Умряло ПС след спиране на тока
  • Умряло ПС след спиране на тока
    Спряха ни тока тия гении тук,изключих от мрежата всичките електроуреди и за мой кьсмет при включването им тази сутрин единственото нещо което не включва е компа.Включен е в контакта,контакта си работи , но компа не иска да включи.Дел дименшьн 8400 или нещо такова е говедото,не ми е спешен,но искам да знам кьде да товя и какво да ми проверявам
    Тенкю
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    От: Умряло ПС след спиране на тока
    Я вземи му изкарай захранмащия кабел - от компа - и изчакай малко.
    Мушни го пак и пробвай.
    Ако не тръгне - се почва стандартната мъка - нов захранващ блок, и по-навътре, и по-навътре...
    Ако и при тебе спира тока, то не може да няма сервизи като моя, дето се занимават с такива неща.
    Успех!
      Захранването. Няма какво друго да е. Тука магазините ги знам, ама там???
        Има, има
        Всичко останало може да е. Дори при здраво захранване се е случвало да я дънце, я видео...
          Ок,изключих го и след 5 секунди пак сечено,няма никой.В момента стои изключен от контакта както и кабела от компа,но нещо ме сьмнява да се оправи.
          Вьпроса-защо след като спря тока и аз го изключих от контакта се получи това,как така нещо ще му изгори при спиране на тока?Да не говорим ,че е на един от тия супердупер разклонители които уж трябва да го предпазват от сльнчасване.Защо се получи това?
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Спирането на тока, понякога финишира с един хубав плясък - 1000-2000 волта и белята става още на спирането, а не после при пускането.
            Така става, например когато гръм удари електропровода или когато изключат високото напрежение с мощно искрене.
            А супер-дупер-разклонителите спасяват само понякога. Такива са си те.
            Да те успокоя, вероятно е само бушонче. И за да е гадно, вероятно бушончето е вътре и трябва да се разглобява и запоява.
              Му майката.........кьде да ровя ми кажи и ще му го запоя като стой та гледай еле ако е нещо по-грубовато.Не ми се изхвьрля,работеше си и за интернет си беше ок.Има ли смисьл аз да се мьча или да го нося на моя човек?
              А тия разклонители ще ги видя пак,поне един скандал ще со спретнем да знам защо ми взеха парите-като не работи разклонителя поне сьм си платил да опьна нервите на мениджьра на магазина.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Асене, не се надявай на бушонче - обикновено, ако го има, то гори последно...
                Почвай по метода на директните елиминации:
                отвори кутията
                изключи всички потребители - оптично устройство, твърд диск, флопи
                махни видеокартата
                пробвай отново.
                Ако отново отговора е "не", сваляй захранващия блок - всъщност дори не го сваляй, а включи на негово място друг - все ще намериш някоя десктоп-машина.
                Ако тръгне, накичи всичко разкачено, и пробвай отново. Отговора в случая ще е нов захранващ блок.
                Ако не тръгне - голо дъно с друго- работещо захранване, явно пораженията са такива, че не си струват възстановяването на машината - като гледам, не е пикова машина..
                Утре, в зависимост от развитието на нещата, ще ти пиша как да тестваш и самия захранващ блок, ако се стигне до извода, че е неработещ.
                Успех!
                  Ми с разклонителя и компютъра - в магазина и да го оправят!
                    Re: Умряло ПС след спиране на тока
                    За начало захранване (кутията в която влиза кабела),
                    отваряш го и търсиш ампулата на бушона (близо е до куплунга на кабела в повечето случаи).
                    ако е изгоряла сменяш (може да не е изгоряла но захранването да е заминало).
                    От тук насетне може да има още.
                    Най-добре е да отиде в сервиз да видят какво му е - ако е и дъното няма смисъл да се ремонтира.
                    Ясен е отговорил защо става така.
                    Тук в БГ сме си свикнали.
                      Кьде да го тьрся това бушонче?Почвам да го отварям и да скубя и ако пак не ще ммммммммще го сьбера и в насипно сьстояние при моя чове пьк той да му мисли.Ако имаш време дай по така като за начинаещ комп техник,че си ме знаеш аз как сьм с техниката.
                      Резервни части нямам никакви за тая машина,а ходя ли до магазина ще им го трьшна да го мислят те както казва Пенчо.Почвам с разкачането и евентуално бушонче.Стискайте палци,че ми изчезна колекцията от линкове
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                        От: Re: Умряло ПС след спиране на тока
                        Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                        Така е. След третото захранване се обзаведох със UPS.
                          А тук не сме,спря тока на половин Южна Калифорния за около 12 часа,чудно ми е колко Мексиканеца са прескочили оградката снощиПри мен освен,че компа е умрял се наложи и да презареждаме на бащата колата и няма да обяснявам какьв майтап беше по пьтищата.Трябва си ми дизелова Тойота и тва си е ма нама и няма да има.
                          Почвам го,неговата кожица
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Отваряй компютъра и погледни колко вата ти е захранващия блок, както и ако можеш ми прати снимка на кабеляците които излизат от него и отвиват към дънната платка (е, единствената голяма платка).
                            Ако не е някой 6-800 ватов мушморок - ще ти пратя, тук имам колкото искаш.
                            После е лесно, свалят се четири болта и се откачат кабелите, слага се новия и пей сърце.
                            Издъних се на Тюринг теста
                              Нали е десктоп ?
                              Отваряш кутията, в нея има кутия в която влиза кабела на захранването, сваляш нея, отваряш я
                              и гледаш около буксата където влиза
                              кабела от контакта.
                              бушона е стъклена ампула - ако е изгорял жичката вътре ще е прекъсната.
