Размери и номера на части
Това е залепена тема.
  • Размери и номера на части
    Реших да пусна тема за частите,щото наскоро постягах "говедото" и се видях в чудо докато намеря някои неща,например размера на задния семеринг на коляновия вал го намерих в "купува-продава" .Дайте да съберем всичко на едно място за да е по-лесно.Ако искат модераторите да я лепнат за да не се лутаме,когато ни трябва инфо.
    За къса фронтера 2.0 с X20SE мотор:
    семеринг за опашката на скоростите-№776662-опел и №8-94340317-0-исузо и размери 38х49.2х9
    семеринг кол.вал-заден: р-ри 90х104х11
    комплект предни лагери за главина + семеринг на оптимал №201262
    лагерчето в шенкела отпред НК 3016
    Допълвайте.
    Последно редактирано от gimax; 11-10-11, 16:12.
    От: Размери и номера на части
    При руснаците намерих една табличка с амортисьори за А -ето я:
    amortisori.doc
      Да добавя размера на лагер опора кардан ОФА ДБ 75-45-16 до 22мм. става изпробвано е, има оставено място и на кардана и в опората
        Наскоро сменях лагери на "паразитните"ролки на ОФА 2.5 тдс 98 г. нова ролка 105лв,лагер на KG 62304 2 RS за 8лв или на SKF 62304-2RS1 ЗА 10ЛВ.Също така и на оптяжната ролка, която е 520лв а,лагерчето е 5лв,не запазих старото да видя номера.Процедурата е лесна,ролките са железни и са занитени с алуминиеви нитове,които се разпробиват и ролката се разглобява на две части и по натам ви е ясно.
        ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
          Да допълня и аз-разширителен съд за Фронтера А може да се замени с такъв от Опел Тигра.Е,малко не съвпадат отворите за закрепването,но с малко ТНТМ се решава проблема.
          Последно редактирано от Николай Кесов; 22-12-11, 21:20. Причина: грешки
            Семеринг предна главина ОФА 75-59-10 и номерата на лагерите са 32008 и 32009
              Да добавя размерите на семеринга за задния кардан на раздатката на ОФАДБ 2.4 38 - 50 - 7
                За съжаление май не е 50 външният размер, а някаква половинка и при набиване на стандартен с метрични размери се пука често кожуха на вала. Лозан го знае оригиналния размер на семеринга и от него съм го чул.
                Неизвестен мъдрец
                  Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                  Колега, сигурен ли си в размера 59 ? Защото преди няколко дена купувах лагери и семеринг, в SKF казаха, че по стандарт няма такъв размер 75/59/10 имало размер 75/58/10 и после отивали на 75/60/10, демек вътрешните размери вървели през два. Не мисля, че ще е проблем, защото ще влезе малко по-стегнато, но да уточним размера все пак.
                  Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
                    Знам ли колега , вече нищо не ме учудва но в случая извадих с размер 50 мм. и новия със същия размер пасна от раз.
                    Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
                    Да за съжаление такива бяха размерите и на мен ми казаха същото че няма такъв размер на 59 мм. ако се монтира на 58мм. имам подозрение че ще се запали семеринга от стегнатост. Дори премерих шийката на шенкела дето ляга семеринга точно 59мм.
                    Последно редактирано от auto_marin; 05-04-12, 18:18.
                      В такъв случай няма проблем с 58 размера, защото все пак трябва да е стегнато, ако и двата размера са 59, няма да държи семеринга. А той отвътре е доста мек и се гъне, така че няма опасност да се запали.
                        И още един размер на семеринга на задния диф на ОФА 2.4 ДБ 47.62 - 80.26 - 6.8 мисля че са еднакви на повечето Фронтери ,тъй като не успях да го снимам а семеринга е доста особен ще приложа авторски снимки на колегата maxxx от тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/show...t=77489&page=2 за което се извинявам , намерих го в Хубата на цена 48 лв. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5364059Натиснете снимката за да я уголемите
                        Последно редактирано от auto_marin; 13-04-12, 11:15.
                          Първоначално публикуван от Николай Кесов Преглед на мнение
                          Привет колега,би ли направил една снимка на преработката че днес оглеждах в магазина тигрово казанче и ме притеснява долния маркуч да не се прегъне
                            Комплект гумички за преден спирачен цилиндър на Фронтера А с АВС -D 4285 от Скорпион-13,цели 19лв.
                              Здравейте колеги,
                              при ремонта на дясната предна главина се наложи смяна на симеринг на шенкела .
                              Този симеринг е с номер-97123691 (за серия "А" и "Б")
                              http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/cgi-bin/sh001234.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww.vauxhall-car-parts.co.uk%2f&WD=97123691&PN=VAUXHALL_STUB_AXLE_SEAL_-_97123691.html%23a97123691#a97123691
