Отопляване с газова печка - опасно ли е ?
  • Отопляване с газова печка - опасно ли е ?
    Здравейте, искам да попитам понеже идват студове а ходя често на вилата, която е без отопление, безопасно ли е да се ползва газова печка за отопление на етажа (хол, коридор, баня, кухня) ?
    В стаята където спя, има обикновен радиотор на ток който си го ползвам там и така ще си го оставя защото до колкото знам не е хубаво да се спи там където работи газова печка.
    Та, върпоса ми е безопасно ли да си се отоплявам за 2-3 дена през зимата ? Трябва ли да се проветрява, трябва ли да се наблюдава непрекъснато, може ли да я оставя и да излезна ?
    Благодаря предварително.
    ПП: Ползват нормалната газ която се ползва и при колите, нали ? Пропан-бутан ?
    От: Отопляване с газова печка - опасно ли е ?
    Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
    Каква е тая печка?Да не е правена по трудово обучение?Или е фабрична със всички видове защити и т.н.Задай си въпроса ако е фабрична за какви помещения е предвидена?При всички случаи не е за сайвани.Преди 20-25 години газовите печки бяха най-модерното нещо,разни тексимаджии ги вкарваха с връзки.После взеха да удрят в кръста откъм разход също като нафтовите.Иначе лично аз те съветвам като излизаш от вкъщи да не оставяш отоплителни уреди без надзор и с малки деца вътре.Аз даже като изчезвам от вкъщи за повече от 2 дни и бушоните свалям.Иначе щом има открит огън трябва да се отваря за да влиза чист въздух,респ.кислород.
      Зависи какво се разбира под опасно. То всичко е опасно, ако не се спазват инструкциите за безопасност. А иначе всичко с газ под налягане си е доста опасно. Щото например скъсан маркуч, няма защита дето да го хване. Еле пък при незапалена печка. Така си замина, преди години, добър мой приятел. Забравил да затвори редуцира, и така.
      Бог да го прости.
        Да де, това е ясно, че трябва да се експлотира с повишено внимание. Върпоса ми беше като цяло докато работи, безопасна ли е от към някакви изпарения остатъчни газове някакви и тем подобни.
          Няма забелязани такива проблеми.
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Здравей, печка още нямам, но определно няма да е правена по трудово нито в някой гараж.
            Деца - няма. Пуснаха ми мухата тука защото една печка ми изпадна ползвана 2-3 пъти ама на доста години поне едно 15-20 години, не знам дали може да им се разчита. Фабрична е, хубава, но все пак годините...
              Ей това е приказка.Щом ти е изпаднала, дърпай.Иначе ще ти кажа аз какво ще направя,ако реша да се отоплявам на газ.Ще изкарам ''тоа'' ''апарат'' на моравата,ще го конектна към дамаджаната с газ,ще накисна една гъба с ПАВ и почвам да сапунисвам холендрите.Ако няма балончета ,паля.Правя 24 часови изпитания и пак отначало,докато се убедя в достойнствата на уреда.През това време не се отделям от форумната общност за нови напътствия.Всичко това трябва да се илюстрира с много снимки от различни ракурси.Разчитай на нас.Успех.
                Колегата е прав. Подложи я на всякакви тестове. Ако е изправна, ползвай я.
                Обърни специално внимание на биметалната пластина, която затваря газта при гаснене.
                Ползвал съм с години такава.
                Единственият и проблем е че си похарчва газчица, еле па ако си от по-зиморничавите.
                  И то бая газчица -1 бутилка за 2-3 дни.Мисля,че едно чудо тип циганска любов ще му разкаже играта откъм топло.Но всеки е гледал филма''Топло'' и знае за какво иде реч.
                    Тук обсъждат едно друго самоделно чудо, което работи благодарение на горивните газове отделяни при коксуване на биомаса, и считат че не е по опасно от газова печка.
                      Този вид газови печки за отопление не е предвидена за работа в затворени помещения. Използва кислород за горене от помещението и изхвърля изгорелите газове в помещението. При изгарянето на пропан-бутана се отделя сериозно количество вода във вид на водни пари. Питате коллега дали е опасно, моето мнение е, че е опасно за вътре във вилата ви. Това е моето мнение.
                      А пък и няма смисъл при цена на ПБ 1.37 лв/л /с акциз/. Ако превърнем енергийната му равностойнос в kW/h излиза, че 1kw/h= 0.18 лева. Че това си е дневната тарифа на електричеството.
                      Последно редактирано от Десислав; 17-11-11, 23:03. Причина: допълване
                        Здравей, не ми е проблем цената на електричеството, проблем ми е че с 2 радиатора и с 2 духалки трябват 10-тина часа да се затопли и то не много... Просто търся ефективен и бърз начин за затопляне.
                          След, няколкото злополуки/взривове/ и няколкото пожара, предизвикани от неправилно боравене или технически проблеми, на които съм присъствал съм забранил в къщи всичко работещо с газ...темата е много пространна и трудно може да се аргументираш с няколко думи...газта в къщи е още един излишен риск...
                          LZ3YG
                            Първоначално публикуван от Десислав Преглед на мнение
                            Този вид газови печки за отопление не е предвидена за работа в затворени помещения. ....
                            Аха, за отопление на двора е предвидена.
                            Първоначално публикуван от PARAPONERA Преглед на мнение
                            Колега, спри и водата !
                            подаръци за мъже от FACOM
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              Ползвам такава печка. Скъпо е - да, колкото тока. За сметка на това толкова мощни електрически уреди няма, еле па мобилни. Моята е някаква "Дипломат" на 4-5 години, ама май по-важните части от нея са някакви испански. На пълна мощност е 4.2 киловата, може да работи и на 1/3 и на 2/3. Виждал съм как сработва защитата от свършване на кислорода и защитата от изгасване - и двете са много прости и ефективни. Водните пари за мен са по-скоро предимство - всички други отоплителни уреди правят въздуха прекалено сух за моите мерки.
