Горивен филтър -подгряване
  • Горивен филтър -подгряване
    Доколкото разбрах "магарето" има подгряване на горивния филтър,и датчик за наличие на вода във същия,ама тВа подгряване как се включва-ръчно,или автоматично с някакъв термо-датчик...
    Благодаря предварително и...наздраве!
    До: подгряване на горивен филтър LJ-70
    Те не всички имат... но ако има, е автоматично. Вакум и съчма, затваряща веригата при запушване на филтъра... нещо такова беше...
      Първоначално публикуван от Митко/fulda/ Преглед на мнение
      А-ха,благодаря!
      Вижда се една съчма отстрани в горната част(основата)на филтъра...остава само да паднат температурите до около минус 10-20 градуса,и ще разбера действа ли системата!Дано дотогава не си износя новите зимни гуменки в тези жеги!
        моита е от италия вчера си сменях горивния филтър и няма друго освен датчика за вода на дъното
        2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
        ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          Това за отоплението го има на по новите май след 89г.Моята е 87г и също няма датчик за отопление
            До: Подгряване на горивен филтър LJ-70
            Да така е по новите имат подгряване,на моита е изключено и 5-та свещ и тя,сега при тези температури ми пуши 2-3мин,което е много гадно и ще трябва да го оправя.
            ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
              Моята е произведена м.Юли 1987г.,"италиянка"е,и до горивния филтър отиват два чифта кабели-единия в горната част,а другия отдолу-предполагам за датчика за наличие на вода...?Затова мисля,че имам подгряване,но тези дни ще снимам "съоръжението"
                До: Вече съм бесен.-12 градуса и резултата е..парафин вьв филтъра
                Всички дизелови коли от 15 години насам,си имат ел подгрев на горивото което постъпва в горивния филтър.Този подгрев се включва от един вакум датчик на -0,4 атм . Всичко е монтирано в корпуса на Филтъра и има един кабел (около 2мм2). Другите два кабела са за датчика за вода ....
                За температури под 4 градуса това е задължително устройство......
                __________________
                FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                BJ42 04 1982
                FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                LZ 2 BHB
                  Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнение
                  __________________
                  При студ и некачествена нафта проблема го виждам и в тънката тръбичка,която върви по дъното на возилото от резервоара до филтъра,и е изложена директно на външната температура,а не толкова в самия филтър,който е в двигателния отсек,знам ли...?
                  И понеже тези дни ни плашат със студ,и сняг(и все не познават)аз за всеки случай вчера на 95л. нафта сипах литър бензин,литър газ за горене,и половин литър 2Т синтетично масло-а,да видим ще замръзне ли?А,нафта от 2 месеца сипвам само от ЕКО-категорично пуши най-малко с нея(всъщност не пуши),докато със скъпата нафта на ОМВ и Шел мога да видя чернилка,като я настъпя!Друг е въпроса доколко това е критерий за замръзване на нафтата,де-затова и правя задължително "бъркочи"!
                  Последно редактирано от mbenz; 16-12-09, 10:12.
                    Да приключа темата-магарето LJ-70(родено м.Юли 1987г.)има фабрично подгряване на горивния филтър.
                      Снимай , да го видя , как може да изглежда това . Моята е същата година , но освем подплавък , друго не виждам по горивния филтър .
                      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                        Според мен е най добре да се слага добавка против замръзване на нафтатаОт личен опит го знам -преди години когато карах Г-класа бях сложил ОМВ-алпин дизел и заминах за ПампоровоНа другия ден - 25 градуса -ставам тръгвам да паля ама друг пътКато погледнах нафтата във допълнителното филтърче онова прозрачното беше станала като мастика на кристалиОт тогава всяка зима си копувам такава добавка от Шел и нямам проблеми до ден днешен.В БГ горивото никога не е качествено нека си говорят че имало нафта дето не замръзва
                          Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
                          Ето снимки на моя горивен филтър.Преди няколко дни го смених. Стария беше пълен с вода Жълтите кабели, според мен са за подгревателя
                            Първоначално публикуван от cvetan LJ73 Преглед на мнение
                            Да-с подгряване си.
                            Въпросът е,като как баш действа?От Митко-Фулдата разбрах,че при позамръзнала нафта,която не може да мине през филтъра се получава вакуум,който задейства захранването на подгрева...
                            Последно редактирано от mbenz; 30-12-09, 18:06.
                              Сигурно е така, както казва Фулдата, защото като ми изгасна джипа заради вода в гор. филтър- ръчната помпа на тялото бе останала в долно положение и не можеше да се помпа. В същото време алуминиевия корпус бе топъл. Като развих филтъра- дръпна въздух и гъбата се върна в горно положение
