Към разбиращите по дизел.- Може ли от един дизелов двигател да се постави ГНП от друг мотор ( На арото 3 литров дизел да се постави ГНП от др мотор щото неговата не става вече ) възможно ли е да пасне ако е пак за 4 цилиндъра с същия обем на двигателя,за прикачането и тръбичките няма проблем ще се напасват. (помпата на арото е роторна ) ето малко снимки...
Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
До: Възможна ли е замяна на ГНП на Аро 3.0 дизел с ГНП от друг двигател?
Мисля че е възможно . Един приятел преди десетина години на Мерседес 123-ка закачил ГНП от некакъв трактор и работеше .........Пробвай с нещо дето го имаш под ръка и ще разбереш .Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Възможно е, но трябва да ползваш твоето ангренажно колело. Демек така да направиш, че с него да напасваш "новата" помпа. Гледай помпата дали е имала турбо или не, и ако има управление на клапаните да го вземеш и него.
лек ден и успех! Ако ти трябва помощ пиши!
4аоНикога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
Първоначално публикуван от Sofeto Преглед на мнениеМоже ли от един дизелов двигател да се постави ГНП от друг мотор .
Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнениеВъзможно е, но трябва да ползваш твоето ангренажно колело. Демек така да направиш, че с него да напасваш "новата" помпа. Гледай помпата дали е имала турбо или не, и ако има управление на клапаните да го вземеш и него.
4аоS10 & Frontera
значи най важното и трудно е да синхронизираш момента на впръскване към някой от цилиндрите при новата помпа с момента на впръскване (подаване на нафта към дюза) на помпата която слагаш! Това се прави с въпросното колело (ангренажно), което трябва да фиксираш точно. Незнам от къде си, но ако си наблизо може да ти помогна ако набавиш помпата да я напасваме към ангренажното колело и фланеца на мотора. Има и една друга магия за да разбереш дали си на прав път - като въртиш самата помпа с ръка тия прещтраква през 90 градуса, На едно от прещракванията ти е белега на помпата.
Абе просто намери подходяща помпа (хубава), качи я на стенд и я провери. Данни за показанията на стенда мога да ти дам, но незнам дали ще те пуснат да гледаш какво става докато ти я тестват.
Лек ден и късметНикога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
Пускат ме да гледам със сервизаджията станахме прители направо от толкова посещения, но ще оставим работата на него нали за това се пак му плащам, така че за сега се залявам да търся помпа после ще я дам на маистора да я види... а напасването ще го нарпавим се някак с някои по "спец" по гнп като имам напредък ще пиша мерси за помощта.S10 & Frontera
