Land Crusier 120 проблем с паленето и други
  • Land Crusier 120 проблем с паленето и други
    Здравейте, оправих всичко, но прозорците не може да се контолират от "панела" а само като натиснеш отделните копчета на вратите...
    Също не работи автоматичното спускане на прозорците...
    Не знам какво да правя...
    От: Зареждане на 2 (два) акумулатора в колата или извън нея ?
    Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
    Ами свали панела и размърдай буксите.
      Съмнявам се да е от панела защото копчето за шофьорския прозорец си работи, и то само като го държиш, не може да го натиснеш и да си слезне сам...
      Така е на всеки прозорец.
        Ако колата има ЕКЮ и е свалил а двата акумулатора едновременно - позабравило ЕКЮ-то туй - онуй.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          При мерцедесите прозорците трябва да се "обучават" след сваляне на акумоатора.
          Пускаш прозореца до долу (на 1ва позиция на копчето) , задържаш го 5/6сек. на 2ра позиция (демек натиснато до долу) , после вдигаш прозореца на 1ва и задържаш пак толкова на 2ра позиция.
          Нещо такова и при теб трябва да има
            Нужно ли е да пълня форума с редица теми ?
            Какво трябва да е това ЕКЮ и какво трябва да правя за да му дойде "акъла" ?
            Електронен блок за управление - ако се свалят и двата акумулатора то си загубва настройките. Не знам как се възстановяват.
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              Land Crusier 120 проблем с паленето и още нещо.
              Здравейте ще започна от самото начало.
              Преди около 2-3 месеца машината почна да върти трудно, забавено все едно акумулаторите са заминали както и си помислих.
              Покарах я така, но преди седмица-две колата не успя да завърти грам, като преди това беше карана 30+ км. и беше топла, бях близо до един сервиз и я закарах, замериха напрежение на акумулаторите в покои на изгасена кола около 12,50 волта при палене пада до 7 волта а докато работи ги качва близо до 15 волта (14,7-8в.), и се стигна до заключението, че са заминали втулки на стартера съветвах се още един-двама познати и те казаха така.
              Реших да не карам колата докато не реша проблема, 2-3 дена не съм я карал и онзи ден реших да я запаля профилактично, направи половин оборот на стартера и спря...
              Реших, че акумулаторите са паднали, взех зарядно от един приятел и след като се съветвах тук в форума ги откачих и двата акумулатора, заредих единия и реших да ги закача да пробвам дали ще запали, закачих ги и взе, че запали.
              Но се оказа, че нещо компютъра се е "объркал" и прозорците си работят индивидулално от всяка врата и то само докато ги държиш, не работеше автоматичния режим.
              Днеска ги пробвах пак и се оказа, че са се оправили, но само предните два задните продължават да могат да си се контролират само от тях си самите, а не от шофьорския панел.
              Въпроса ми е според вас дали проблема е в стартера или акумулатора или може би някъде другаде?
              И да очаквам ли задните прозорци да се оправят сами или да предприемам някакви деиствия ?
              Благодаря.
                От: Land Crusier 120 проблем с паленето и други
                По горе колегата е описал как се обучават.
                На контакт, от вратата, натискаш копчето докрай, на втората степен, като слезе държиш без да пускаш десет секунди, после натискаш нагоре, пак на втората позиция на копчето, като стигне догоре пак държиш десет секунди. После черпиш кафе, дълго, без захар.
                  Благодаря веднага щом го направя ще пиша какво е станало !
                  Сега ако кажеш и според теб от какво може да пали така трудно, ще те те черпя една кана кафе с едно пакетче бисквитки по избор!
                    Как така трудно? Хайде малко по-подробно.
                      Той Джамбазов сабале не си е пил хапчетата за познаване - закарай я при него и си готов.<br>Що'т то, не паленето, може да има бая причини и е много трудно да се лекува дистанционно.<br>Не че не може, ама ще отнеме бая време и бая налучкване, а може и да предобрим нещо пътьом, че вместо да изпишем вежди , да избодем очи.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Здравей, в #7 пост съм го обяснил г/д...
                        Просто върти трудно, звука от стартера е каточе ли малко по странен по стържещ, бучащ ?!?
                          Ами насочи усилията на там.
