Grand Cherokee 3.0 CRD - проблеми
  • Grand Cherokee 3.0 CRD - проблеми
    Здравейте
    Имам Grand Cherokee 3.0 CRD - дизел, произведен края на 2005г.
    проблем 1 - не пали. Гъсти кълбета бял дим (неизгоряла нафта) при стартиране,
    което навежда на мисълта за подгревни свещи или релетата им.
    Въпросът ми е: - що за двигател е този Мерцедес (с предкамери или без) колко свещи има,
    къде в София мога да ги намеря на свястна цена и как са вързани към упр.блок (щото на
    старото ми дизелово Рено, свещите бяха вързани 2 по 2). Тънкости при смяната ?
    Ако може, дайте нещо и за електриката (имам съмнения най-вече там, щото понякога пък, пали от раз, а освен това се случва в движение да изгуби късите светлини. . . ).
    Джипа е ходил и в Балкан Стар - 2 листа диагностика и нищо....
    проблем 2 - тече масло от към предният ляв амортисьор, обаче намалява нивото в хидравликата .... !? Та въпросът е, какви точно са оригиналните амортисьори (хидравлични или пневматични, или смесени) и къде да гледам за теч от хидравликата ? Има ли слабо място.
    Маслото в хидравликата е бледо жълтеникаво/зеленикаво на цвят. Трябва да долея , Спешно. - Какво масло обаче? Моля за съвет !
    От: Grand Cherokee 3.0 CRD - проблеми
    Първоначално публикуван от Джип3црд Преглед на мнение
    в Балкан Стар - 2 листа диагностика и нищо....!
    Е, как нищо - какво пише на тези два листа.
    За маслото - само Mopar MS-10838, и никакво друго, че после ще правиш скъпи ремонти.
    За свещите - и шесте да са изгорели пак не е трагедия - при теб друг е проблема. За смяна - проблема е, че като се скъса - жална ти майка.
      Как какво, нали знаеш .... пише коя свещ не работи ....
      Пише още и разликите във впръскваните количества и .....
      А за другото ... щом пали ... някоя дюза(и) лее, ама все още не достатъчно ..... като стане както трябва ... ще спре и да пали!
      За другото... колегата ти е отговорил.
        Здравейте
        Амортисьорите нямат общо с хидравликата за волана. Те са обикновени, и аз ги смених миналата година. Явно толкова издържат по нашите пътища.
        На мен хидравличната помпа здаде багажа в една дълбока кал. Смених я, ама масло още чакам да ми доставят от БС. Месец и половина и не е ясно кога ще го доставят.
        В момента карам със синтетично хидравлично масло близко по показатели на AMSOIL PSF. Това масло го дават в страницата на AMSOIL за хидравликата на Индианеца.
        Ще се въздържа да цитирам използваното масло понеже съвсем скоро го налях...
        Това е Мопар номера за маслото:5142893AA. По-бързо ще си го доставиш ако си го поръчаш от Щатите. От както Фиат взеха контрола на Крайслер нещата не са ясни в БС.
        Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
          За маслото в кормилната хидравлика - Благодаря за ценната информация !
          Въоръжен с кода - MS-10838, вече и аз намерих, че :
          "На сайте www.wkjeeps.com в разделе технических биллютеней есть такой: TSB 19-008-05 REV. В котором четко сказано: MOPARТ Power Steering Fluid +4 или ATF+4 (MS-9602) использовать только в CS, DR, DH, D1, HB, JR, KJ, LX, LE, ND, PL, PT, RG, и RS моделях. Mopar Hydraulic Power Steering Fluid ( MS 10838) №05142893AA использовать только в WK, WH, XH, и XK моделях автомобилей. Ни какие другие жидкости в системы гидроусилителей указанных авто заливать и смешивать запрещается. Если будет залита другая жидкость, возможен выход из строя насоса гидроусилителя, а также всей системы. Не переполняйте резервуар усилителя руля."
          С други думи, едвам отървах белята . ..
          Относно двата листа - утре вечер ще ги постна.
          Обаче, как ще изкоментирате това :
          "Стартер крутит, но не схватывает?
          У меня была такая хрень, но при приближении к 0 градусов - при +5 еще заводился, а при +2+3 уже почти никогда. Ниже - тоже фиг!
          Какое-то время перед этим заводился при -2 -3 . . .
          . . .потом в Мусу, там сказали, что отвалился какой-то проводок (в дизелях не силен, подозреваю, что подогрев смеси при пуске), просто соскочил с клеммы, и, мол, они его прикрутили так, что точно никуда он уже не денется.Смех смехом, но прошлой зимой в минус 28-30 заводился практически сразу, и сейчас все ОК
          И другия (и двата примера са - 3.0 CRD) :
          "А дело оказалось...в замене блока управления свечами накаливания . . ...и правда еще одну свечу накаливания заменил...и сегодня в -27 не с первой попытки но..завелся "
          Първият пример, като симптоми, е все едно аз съм го писал. Та интересно ми е, защо непременно трябва при мен да е от пикаещи дюзи ? (Ясно е - не може да е само една, а няколко).
          А Ако все пак са дюзи - други симптоми няма ли да има? Черни пушилки и т.н
            по теория мерцовия мотор на твоита кола би трбвало да е OM642.
            Vehicles using this engine include:
            това дет е на Ц, Е и ЕС е супер мотор.дали обаче е савсем сащия на канцлра -не знам.
            Относно електрониките - намери си свестен електричар.... в момента работя баш за карислер и толкова тапотии по електрониките им не предполагах че некои мове да сътвори...тия тука са с 10 години назад от европата - 10г прекарах в немско пак в същата сфера но продуктите бяха за Мерц и БМВ та знам за какво говоря.
              Първоначално публикуван от Жеко Жеков Преглед на мнение
              Това масло на AMSOIL е за старите Черокита - DaimlerChrysler MS1872 & MS5931F
              The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931
              ... и няма нищо общо с маслото за твоята жипка. Ще правиш ремонти...
              Джип3црд - и да имаш изгорели свещи, при плюсови температури ще пали безпроблемно.
              Освен, че не пали, ти казваш, че има бял пушек с мириз на неизгоряла нафта. Затова проблема най вероятно проблема е в горивната система.
              Напиши все пак какво пише на двата листа.
                Имах същия проблем. Под 8 градуса външна темп. трудно палене и гъст бял дим с мириз на нафта, оказа се 4 изгорели свещи. Дано и при теб е така.
                  Проблема е ... както е писал колегата Onufriz по-горе .... да ги ИЗВАДИШ ...!
                    Ето ги двата листа/те всъщност са три/ : Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Str 2_3.jpg
ID:5318044Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Str 1.JPG
                    Ако горе не се чете, тук е в RAR формат 9,8Мгб :
                    http://tranzit.dir.bg/load.php?id=kr...OKTVHD31031309 ​
                      За момента на мен ми е интересна само:
                      U0106 ....
                      Другото е ....
                        Първоначално публикуван от miler Преглед на мнение
                        Днес се опитах да замеря съпротивлението на свещите с Омметъра,
                        пробвах 3 свещи /две от ляво и една дясна/ - няма никой - и трите бяха прекъснали.
                        Освен разбира се, ако съм мерил не това което трябва. Тоест, ако съм ги объркал с
                        нещо друго. Те бяха от вътрешната страна на мотора, всяка срещу съответната дюза,
                        със странни бели капачки /вместо стандартните шпилка и гайка/.
                        По лошото е, че Упр. блок въобще не подава напрежение към тези свещи при контакт на ключа, а лампата показваща подгрева гасне твърде бързо. Чува се, че щрака реле при гаснене на тази лампа, но това не е нито означеното като "heater" 1,2 ,нито като "ignition".
                        Пак казвам, ако това което съм мерил са свещите, а не нещо друго. Ама друго, което да прилича на подгревна свещ , аз там не видях . . .
                        Между другото, днес купих 1л масло за доливане ( MS 10838) от БС, на просто безобразна цена! (Даже започвам да се питам,въобще защо го правя - като си помисля, че съм пил ракия с парченца ЗЛАТО вътре, на в пъти по ниска цена . . . )
                          U0106 ....
                          Другото е ....
                          Може ли, причината за това да са просто прекъснали свещи ?
                          Къде в двигателния отсек се се намира този модул?
                          Мога ли да намеря някъде Ел. схемата на връзките му ?
                          Ще съм благодарен на всяка информация по въпроса (да не откривам пак топлата вода ...)
                          - Някаква конкретна препоръка за подгревни свещи ? (Бош, Беру, Шампион или друго...)
                          - В някои каталози тези свещи ги дават 4,4V (волта), вместо нормалните 11,5V.
                          Възможно ли е това ?
                            Здравей!Защо не отидеш с колата до сервиза на Вл.Вазов мисля,че беше 221 или подобно,за да ти замерят свещите?Това е алтернатива на познатия на всички Бс.
                            Grand Cherokee 2.7crd Limited
                              Първоначално публикуван от Toni Gr Преглед на мнение
                              Здравей! Вече съм 100% сигурен, че съм мерил правилно и свещите са заминали.
                              Даже днес вече си купих нови 6бр. BERU 0100266011, 4,4V :
Име:beru 0100266011.JPG
                              И действително, новите свещи показват 1,6 Ом, а старите които измерих
                              (на 3,4 и 5 цилиндър) показват безкрайност - прекъснали. Абсолютно.
                              Сега проблема е друг :
                              След известно самостоятелно проучване разбрах, че недобросъвестните майстори започват направо да въртят, а добросъвестните предупреждават, че може да се наложи сваляне на главата, или ето това :
                              . . . а после и те почват здраво да въртят, на принципа 50/50 (или аз или свеща).
                              А идеята, да ползват динамометричен ключ за развиване, ги ядосва много . .. С малки изключения, обаче. Та аз започвам да търся именно тези изключения. Затова, смятам, да се възползвам от твоя съвет. Както и на всички, които са минали по този път и знаят някое "правилно" място.
                              Ако може, дайте по-конкретни данни за цитирания сервиз на Вл.Вазов (име и номер).
                              Освен това, разбрах за някакъв сервиз на ул. братя Миладинови, в участъка между Стамболийски и Т.Александров, където ползвали (по слухове!) някаква машинка, на принципа на ударния гайковерт, където шанса да развият евентуално закоксувала свещ бил голям.
                              Мисля си, ако някой е минал от там или знае нещо такова, нека да драсне два реда ..... Благодаря!
