Дюза за лебедка - желаещи?
  • Дюза за лебедка - желаещи?
    В момента изработваме модел за дюза за лебедка при вътрешен монтаж и ще се лее от чугун.
    Цената на бройка ще я знам като е готов модела.
    Ако има желаещи свиркайте да направим групова поръчка.
    От: Дюза за лебедка - желаещи?
    А ще има ли последваща механична обработка ? Защото тогава отливките трябва да се нормализират и пак прясно лят чугун трудно се работи .
      Със сигурност би трябвало да има макар и елементарно струговане. Което в никакъв случай няма да е проблем.
        Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение
        Не е точно така . Най малкото отливките трябва да се почистят от кварцовия пясък и окалината механично на ръка или на дробоструй. Вярвай ми непочистена отливка няма стругар който да я качи на машината и да си съсипе ножовете за нищо . Работил ли си прясно отлят чугун ? Аз съм изработил тонове на различни машини по някога леярите някъкси уцелват точно химията и нещата са поносими ама понякога е много тегаво .
          Няма ли да е добре да се набие една втулка от нещо като тефлон?
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Маймуните с които комуникирам от Нова Зеландия карат на чугун. Не виждам смисъл да откриване топлата вода.
            Google winch challenge
              Смятам, че излишно се дава акъл по темата с чугуна!
              1. Никой не е казал, че отливките не трябва да се почистват.
              2. Никой няма да кара невинен стругар да си хаби ножовете.
              3. При мене се работят чугунени отливки на струг, фреза и щос.
              Аз продължавам да твърдя, че обработката на чугунена отливка (разбира се - по правилата) - е абсолютно решима задача.
              И освен това темата е съвсем друга. Колегата пита дали някой се интересува от.....дюза за лебедка.
                Така - имаме прясно прясно инфо - цената е 20 лв на отлято от чугун и после обработено на струг изделие.
                  Супер, може ли примерна снимка на изделието с размери ?
                  Skype: pach_bs
                    Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
                    Не
                    Моделът е в леярната а забравих да го снимам.
                    Представлява (грубо казано) фуния във конус фи 60
                      Петьо, а това как се захваща и къде, че не можах да разбера от чертежа?
                        За бронята, има си зъбче дюзата. Може с две плочи като сандвич да се захване или да се набие на топла основа с точно изрязан диаметър.
                          Мойта само е сложена в дупката на бронята. Има си луфт на воля и още не е паднала.
                          Те:
                          От тук
                            Е тя няма как да падне щото въжето я държи
                              Те:
                              Вальо, Вальо... Главата ми квадратна стана от тая лебедка... Днеска най-после монтирах плочата и лебедката отгоре И. Снимал съм планката, но в момента снимките не са при мен. Пуснал съм 4 планки около гредите. Всичко е от 10мм. Остана само назад до опъна някаква шина и да пробия малко едната греда, както ми обясни ти. Добре че беше твоята информация, та имаше на какво да се базирам, и какво да по-пре-копирам .
                              За водача: лесно мога да си направя от чугун, ама нещо не ми харесва тоя вариант. Много триене... В момента умувам някаква кръстачка с 4 лагера един срещу друг; в центъра между тях се получава квадратен отвор със стена 12мм, та там да мине въжето... Ето една скица.
                              Извинявам се, че оспамих темата.
                              Последно редактирано от The Bear; 17-10-11, 23:36.
                              Без блокажи си за никъде. :D
                              Без лебедка, хептен...
                              0887 731062 - Цецо
