Проблем с ABS на Cherokee 2.5 td 1997
  • Проблем с ABS на Cherokee 2.5 td 1997
    От няколко дни започна да ми свети лампата за АБС.Първоначално светваше и като загася и запаля отново не светеше но сега свети постоянно.Дори като дам на контакт и изчакам без да паля другите изгасят без тази.Живея в малък град и майсторите на които я закарах я обикалят като голям камък и нищо.Ако някой може нека помага със съвет.
    Re: Проблем с ABS на Cherokee 2.5 td 1997
    ами иди в по голям град дето има по учени хорана мен лично при зацапани датчици на колелото авс прави проблем.това е на кола в твоя случай незная аз не съм от тия по учените
      Размонтирах датчиците,почистих ги ,проверих кабела и буксите,проверих нивото на спирачната течност,проверих накладките и пак свети АБС.В Хасковска област няма сервиз в който могат да закачат джипа на компютър(нямят програма за чероки) и да разберат от какво е.Ако някой може да ми каже къде има ще бъда благодарен.Пробвах и да откача клемите на акумулатора-неще и неще.
        Понякога прави така като са мръсни датчиците или гривните на полуоските или щекерите.
        Едно полезно нещо можеш да направиш от което ще имаш само полза. Вземи изрежи щекерите и да запоиш жиците. Внимаваи да не объркаш кабелите. На WJя правише така като ги запоих се оправи. От тогава за една година два пъти ми е изключвал АБСа и то заради яката кал.
          Понякога когато е стара спирачната течност и е попила вече доста водица помпата на ABS-а не успява да дигне налягане и свети. Оправя се със смяна на течност. Но най-добре намери къде да я закачат към компютър - веднага ще си каже.
            До: Проблем с ABS на Cherokee 2.5 td 1997
            Преди и аз имах такъв проблем,и се оказа хлабава връзка на кабелите със датчика за скорост на диференцияла,все още не съм го оправил понеже запознати ми казаха да го напръскам с контактен спрей,и така вече 9 месеца,а jeep закачат в Стара-Загора в двора на СБА момчето се казва Сашо и е още на влизане в дясно,успех и пиши да видим от какво е
            Kawasaki GTR 1400
            Linked brakes are designed for heating your seat,go round a corner,touch your rear brake pedal mid lean,shit yourself......heated seat---simple!!!
              да споделя и моя случай, но нищо ново няма като казус
              при мен не само че светваше лапмата, ами преди да светне се включваше помпата на АБС-а без да натискам спирачки и колата спираше със зверски писъци на гумите..... добре че поне не го правеше на висока скорост
              а като натиснех педала в тоя момент - почваше да блъска яко.
              оказа се следното.
              Преден десен маншон се скъсал и изхвърлил греста, съответно голямата скоба се изхлузила по някакъв начин и се отзовала междиу вала и датчика на АБС-а, цялата в грес.....
              сменихме маншона, че даже и спирачната течност и сега си имам спирачки с АБС
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
