Почистване парно на Самурай
  • Почистване парно на Самурай
    Времето застудя и опряхме до парното на Самурая ,но въздушния поток дори и на 3-та степен на вентилатора е малък ,което ме наведе на мисълта ,че поради лошото разположение на въздухозаборника се е напълнило с листа и други боклуци. Сблъскалите се с този проблем и сваляли парното за почистване , знаят колко е трудоемка тази операция.
    Аз постъпих по следния начин:
    1.Свалих гофрирания маркуч от лявата страна на кутията ( пречи на операцията )
    2.Пробих с бор-корона отвор в кутията над радиатора
    3.На накрайника на прахосмукачката посредством тиксо залепих едно гумено съединение 90 градуса
    4.Прахосмукачката заработи
    5.Проверка на свършеното посредством фото (няма друг начин освен камера)
    6.Залепих отвора с алуминиево фолио ( временно решение докато направя капаче)
    Дано темата е полезна за да не зъзните в Самураите
    От: Почистване парно на Самурай
    Това е половината от почистването. Виж и през двата отвора които са за оттичането на вода, изведени в коша при двигателя, тези които завършват с два гумени накрайника с клапички.
      Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
      Тях си ги чистя постоянно
        Първоначално публикуван от speed750 Преглед на мнение
        И аз така мислех докато не изхвърлих цялото самурайско парно, от-до. Какво чудо беше вътре! Сега- два радиатора, два вентилатора, чудо сауна.
          летиш,летиш по околомръсното!
          Вместо тиксо, се слага тапа гумена за PVC тръби. Ф50,60... примерно. Става, ФАбрик!
          От отдавна не сме имали тема How to...
          Благодаря.
            Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
            Благодаря.
            Кой лети направо си лазя че камерата работи па и куки бол.
              Благодаря.
              Нямах нищо под ръка днес....тапите от пода на някоя кола смятам че ще ми свърши работа
                Стинки са тия тапите
                Тапа за тръба - ф50 -0.90 лв.
                  Може ли малко повече за новото парно?
                  Аз миналата година свалях всичко,промих радиаторчето,но си е същата работа.
                  Ето и някоя снимка от операцията
                  И един въпрос!
                  Защо в дясно,парното духа по-топло от ляво?
                  Suzuki Samurai 1.3
                  Диян Димитров - 0897875292
                    Това при теб е цвете, при мен имаше и свежа горска зеленинка, шипка с листенца. А за новото парно, като реших да сменям поредният двигател си купих цяла кола БМВ 5-ца, та от там и парното. То си е с две пити и два вентилатора. С много мислене, фантазия и ТНТМ го хакнах на мястото на старото. Лошото е че го оставих само на една скорост, най-високата и сега в купето е АД от жега.
                      Знам за твоя БМВ-Самурай ,но ми е интересно как си събрал радиатора от БМВ-то в малкото място за оригиналното.
                      Може ли някоя снимка?
                      Знам,че е играчка да се преправя,но явно си заслужава мъките.
                      От Лада няма ли да стане,имат страхотно парно.
                      Suzuki Samurai 1.3
                        Първоначално публикуван от didobest Преглед на мнение
                        Няма логика да няма парно ..Кранчето провери ли ,имали газова уредба и как е вързана към охладителната система ?
                          Ако ти метна снимка ще видиш само част от жигулска кутия. Но то е само челото, другото назад е силно прекроена оригинална кутия но не се вижда нищо. Всички самураяджии които познавам са с жигулско парно.
                          Слабичко си му е парното.
                            Моето въобще не е слабо и при минусови температури вътре не се стои облечен а нямам сложена изолация почти никаде (само на тавана имам изолация)
                              .. Слабичко си му е парното.
                              Ми зависи, маааму. На първия Самик -1000сс, никва газ-маз и оцет.. парното ми изгаряше стъпалото. Наистина гореше. Зимата. Беше адско. Загряваше и поддържаше екстра темп. Сега съм с гюрук и е по-относително, но пак ми е топло. Ей, без парно не си е работа, прибирах се вчера вечерта и на клиото му се развали парното.....майката си трака. Не се живее, като е студено!
                              П.п. За Ицо- бе ти си една кабинка метър на метър. Остава и да не е топло.
