Здравейте на всички!Първо исkам да се похваля днес закупих 1 Gilera RC 600cc .Мотора върви адски много.Но не мога да го запаля на манивела.Старият му собственик го пали от раз скача и пали а на мене ми е прекалено трудно.Декомпресора е автоматичен.Ако може някой да ме посъветва как се пали тази ламя.Има ли някакъв чалъм как става работата ще съм благодарен
Rc 600 странен проблем
От: Rc 600 странен проблем
Честита придобивка, Колега!!! Има доста изписано по въпроса. Питай google...
Най-общо казано как е при моята Ямаха XT: и тя е с автоматичен декомпресор...натискаш на манивелата когато е в най-горно положение, цъква нещо си в главата и освобождава манивелата надолу... като стигне до средата, пускаш я и като дойде пак в най горно положение...риташ със всичката сила...
Пробва и пише какво си направил и дали си се научил!!!
Колега що не питаш най-добре стария собственик за чалъма, явно го знае щом го пали от раз .Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 24-10-11, 11:29.Не е важно какво караш, а как го караш !
Двигателя няма нищо общо с този на Хускварна ТЕ 610. Ако всеки път го риташ на такт изпускане , няма как да запали. Ако не пали , натисни леко манивелата , така , че да се превърти малко коляновия вал , отпусни манивелата да се върне , и тогава ритай.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Ами стария собственик е 70 кг аз съм близо 15-20 кг по-тежък той прикарва буталото вече да слиза на долу дига манивелата и скача буквално на манивелата и мотора пали от раз.И аз пробвах така,не стана.Декомпресора работи!Стартера сега ще слезна да му видя четките и да пробвам на него.А и друго да попитам какво масло трябва да му сипя(ще го сменям)?И има някаква тапа в аспуха(фабрично сложена) мисля че играе ролята на заглушител ако не се бъркам.По-добре ли ще е без нея?
Първоначално публикуван от mitko_racing Преглед на мнениеКолеги ламята запали .Цаката е била 2 пъти помпане на гаста 3-4 обората на изключен смукач и после се пали.Не е важно какво караш, а как го караш !
Честито за придобивката!!!
Масло-2.2л. Има прозорче за следене на нивото .
Масло препоръчително полу или пълна синтетика.
Масло за есенно-пролетния сезон 10W50,10W60.
През лятото може и 15W50.
Маслен филтър С 302 (Champion),или аналог от друга марка.
Сложи качествен антифриз за да нямаш проблеми с водната помпа.
