Гумите, видове, модели и сравнения
Това е залепена тема.
  • Гумите, видове, модели и сравнения
    или как да обуем джипа .
    Реших да напиша тази статия за избора на гуми , тъй като това е едно от нещата определящи преминаването / или не / на дадено препятствие . Разбира се ще засегна въпроса за размерите и избора на такъв имайки предвид различните пътни и извън пътни покрития . Както се досещате , ще разгледаме гумите в клас “ MUD TERRAIN ” т.е. предназначени за екслоатация извън пътя , така наречените “ кални гуми ” . Всеки рано или късно се е сблъсквал с този проблем и е бил поставен пред дилемата какви гуми да сложи на любимото си пълноприводно возило , аз ще се опитам да дам няколко насоки за правилния избор на размер и модел гума .
    Нека започнем с размера . В света има три системи за оразмеряване : Европейска , Американска и една стара , вече почти без приложение .
    Европейската е позната на всички нас и няма да се задълбочавам над нея . Ето един пример :
    265/70R15 Разшифровката е следната : 265 е ширината на протектора в милиметри , 70 е височината на страницата в проценти – 70 процента от ширината 265 = 188,5 мм. R означава радиална гума , 15 е присъединителния диаметър към джантата в инчове / 1 инч = 2,54 см. / .
    Американската е доста по проста , стига човек да я познава . Ето и примера : 33/12.5R15 . Първата цифра 33 означава външния диаметър на гумата в инчове – 33 х 2.54 = 83,82 см. Средната цифра 12.5 е ширината на протектора в инчове – 12.5 х 2.54 = 31,75 см. , което би се равнявало на ширина 315 по Европейския стандарт . Естествено останалото е идентично и за двата стандарта – радиална гума и 15” инча присъединителен диаметър .
    Третата е малко по-различна и се е използвала за обозначаване на диагонални гуми – 7,50-16 . Първото означение е ширината на протектора в инчове 7.50 х 2.54 = 19.05 см. , отговарящо на европейското 190 . Тук обаче , идва интересното : Ако ширината завършва на 0 , както е в примера височината на борда се счита 92% от ширината – 175 мм. или 6.9 инча . А ако завършва на 5 / 7.55-16 / , то тогава височината ще е 82% - 156 мм. или 6.15 инча .
    И ето – въоръжени с горните знания и един калкулатор хукваме по магазините ...
    СТОП ! - ще кажете Вие - Това до тук добре , а какъв размер е най-подходящ за мене ? Хем да минавам отвсякъде , хем да изглежда добре !
    Въпроса , разбира се е правилен , отговора обаче е доста труден . Затова ще го разгледаме по-подробно .
    Като начало ще трябва да се посъветваме със специалист и да уточниме какъв е максимално допустимия диаметър и ширина за нашия автомобил . Това означава гумата да не опира никъде при максимално завъртане на волана и при максимално “ сгънато ” положение на окачването . Е , ако сте поставили специани пружини , амортисьори и бодилифт , тогава разговорът е съвсем друг . Ние в случая ще се придържаме към презумпцията за стандартно МПС .
    Приемаме за уточнен максимума в който трябва да се вместим и на дневен ред идва следващата спънка : върху какъв тип настилка ще управляваме любимото ни возило . Или поне през повечето време . Стигнахме до типовете почвено покритие и тяхната специфика .
    Слабите почви . Това са : пясъкът , заблатените места , неутъпкания сняг и рохката горска почва . Основното тук е да се намали силата , която упражнява автомобила върху настилката , или по научному казано силата върху единица площ . За да стане това има няколко варианта : да се намали теглото на автомобила или да се увеличи контактната повърхност . Е , с теглото е ясно – таково драстично олекотяване не е по силите и възможностите на всеки , затова остава втория вариант . Широки гуми . И високи . Възможно най-близко до максимално допустимото . И още нещо , което много помага – снижаване на налягането в тях , в разумни граници естествено . Всичкото това ще ни даде възможността да останем върху настилката , а не да се вкопаем в нея . Освен това , широката площ осигурява и по-голямо количество блокчета от протектора контактуващи с пътя за по-голяма тракция . Разбира се , остро противопоказано е превъртането на което и да е от колелата . В повечето случаи ни грози дълга и изморителна работа с лопатата ... или в най-лошия случай “ марш на скок ” до близкото село за трактор .
    Хлъзгавите покрития . Глината , тревата / особено мократа / и утъпкания сняг . Тук нещата са диаметрално противоположни на гореказаното . Тук ще търсим максимална сила на единица площ . За да може гумата да “ среже ” горния мек и хлъзгав слой и да се добере до сухата и твърда повърхност отдолу . Изборът ни ще падне логично върху високите , но много тясни и агресивни гуми , напомпани до стойности от порядъка на 3 бара /атмосфери/ . Различното е , че ако протектора на гумата се “ замаже ” , едно подаване на газ и последащото го пробоксуване оказва благотворно влияние върху самопочистването на грайфера и продължаването на движението напред . С уговорката да не се прекалява естествено .
    Твърдите настилки . Камъни и каменисти местности , сипеите и сухите утъпкани горски пътища . При тях е различно . Оптималното решение е гумите да не са нито прекалено високи , нито прекалено широки . Ако са високи , автомобила ще загуби страничната си устойчивост , а с широките ще се пързаля на запрашените места . За осигуряване на оптимално сцепление от решаващо значение е съставът на каучука . Това естествено важи с пълна сила за всички настилки . Налягането е добре да бъде 2 – 2,5 бара , за да се избегне негативното “ влияние ” на острите камъни и клони .
    Сага вече с чиста съвест можем да се запътим към магазина . В нашата страна няма особено голям избор от такива гуми затова ще се спра само на най-разпространените и известни марки и модели , а това са : BFGOODRICH , GOODYEAR , FULDA , DUNLOP , BRIDGESTONE и PIRELLI .
    Да започнем с BF GOODRICH MUD TERRAIN T/A . Това е една много популярна и разпространена гума и има защо . Не особено агресивната шарка и добрата смес прави тази гума изключително поливалентна . Без да се откроява с ярко изразени предпочитания към терен , тя е достатъчно добра навсякъде . Износоустойчивоста и сравнително тихото поведение на асвалта са качествата , които я правят предпочитана от много собственици на джипове .
    GOODYEAR WRANGLER MT/R е гумата , предлагаща може би най-доброто сцепление с твърди повърхности . Меката смес на протектора и усилените бордове са преимущество на каменисти терени . Това разбира се не значи , че и в калта не се представя добре . Силно изразените странични грайфери са много полезни , особено в кален коловоз от който се налага да излезем .
    FULDA TRAMP TRAC е немска гума преминала тежкото испитание на CAMEL TROPHY . Интересният рисунък на грайфера се справя доста добре с различните условия и препятствия , които ни предлага майката природа . Сравнително малкото тегло и доброто качество правят тази гума един добър избор за всеки приключенец .
    DUNLOP GRANDTREK MT2 също е продукт на който може де се доверим , особено ако ни предстои дълго движение по глинеста и лепкава кал . Отворената шарка и широките канали се самоочистват доста добре и шансът да останем в калта не е голям . Съвременните технологии са оставили своя отпечатък и върху поведението на пътя на тази несъмнено способна гума .
    BRIDGESTONE DUELER M/T Типично калният рисунък на протектора не ни оставя съмнение за добрата тракция в тежки условия . Разположението на блокчетата определя и стабилното поведение на гумата върху мокър асвалт .
    PIRELLI SCORPION MUD Характерното за тази гума е агресивният протектор , гарантиращ добро почистване на контактното петно и добра тяга в калта . Имайки предвид опита натрупан от компанията в рали “ Дакар ” можем да сме сигурни , че камъните и другите неочаквани изненади възникващи извън пътя не са проблем за нея .
    Като заключение искам да одбележа , че въпреки всичко казано дотук , изборът на правилната гума съобразена със специфичните условия на експлоатация е исконно право на всеки собственик на високопроходим автомобил . Съвет от специалист и /или/ човек с достатъчно голям опит винаги би бил от полза при този така труден избор . Все пак има и “ всетеренни ” гуми , но това е тема на друг разговор ...
    поздравления за творческата утрин и благодарности за полезната иформация и съвети като резултат от нея!
    като вземем предвид какво ни причини майката природа тази година, мисля че МТ ще са най-търсените гуми този сезон.
      Добра и полезна стаятия колега! Поздравления.
      Както знаеш аз вече се спрях на Гудиър МТ/Р и опита ми с тях до сега е изключително положителен. В кал не запъват и грам, на камани са сигурни и т.н. Само дето от успоредни паркирания на заден, поужулих страните на 2-те десни в разни калпави бордюри
        Браво Митко, ама аз това го взимам за първа част - "гуми разни" и се надявам да доиде и втората част на твоята статия - "Най-Хубавите гуми - TrXus Mud Terrain"
          тук е момента да се каже, как се отразяват тези гуми на автомобила. обикновено, когато човек реши да смени гумите иска да сложи по - големи, зада увеличи просвета под колата. когато избираме размера, трябва да се има предвид максимума, който е даден от производителя, независимо от лифта, който е направен. нормално 4х4 автомобилите фабрично са оборудвани с 29" - 31" на ширина 8.5" - 9.5.
          ровейки по чуждестранните сайтове се забелязва, че най - популярните размери сега за леки 4х4 е между 33" - 35" и то обикновено най - агресивните шарки. ако целта е автомобила да изглежда добре, а качествата му на офроуд не са толкова важни е достатъчно да се смени окачването с по - високо, но ако искаме да запазим и даже да подобрим качествата на автомобила има още много доработки.
          първия проблем възниква в мостовете, гумите с по - голям диаметър променят предавателното число към пътя и колата започва да се движи по - бързо при същите обороти на двигателя, но с по - малка мощност, заради агресивната шарка възниква проблем с полуоските и главините, те не са конструирани да издържат на много по - голямото сцепление с пътя.
          след това идва проблема с карданите. обикновено там е заложен т. нар. бошон, слабо място, което да предпази останалите части от повреди. заради по - голямото сцепление обикновено каретата се късат.
          след това идва проблема със съединителя, на който му се налага да понесе много по - голямо натоварване и започва да боксува и да се пали, даже има случаи, когато се заварява.
          зада се избегне счупването на колата, точно където най - не ви се иска е нужно в съответствие с модела, да се проектира и изпълни съотвентия тунинг, с който да се променят заводските характеристики така, че да доведат до по - голяма надеждност.
          drive alive
            true, true...
            прaво думаш трябва си смяна на главните предавания (при мен от 4.11 на 4.65, чакам ги да доидат) и умерено големи гуми -31-32инча, повече ми се струва доста сериозно преправяне на колата и почва да се появява ефекта на страничните наклони - преобръщане (и за него има лек с увеличаване разстоянието м-у гумите ама това са други мостове и т.н......
              От такъв агресивен грайфер пръснах предно каре на полуоската.С такива гуми трябва да се кара по внимателно, иначе всички промени споменати по горе от ;go go go; са задължителни
                Re: Гумите ,
                mnogo dobra tema...
                no mnogo 6te mi e interesno kakwo 6te kaje STEFAN hahaha
                БЕЗДРУМ-Но тълкувайки българския език, безпътието по-скоро е унило състояние на духа, когато просто се чудши какво да направиш в кофти
                (това е българска дума) ситуация (която пък не е българска дума).
                  Браво FULDA!!!!страхотен материал ! тъкмо си мътя главата какви гуми да избера! Дали да не се спра на BF?много ми се искаше INTERCO , но нямат толкова малък размер като за мен
                  ако някой мойе нека да даде координати напредставители на:
                  BF,GOODYEAR,FULDA,DUNLOP!
                  Стефан сигурно е на море
                  PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                  КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                  0899187766
                    Както можеш да се досетиш за гуми Фулда, най-добре да се обърнеш към Митко - Фулда , също така и за Гудиър, а за БФ и Дънлоп незнам...
                    аз си сложих Гудиър MT/R 225/75/R16 и ми е много доволно
                      Въпрос
                      По каталог кумите ми са обявени с диаметър 812мм, а като ги меря с рулетката излизат 770мм по хоризонтала и 765мм вертикално /явно 5мм е деформацията от тежестта на колата/... Меря точно от ръба на грайфера...
                      Някой има ли обяснение по въпроса?
                        А какъв беше размера ?
                          Първоначално публикуван от fulda
                          размера няма значение... ти си ги виждал Lassa 7.50-16 диаметъра е даден в сайта на Боряна...
                            Първоначално публикуван от churov
                            представители на BF са Диана, на околовръстното, аз имах такива гуми и не съм очарован, няма да си сложа такива на колата друг път. единственото хубаво, е че са много здрави и много бавно се износват. кой размер ти трябва, за каква кола и защо интерко да няамат такива
                            drive alive
                              Ааааа.... Боряна ! Сега разбирам Сайта ... ДА !
                              Ако прочетеш по-горе какво съм написал и сметнеш колко трябва да бъде височината на 7.50/16 ще видиш , че твоите измервания са сравнително вярни
                              7,50 * 2,54 = 19,05 см.
                              92% от 19,05 =17,526 см.
                              16" * 2,54 = 40,64 см.
                              17,526 * 2 = 35,052 см. + 40,64 = 75,692 см.
                              Ти това ли получи
