Скрити менюта в Nuvi моделите!
Това е залепена тема.
  • Скрити менюта в Nuvi моделите!
    Аз съм с нюви 350 разбрах за 3 скрити менюта. Едното е: когато е изключен приемникът се зъдържа с пръст долу в ляво на екрана натиска се копчето за пускане на приемника и докато не тръгне нювито и не се покаже "maintenance mode" не се маха задържането долу в левият ъгъл.След това се натиска по yes и се влиза в диагностичното меню.Второто меню е: при включено нюви в началният екран където показва батерията и чесовника зъдържа се с пръст съвсем в края където е чесовника докато излезе менюто това меню не го знам за какво е.Третото меню е: при изключено нюви се задържа по екрана горе в дясно с пръст и се пуска нювито от копчето не се пуска горе в левият ъгъл пръста докато не се покаже менюто това меню също не го знам за какво е.Някои ако е работил с тея три менюта нека обесни кое за какво е. Ако някои знае още скрити менюта нека ги напише в темата.
    До: Скрити менюта в Nuvi модели !
    На Nuvi 310 също се активират тези менюта. Като задържиш горе в дясно на екрана се показва прозорец чрез който можеш да изтриеш всички потребителски настройки - "No"-"Yes".
    Това , което е с натискане на часовника е най-интересно. В него може да се види пълна вътрешна информация за уреда - Версии на драйверите , ревизия на процсора , памет и др. ; батерия -заряден ток , текущ заряд на батерията в *mAhr, брой зареждания , волтаж , температура ; Проверка на Трафик ресивъра(при мен го няма като модул) ; Пълен тест на аудиото и възможност за някои настройки ; Пълен тест на Bluetooth и настройки ; Цветни таблици за настройка на дисплея и проверка за мъртви пиксели.
      Няма ли някои компетентен по темата?Или някои да знае други скрити менюта?
        nuvi 300 задържам горе вляво и като махна пръста се появява някаква графика...кръг и отстрани някакви цифри и нива. Някой има ли идея какво е това?
          Това е GPS Status !
            Този кръг с цифрите и нивата вероятно е таблицата със сателитите - изброява колко, кои сателити лови, с каква сила на сигнала и показва графично къде се намират те на небето в момента.
              това за всичи модели на "nuvi" ли важи ?
              Не ми казвай какво да правя... За да не ти кажа къде да идеш...!
              Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
              Mercedes Benz ML55 AMG
              Ицо - 0888Ч6Ч6Ч6
                Първоначално публикуван от ico_net Преглед на мнение
                Да
                  Аз съм с 350 и са същите пинизи
                  LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
                    Поиграх си малко да разбера какви имена на *img файловете приемат Nuvi приборите. Тествано на Nuvi310 , Nuvi660 , Nuvi710 , Nuvi200W(250W) .
                    Във вътрешната памет на уреда:
                    gmapprom
                    gmapprom1
                    gmapsupp
                    gmapoem (тази карта се вижда в менюто , но не може да се изключва)
                    На SD картата:
                    gmapsupp
                      milstan, а как излизаш от менюто, което излиза под часовника на нюви 660? Само с reset ли става?
                        На Nuvi310 задържам ON/Off - все едно го изключваш. Или резет - няма друг начин , поне аз не знам.
                          Първоначално публикуван от [B
                          ico_net[/B]]
                          Първоначално публикуван от mariqn_m Преглед на мнение
                          Да
                          за Нуви 200 не важи
                          или поне за моето....
                            на нуви 200 при вкл. положение се задържа пръста върху символа на батерията
                              Чудесно!!!
                              Става!!!
                              Благодаря!!!
