Нуждаем се спешно от компетентно мнение,ще се съсипе ли лебедката ,ако пренавием въжето и когато трябва да развива тя да навива?Защо ни трябва това е дълго за обяснение,но е за удобство при използване на лебедката,която ще се монтира вътре в една дясна 70ка.Ако се обърне и се остави въжето да се навива отгоре,се получава много дълго рамо и опасност от изскубване.
Проблем ли е лебедката да тегли на развиване?
От: Проблем ли е лебедката да тегли на развиване?
Искаш да намотаеш въжето наопаки?
Два проблема:
1. Водачът обикновено се разполага така, че да води въжето отдолу, а не отгоре на макарата. Ще отнесе голямо странично натоварване.
2. Отгоре на макарата, въжето има по-голямо рамо при опитите да отскубне цялата лебедка.
Виж, ако си обърнал цялата конструкция и въжето пак е отдолу, но от другата страна - мисля, че няма проблеми.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИскаш да намотаеш въжето наопаки?
Два проблема:
А въжето ще си идва пак отдолу ,но на джойстика като развиваш дефакто ще навиваш.
Дали ще е проблем за редуктора???Последно редактирано от Ясен; 31-08-11, 19:34.
Всичко е наред, тогава. Редукторът е правозъб и изобщо доволно прост, освен това все някога му се налага да работи наопаки - при спускане с лебедка.
Смело я обръщайте.
Освен това, можете да размените жиците, които определят посоката. Така навиването ще си е навиване, а развиването - развиване.
И да можеш да се докопаш до лостчето, ако още не го е отнесъл някой камък.
Не можете да го сложите отдолу. Аз съм се прибирал с изстъргани болтове на прасетата на диференциалите, главите им са по-малки от гайките. Още имам няколко, раздавам ги като сувенири на който не вярва че не всичко е ютуб.
А спирачката ще работи ли????????За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеИ да можеш да се докопаш до лостчето, ако още не го е отнесъл някой камък.
Не можете да го сложите отдолу. Аз съм се прибирал с изстъргани болтове на прасетата на диференциалите, главите им са по-малки от гайките. Още имам няколко, раздавам ги като сувенири на който не вярва че не всичко е ютуб.Тойота Ленд Крузер RJ 73 22R-E,LPG
Враца
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеА спирачката ще работи ли????????Тойота Ленд Крузер RJ 73 22R-E,LPG
Враца
Колеги спрете се с разсъжденията и не подвеждайте човека!!! НЕ СЕ опитвайте да откриете топлата вода!!!!
Когато лебедката и обърнете посоката на излизане на въжето и на дистанционното натискате за прибиране на въжето, а то се размотава и обратното, ще натоварвате спирачката на барабана т.е. ще се дърпате при блокирала спирачка и на първото по сериозно натоварване тя ще се пръсне и ще блокира барабана или по вероятно да изгори мотора от претоварване!!! Въжето ВИНАГИ трябва да излиза отдолу и винаги да спазвате посоките на прибирани и развиване на въжето! Водача на въжето също има точно определено място спрямо центъра на барабана и въжето - промените ли го натоварвате мотора и самото въже. Ако искате да обърнете движението това става с полиспаст /макара/, а не с обръщане на въжето!!!
Колега не прави опити за които ще съжаляваш!
Поздрави
Димитър Лазаровwww.offroad24.bg www.remarketa.com www.arena-offroad.com
тел.: 032/277 999; факс: 032/ 277 990; моб.: 0888/ 524 330
Сега видях че искате да обърнете дори и въжето така че пак да излиза отдолу!!
Ако не промените захранването, така че да обърнете и посоките на въртене на мотора нищо няма да стане! Трябва да промените и захранването в кутията с релетата т.е. да смените огледално кабелите на двете двойки релета. Освен това ще трябва да отворите редуктора и да обърнете двете зъбчатки с осите в обратна посока т.е. да ги завъртите обратно /при някои лебедки това е невъзможно/. Тези зъбчатки са свързани с оста на спирачката. Трябва да и дадете възможност да блокира при обратното въртене на мотора което се опитвате да направите, а не когато на практика се теглите! Това може да стане само на лебедки които са с двоен редуктор като WARN 8274, при нормална лебедка това е невъзможно. Каквото и да правите винаги спирачката ще се опитва да блокира барабана с пълната си сила когато се теглите /де факто вие размотавате въжето и спирачката се натоварва със силата с която се дърпате/
Ето ви и решението: лебедката се обръща обратно /т.н. с главата на долу/ и правите горно захващане. След това развийте малките болтове на редуктора и много внимателно и съвсем леко отделяте редуктора на не повече от 5-10мм от лебедката докато се освободят шлиците и редуктора ви позволи да го превъртите с главата на долу по часовниковата стрелка / не правете това сами има опасност да изскочи с редуктора и спирачката и тогава няма да можете да съберете лебедката/ след което прибирате редуктора и затягате болтовете! При това упражнение НЕ трябва да променяте нищо друго! Не променяйте посоките на въжето, не променяйте посоките на мотора!
Поздрави
Димитър Лазаров
Първоначално публикуван от gladiator Преглед на мнениеСега видях че искате да обърнете дори и въжето така че пак да излиза отдолу!!
Поздрави
Димитър Лазаров
Враца
