Проблем със съединителя на Паджеро
  • Проблем със съединителя на Паджеро
    Здравейте, от известно време на Паджерото 2 4Д56 съединителя чегърташе пре натискане, и онзи ден реших да смажа механизма. Легнах отдолу и сложих грес под маншончето на помпата. Всичко се оправи, но днес забелязах, че съединителя стана много лесен за натискане и отделя само няколко милиметра от натиснато докрай положение. Освен това, педала не се връща докрай. Трябва да му помогна с крака. Дали греста не му е много /защото ми се стори че като загря кумето добре се пооправи/ Изобщо каква може да е причината ?
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
    От: Проблем със съединителя на Паджеро
    Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
    Чакай сега едно по едно.
    За връщането на педала трябва скоба, а ти си я имаш /но све пак погледни там/.
    А за отделянето на съединителя защо не видиш с нагягането /мисля/ на жилото.
      Ами всичко си е на място. Странното е обаче как педала поомекна , отиде надолу и взе да се връща трудно до края. Аз нищо не съм разглабял, че да се налага да регулирам. Само сложих грес под маншона. Сигурно помпата си отива. Дано не е самият съединител, макар че е сменян скоро а и не е давал до сега никъкви признаци на амортизация
        Какво да регулираш? Какви жила? Какви пет лева?
        Помпата е. Не е трябвало да слагаш грес там.
        Провери си нивото на течността в казанчето! Сигурно е започнала да тече през задната гумичка.
        Свали помпата, разглоби я внимателно, изчисти всичката грес, промии всичко със спирачна течност и го подсуши добре!
        Преди да сглобиш всичко, намажи гумичките и цилиндърчето на помпата със спирачна течност и тогава вкарай буталото в цилиндъра!
        Сипваш течност, обезвъздушаваш и най-вероятно няма да има проблем. Ако не стане сменяш гумичките, ако и тогава не стане - помпата!
        Успех!
          И моя педал на съединителя не се връщаше,като погледнах отдолу,видях че помпата на съединитела беше протаила.Реших си проблема със смяна на помпата.Към 70лв с промоцията идва.
            Здравейте, това при стрелката ли е казанчето за помпата на съединителя? Ако е то, при мен беше празно. МИсля, че трябва да му долея ДОТ3 или ДОТ4 , нали ? А самата помпа от къде се сваля ? Под джипа на канал или може отгоре ?
            p.s. Tigar, от къде я взе тази помпа на 70 лева?
Име:IMAG0113 edit.jpg
              Това е казанчето за съединителя. Щом е празно значи от някъде изтича. Виж от къде. Като налееш нова течност развий пробката на цилиндъра на съединителя за да изтече старата. Системете сама се обезвъздушава.
                Здравейте, това при стрелката ли е казанчето за помпата на съединителя? Ако е то, при мен беше празно. МИсля, че трябва да му долея ДОТ3 или ДОТ4 , нали ? А самата помпа от къде се сваля ? Под джипа на канал или може отгоре ?p.s. Tigar, от къде я взе тази помпа на 70 лева?[ATTACH=CONFIG]378614[/ATTACH]
                Това е казанчето, а това под него е самата помпа. ДОТ3 или 4 - пише на капачето на казанчето.Преди да му долееш нещо обаче, провери защо е празно! Помпата би трябвало да излиза напред към двигателният отсек, като и развиеш там двата или три болта, които я държат. НО преди това трябва да я откачиш (по-точно буталото на помпата) от педала на съединителя - от вътре в купето.
                И не бързай да сменяш помпата, а първо направи това, което съм ти писал в два поста нагоре!
                Успех!
                  Благодаря ви за съветите. Налях течност и се оправи. След ден каране не дава признак да изтича от някъде, но при най-малки съмнения ще има разглобка
                    Погледни долната помпа!
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      [QUOTE=Vladislav Kostevski;1662741]Здравейте, това при стрелката ли е казанчето за помпата на съединителя? Ако е то, при мен беше празно. МИсля, че трябва да му долея ДОТ3 или ДОТ4 , нали ? А самата помпа от къде се сваля ? Под джипа на канал или може отгоре ?
                      p.s. Tigar, от къде я взе тази помпа на 70 лева?[QUOTE]
                      От Аутоплюс.Към 95лв беше,с намалението стана 70лв.Обаче аз говоря за долната помпа,която е до кс.кутия.При мен тя беше проблема.
                        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                        Колегата е прав, проблемът най-вероятно е в долната помпа и се проявява при по-студено време, а решението с доливането е временно. Поне при мен беше така, наложи се смяна на долната помпа.
                          Ми то всички по стари и по износени гумички на помпи ,при по студено време изпускат спирачна течност ,с подмяната на нови е някакво решение ...
                            Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                            ..........с подмяната на нови е някакво решение ...
                            По-скоро не. Износването е бъчвообразно.
                              Имам подозрение, че при мен съединителя не отлепя като хората -
                              ПО някой път стартера развърта по-трудно, също и скоростите не винаги влизат като хората.
                              Ремонтирал съм мисля долния цилиндър само - закараха го на майстор и той го ремонтира. Има ли начин да проверя съмненията ми?
                              Георги Гатев
