LSD на Чероки...
  • LSD на Чероки...
    Вчера при мен дойде Чероки 2.1 тд с LSD/поне на табелката така пише/. Проблема е че задния диф е почти на 100% блокиран, джипа завива трудно, а от дифа се чуват шумове.Днес ще го разглобяваме, но ще се радвам ако някой сподели личния си опит по проблема.
    Re: LSD на Чероки...
    Сложете му Кастрол 75W140 и добавка за ЛСД от БалканСтар.
    Когато е само на задно ли завива трудно.
      Сложете правилното масло и не се притеснявайте - тове е нормално поведение, особенно ако в моста е монтиран Детройл Локер. Много от джиповете са именно с такова нещо. Той е перманентно блокиран и се разблокира за малко като види много зор - при завои на твърда повърхност например. От там изват и странните звуци в моста. Моят Вранглер се държи по същия начин, само дето 4.0 двигателя много много не се замисля при завои.
        Е, вече почти го разглобихме, ще огледаме дали всичко е наред и ако няма износени или счупени детайли, наливам подходящо масло и проба. А нормално ли е да стяга след няколко завоя на асфалт, джипа губи инерция/като че е дръпната ръчната/ и задния мост подскача на моменти. Това се чувства най-често на ниски обороти с висока предавка/двигателчето е малко разбира се/.
          Ако го прави в завой е нормално, ако и на правото после пак го прави вижте отворете барабаните да не се е счупила някоя пружинка и да се мотаят накладките и да спират от време на време.
            Всичко е наред по спирачките, механизмите се движат. А при завой от дифа се чуват смущаващо силни звуци, които не ми се струват нормални дори и за такъв тип блокаж. Разглобяваме. После ще пиша.
              Отваряйте и гледайте тогава. Иначе по темата ето:
              Примечание: Lock Right, EZ-locker и некоторые версии от Detroit Locker являются не самоблокирующимися дифференциалами в широком и обычном понимании слова, а скорее наоборот: "разблокировками".
              Их принцип действия основан на нормально заблокированном состоянии полуосей с открыванием дифференциала с изменением линейных скоростей колес одной оси. Отсюда конструктивные щелчки в редукторе, вызванные перескакиванием соответствующего механизва открытия дифференциала.
                Е, разглобихме го дифа/за първи път отварям LSD, досега бях виждал само на картинка/ Самоблокиращ диф. от фрикционен тип/с пластини/. Вътре кал и масло в неясна пропорция, пластините скърцат като пясък между зъбите Нищо счупено няма/корава излезе DANA-та, как тракаше при завой, само/ сега следва сериозно почистване, сглобяване и подходящо масло. Не знам до колко може да е проблем че фрикционните пластини не са трили по цялата си повърхност и не са равномерно износени?
                  Можеш ли да го снимаш та и ние да видим.
                    Да, ще го направя.
                      И снимков материал...
                        Фрикционните дискове ми се струват повечкоНякой да не го е натягал?И са износени неравномерно,но това би трябвало да отслаби блокирането(триенето).Някой да каже колко на брой трябва да са.
                        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                          http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...rear_parts.htm - и тук са девет, а и съвсем точно си изпълват мястото в касетата. Определено на този диф маслото не му е сменяно от както е излязъл от завода. Въпросът е каква може да е причината за неравномерното износване, дали може да създава проблем от тук на сетне и възможно ли е маслото/или каквото беше останало от него/ и твърдите частици между фрикционните дискове да са били причина дифа да затяга. Дори и принципа му на работа да е на "отблокирване", не смятам за нормално при завой да трака като че ли троши или прескача зъб.
                            Сложи му правилно масло с добавка за LSD на Крайслер и виж пак как ще звучи. Определено и при мен е за смяна маслото защото го има същия ефект при загрял диф. За неравномерното износване какво да кажа освен че просто ще се износят по-бързо така защото не опират на цялата си площ. Иначе както ти и казах никакви страхотии няма, просто несвикнал човек се плаши от такива шумове а самите производители си казват че е в кръга на нещата.
                              Вече купих от Балкан Стар добавка за LSD и Мопар 75W140. Понеделник като го сглобим ще пиша какъв е резултата.
