Допълнително моторче за парно
  • Допълнително моторче за парно
    Ровех се из сайтовте и попаднах на това. Немога да си обясня каква е файдата, някой знае ли защо го слагат(за ел.моторче дето е свързано от парното към водната помпата става дума)?Само за да се подобри въртенето на топлата вода за парното ли?
    Случайни хора УАЗ не карат
    Re: Допълнително мотче за парно
    За по добро,и по бьрзо крьвообращение--водоооообр....
    Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
      Моторчето е от Газела и се слага за по добро парно Иван Алексиев е сложил такова на неговия Хънтър
        A това няма ли да охлажда двигателя прекалено много Моята Фронтера и така не вдига кой-знае каква температура в студа, а с това съвсем ще замръзне.
        Неизвестен мъдрец
          Слага се да имаш силно парно на ниските обороти.Има го на по-високите като клас коли.
            от кои газели? И някой знае ли каква му е цената и къде го има?
            4ао
            Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
              Моторчето поне при мен върши чудесна работа.
              1.Парното много по бързо започва да духа топло (важно при каране на къси растояния зимата).
              2.При ниски обороти в гората или гадни задръствания дебита към парното съответно температурата от него е постоянна.
              3.При тежки натоварвания или дълга работа на празен ход респективно лебедка отварям парното и пускам помпата на практика работи за охлаждане много добре лятото при спрени вентилатори и затворен жалуз на парното температурата в купето не се покачва и не е досадно.
              Важно е да го вържеш правилно към охладителната система и да си пуснеш тоците така че да го управляваш по подходящ начин.
              Мойто съм го купил от Антарис магазина на Газела някъде около 30лв.
              Дви години нямам проблеми.
              На Патриота си е монтирано фабрично така че може би го внася и Карбон. До колкото знам подобни заводски имат и доста други коли например Мерцедес, служат за принудително охлаждане на системата след спиране на автомобила. Препоръчвам го.
              А относно недогрев на мотора просто трябва да ти е изправен термостата.
                Re: Допълнително моторче за парно
                Разбирасе това е така за термостата, мерси за отговорите на всички
                  Първоначално публикуван от Иван Алексиев Преглед на мнение
                  Съгласен, но при условие, че двигателя работи при лек режим и при ниска околна температура, това принудително допълнително циркулиране на охладителната течност няма начин да не доведе до преохлаждане. Предполагам, че инженерите са изчислили дебита на радиаторчето за отопление да е съобразен с такива условия...... Иначе защо ще монтират печки, ако може и с това да се подобри отоплението на джиповете . Все пак, всеки си решава за себе си, де, и няма лошо да се експериментира.....
                  Неизвестен мъдрец
                    Е печките не се ли ползват за предварително подгряване на автомобила,преди да е запален двигателя?(Тъпвъпрос,но ми е интересно)
                      Имах пред вид печки за отопление на купето
                      Неизвестен мъдрец
                        То човека по нагоре каза:
                        Май точно това имаше предвид дето коментирате
                        Както излиза това моторче може само да е само в +
                          Печките за отопление на купето се ползват и са проектирани за ползване при престой, когато мотора не работи! При движение на автомобила парното си работи и е достатъчно. Поне така е при нормалните автомобили.
                            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                            Не е в плюс защото обикновенно протичат когато най не очакваш. Имам две немски БОШ протекли....а за руските не знам , може повече да изкарват
                              Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                              Всъщност това май е отговора на моя въпрос..И аз точно така си мислех,но може би не съм се изразил правилно.
