вижда , от каква сплав е самият метал на сондата и може ли да се лепи. А,щях да пропусна - горивният филтър е оригинален и зареждам само със скъпа нафта от големите вериги. Малко дълго се получи , но исках да опиша максимално коректно симптомите.
    Благодаря предварително на всички отзовали се !
    От: Проблем с горивната система на Хюндай Теракан 2.9 CRDI
    Според мен, правилно си се насочил. Но не вярвам да има хора с опит точно за конкретния автомобил. Така, че май ти ще трябва да споделиш, как си решил казуса.
    Успех!
      Благодаря! За решението разбира се ще споделя със снимки , но засега събирам смелост , че се притеснявам да не объркам нещо.
        Явно проблева е в резервоара! Ще се наложи да го свалиш, промиеш, да видиш сондата! Аз бих обърнал внимание на отдушника на резервоара! Защо не пробваш да запалиш при малко нафта, но при отворена капачка на резервоара?
        יעבור
        «И това ще мине»
          Пробвал съм го този вариант - няма никакъв ефект. Ако имаш предвид дали прави вакум - не , не прави. А относно свалянето и промиването - някак не ми се иска да пробвам този вариант предвид времето - не е много топло. Гледах снимките от почистването на резервоара на колегата zoro 1 и много се надявам той да отговори на интересуващите ме въпроси.
            От към купето няма ли достъп до сондата?
              При всички положения трябва да ти светне чека. Ще ти покаже на компа грешка /недостиг на гориво/ но не си спомням точно каква беше Р1118 или нещо от сорта. Аз имах подобен проблем но на мен ми се появяваше при пална газ по някой голям баир.
              Казаха ми в един сервиз че се образувал някакъв нафтов /сопол/ ха-ха, който запушвал цедката в резервоара. Така и не се реших да свалям резервоар. Може да опиташ да пуснеш въздух от филтъра към резервоара да видиш дали ще има ефект. Отвори капачката на резервоара като го правиш.
                На Теракана му е голям резервоара и когато остане по-малко нафта почва да дърпа гнястъ която заради времето е станала на бозъ .Изчистването на резервоара ,продухване на горивопроводова и смяната на нафтовия филтър ще ти решат проблема за много напред във времето
                Лудак
                  Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнение
                  Да бе. Имам и Пасат от 1991г. Резервоара му е 90литра. Що се не огнязи до сега? Все тука е каран от нов. С наще нафти. Поне 25тона е прокарал.
                    Въпрос на поддръжка,късмет и акъл
                    Виждал съм на 123-ка 84-та 2.4дизел кристално чист резервоар .Виждал съм и на Е290 дизел 99-та резервоар пълен с гняз........... не е и то това наша ли е нафтата или не е .
                    Чичката 2001-ва си купи нов МЛ 270CDI 3 години го кара с "далаверич" нафта и нямаше никакви проблеми докато един ден некой си не му каза да покара малко с хубава нафта че да прочисти малко системата .Докарах му 3 туби немска нафта изгори ги и цялата гняз която беше се събрала от предишната нафта направи поразии за много пари .
                    2003-та братовчедката изкара книжка и чичката и взе чисто ново Рено и след има няма година хвърли нафтовата помпа заради кофтиту нафтъ........... гаранция не поемат понеже те не са виновни............ .
                    Всичко може да се намери в резервоарите и двигателя ....... ама ВСИЧКО !
                    Това лято бях на гости на един приятел в Лондон и се нагледах в сервиза му и на такива неща:
ID:5321633Натиснете снимката за да я уголемите
                    Естествено собственика на автомобила българин който го накарах да пусне тема във МБ форума и наще тук още не могат да повярват снимките .
                    Лудак
                      Благодаря на всички за мненията. Да през купето има достъп до сондата на резервоара - намира се под седалката зад водача/ под мокета има капак с винтове и сондата е под него/, но все още не смея да я отварям. На диагностиките най - вероятно /поне аз така мисля/ не показва грешки , защото тогава в резервоара имаше около 50 л. и засмукването е ставало безпроблемно. Неприятностите с чек енджина съм ги преживял , но след ремонта на дюзите /и 4 те/ не съм имал проблеми . Продухването с въздух го имам предвид , но най- голямото ми съмнение е , чеНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5321638 цедката , която е долу на сондата/в нея също има маркуч/ и е захваната с двете метални скоби е откачена по някаква незнайна причина. Вероятно поради това, когато е малко нивото на горивото се получава недостига и засмукването на въздух. Когато нивото е по-високо засмукването става от самата метална част на сондата и тогава няма проблеми. Към колегата кastro - чека не свети и по голям баир - около 4 000 оборота,90км.ч на втора предавка. Снимката си признавам веднага , че я откраднах от руски форумНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5321648На тази снимка по-добре се вижда захващането.
                      Последно редактирано от Darth; 27-11-11, 16:28. Причина: На тази снимка се вижда по- добре захващенето
                        И от какво естество е страха? Това е нафта, все пак. Нема да се пУашиш!
                          Абсолютно си прав колега , но незнам дали няма да объркам нещо с обратното поставяне и да не ми показва вече коректно нивомера за горивото.
                            Аз не съм правил дюзи а чека не изгасваше когато отпусна газта, изгасваше когато изгася двигателя.
                            Грешката беше-недостиг на гориво.
                              Съгласен съм колега , но при мене чека не свети и няма загуба на мощност и динамика.
