Ревизия на лебедка WINCHMAX
  • Ревизия на лебедка WINCHMAX
    Днес се видях в малко свободно време и свалих лебедката да я прегледам отвътре-все пак я монтирах преди почти година,а и да я подготвя за сезона.Свалих я,разглобих я и ми се изви свят-от редуктора изтече горе-долу към 100гр.вода,но интересното е,че водата изтече когато разхлабих болтчетата на капака.
    Като разглобих редуктора,вътре греста беше станала на манджа,но други проблеми нямаше.
    Разглобих всичко,измих хубаво с бензин,подсуших,гресирах и го сглобих.Интерено е че уплътнението на капака беше здраво и си мисля,че водата е прониквала от ключа-уж има някъкво уплътнение,но явно пропуска.Ако някой е намерил някъкво решение,как да се изолира качествено-да казва.Останалата част от лебедката беше без грешка.
    Отворих и мотора и вътре всичко бе наред-не бе прониквала влага и уплътнението на капака и семеринга отпред- държаха.
    За по-сигурно,като затварях капака на мотора го намазах леко със силикон.За съжаление не съм снимал мотора разглобен-ъкъл.
    Сглобих железото,монтирах го обратно и се надявам да избута още една година-до следващата ревизия.
    Пускам темата,щото някой може да има или да си купи същата лебедка и да види какво го чака,ако я дави .
    От: Ревизия на лебедка WINCHMAX
    Същото ми предсто и на мен. Каква грес сложи след сглабянето? Молибден?
      Медна грес се слага.
        Точно такава сложих.
          по добре е сьс диференциално масло.
            При лебедките на крановете използваме специално редукторно масло VSG220 или GY220, при различни производители е различно. Сменя се на 3000 м.ч. обаче не мога да се зарека, че щом има от къде да влезе вода, няма от там да изтече, ако е масло
              Малко е стара темичката,но ...колега gimax сподели моля те впечатления от лебетката-надеждна ли е,как се представя по време на експлоатация,и някакви проблеме ако си имал до сега.Спрял се се на тази матка,тъй като ми се вписва в бюджета и има възможност да ми я докарат без да плащам транспортни разходи.Пусхах си тема,но нали съм си "новичък", не знам кога и дали ще ми я одобрят модераторите.А информацията ми трябва спешно.Дано поне това мнение се появи навреме във форума.
              0888 998 705
              /Георги/
                Първоначално публикуван от GeRaK Преглед на мнение
                Ами поразгледай разделите за разходки,там има достатъчно клипчета с употреба на мойта лебедка-нема грешка.Работила е и в кал и под вода и в сняг-никакви проблеми не ми е създавала-зимай смело-няма да сбъркаш.
                  Благодаря.Доста успокояващо.Дано не съм закъснял.
                  0888 998 705
                  /Георги/
                    Да не пускам нова тема,трябва да обслужим лебедка KFW-8000-S,колегата ми я донесе на 3части.Липсва ли нещо на първата снимкаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5360056Натиснете снимката за да я уголемите
                      Ето и още малко снимкиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5360058Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5360059Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5360060Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5360061оста на електродвигателя не се движи,на първо четене.
                        Според производителите на лебедки е нормално да има вода в редуктора, което е вследствие на бързо загряване и изтиване, демек конденз. Моите наблюдения се припокриват, използваш ли я интензивно- вътре се пълни с вода от конденза, при това не малко. Все пак това не е проблем, ако я обслужваш редовно и я смазваш с медна грес.
                        ТКЗС за цял живот
                        http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80
                          За интензивно -интензивно се ползваСвидетел и участник съм на 14 опвания за 2 часа
