УАЗ-те се увеличават
  • УАЗ-те се увеличават
    Здравейте колеги!
    От скоро съм собственик на УАЗ 469Б,90 г.
    Като цяло съм доволен от машината, но моята май няма раздатка с блокажи и доста друса.
    На първа скорост бързи като я подкарам на баир на горе се изключва. Бавните работят много добре. На газ при ниски обороти леко прекъсва. Като я погледнеш от страни задницата е леко по - ниска от предницата. Може би тампоните са се смачкали.
    Търся раздатка с блокажи. Дали скоро ще има в Централните Родопи среща на феновете на тази машина?
    Последно редактирано от janissary; 12-11-11, 13:02. Причина: въпрос
    УАЗ 469Б & LR DISCOVERY II
    От: УАЗ-те се увеличават
    Честито колега, ако обичаш може ли да поясниш кое ти изключва раздатката или ск. кутия ? На кое викаш блокажи, аз разбирам че търсиш самоблокиращи касети, така ли е?
    Среща имаше на Клуб газ 69 миналата седмица, на която сяка уака е добре дошла
    Поздрави
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      На УАЗките няма раздатка с блокажи. Кое изключва на байра скоростите или раздатката?
        Колега здравей,радвам се,че си оценил този армейски джип.Но за да си изясниш повече за него трябва повече да попрочетеш,а този форум е препълнен с информация за всичко за което се интересуваш.Уаза няма раздатка с блокажи,при него само блокирш предния мост или го отблокираш т.е. включваш предния мост и го изключваш.Най верочтно ти изключва скоростната кутия,трябва да я ревизираш,лагери зъбни колела и т.н.Джипа ти е клекнал отзат,защото най-вероятно си с гражданските ресори те са 7 листови,а военните са 9листови.Възможно е да са ти провиснали ресорите от редовно претоварване.Успех колега,дано съм помогнал.
        Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
          Възможно е да ти изключва раздатката,което е по вероятно.Поне аз имам такива наблюдения раздатката изключва в баир а скоростите като спускаш на скорост по наклони.
            Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнение
            Поздрави
            точно така е, търся самоблокираща касета. Изключвами скоросната кутия на първа бързи по баир нагоре. Това май е от износено зъбно колело. Имали фенове със самоблокиращи касети и какъв е ефекта. Получава ли се блокаж на буксуващото колело ?
              Първоначално публикуван от off_roader Преглед на мнение
              Това последното как се оправя? Да сложа ли още два листа?
                Честито колега!
                  Колега можеш да сложиш ресорни листове допълнително,добави един под спомагателния лист,т.е. втори спомагателен(пада се втория след главния броен отгоре надоло).Виждал съм подобно решение отпред на колеги с УАЗ-и с газкови двгатели,между другото и аз искам да сложа с цел да компенсирам теглото на лебедката,също така съм виждал и сложен отзад.На задните ресори пасват листове от Фиат 125(онези старите,приличат на ладата с 4-та фара),чел съм тук някаде из форума,че стават и от трабант.Ако можеш си намери оригинални от 469,тук при нас в магазините има главни листове по 30лв. бройката,така,че спомагателните(подкоренните)листове не вярвам да са по-скъпи.Най добре да погледнеш на някой с 9 листови как са подредени и как е при теб,че безразборното редене на листове влошава работните характеристики на ресора.
                    Относно самоблокиращите касети,карам с такава в задния мост.Доволен съм,но това не е 100% блокаж,при по голям зор отпуска с прещракване но пак помага защото пак прехвърля част от въртенето на по ненатовареното колело наподобяващи тласъци.Има и вариант да натискаш леко спирачката докато едното колело ти е във въздуха,така също зацепва касетата.За съжаление тези касети са все по трудно намираеми и скъпи,тук при мен съм намирал на цена от 450лв. но не могат да ми кажат дали е от бтр или е оригинална за УАЗ(уазовите са с различни наклони на палците и зацепват малко по-меко).Другия вариант е да завариш сателитите в касетата,така блокажа става 100%,с такъв блокаж кара един приятел на ГАЗ 69 с омегов мотор и държи на бая големи издевателства.Също така мисля,че доста момчета по Самоков карат със заварени диференциали.
                      Първоначално публикуван от janissary Преглед на мнение
                      Само с нови!
                        Колеги някой знае ли процедурата по "узаконяването" на тези уаз-ки дето се търгуваха от военните и са без регистрация?
                          Първоначално публикуван от jack52 Преглед на мнение
                          Да си купиш регистрация е най лесно. Цената е 400-500лв. но вече трудно се намират.
                            Кое се намира трудно? УаЗ-ките или регистрациите?
                              Естествено, че регистрацийте за тази сума.
