Ръководство за Ford transit
  • Ръководство за Ford transit
    Днес си взех ето тази барака:
Име:Picture 008 (Medium).jpg
    И понеже има нужда от ремонт потърсих да си изтегля ръководство за експлоатация и ремонт(мануал дето му викат). Но понеже съм индианец-не можах да се справя с търсенето през гугъл. Изтеглих някакво, но то е за по-новия модел. На мен ми трябва за производство 1996, Ноември, ако има значение и месеца. И не можах да намеря.
    Моля помогнете, че нали е старо-има си нужда от ремонт. А "мануала" е от голяма полза.
    От: Ръководство за Ford transit
    Шасито често ръждясва. Твоето как е? Карам от време на време такъв 2,5Д с брезент. Разхода варира между 8-12/100. Малко е муден, но като цяло добра машина.
      Честито и със здраве да го караш , а ръководство не ти трябва . Моите мургави съседи само такива карат и ни ги правят ни се чупят . И едно да запомниш : коза , циганин и форд НЕ боледуват направо умират !
        Радо, благодаря за пожеланието, но кажи как да разбера кое е правилното за модела-датчика за температурата, или куплонга който трябва да се защракне към него? Щото не съвпадат, а без показание на температурата не е добре.
        Естествено може и с налучкване, и с питране в магазина, но си искам да имам фабрична информация. За витарата имам ръководство, и ми е доста от полза. Та и с камиончето ще е така. Обичам всичко да си правя сам, а за някои неща сервизното ръководство си е необходимо. Има си неща дето не може да ги знаеш, и именно те са препъни камъка при някой по-сериозен ремонт.
        Та на въпроса-някой да знае откъде мога да си изтегля ръководството?
          Първоначално публикуван от VESO4AR Преглед на мнение
          Има повърхностна ръжда. Не е нищо страшно, по ме притеснява счупения основен лист на левия ресьор. Всъщност той не ме притеснява, цената му е въпроса на който нямам отговор.
          Ще видя в тукашния завод "Мадара", имат добър ресьорен цех-да ми направят направо два нови комплекта, но да не кажат 500-600 лева....
          Иначе си върви много добре, за 130 км изгори по груби сметки по-малко от 10/100, но празен. А мудността изобщо не ме притеснява, това си е работна машина, а не бегачка, и е по-важно да мъкне товара си уверено, а не да стигне с две минути по-рано.
            Честито!
            Доста години се опитвах да счупя един такъв/дълга база/нямаш си на представа какъв катър е !Късах полуоски,чупих ресьори,кардан,рамата няма място дето не е усилвана и заварявана!По таблото ми работеше само километража и го спирах само като почне да пуши!3-4 Тона камъни съм мъкнал от Сандански до Шумен!Все още го карат по този зверски начин/конкуренцията/Части има бол по моргите и се прави лесно!
              ...как да разбера кое е правилното за модела-датчика за температурата, или куплонга който трябва да се защракне към него? ...
              Естествено, че куплунга от елинсталацията е правилния! Вероятно са сменили термостата заедно с датчика.
                Честито!
                Изпращам два линка:
                http://dox.bg/files/dw?a=a86d0cdfea - ръководство за обслужване на Форд транзит 95-98г. в DjVu формат.
                http://dox.bg/files/dw?a=de9ffd82b2 - плъгин за браузера за четене на DjVu формат.
                  Благодаря за линковете. Поразгледах го набързо, и това е точно което ми трябва.
                  Ако дойдеш в Приморско на събор ще почерпя.
                    Следващ въпрос.
                    Има радио, марка Visteon, голям корпус(те Форд са си башка луди), но е с код. Търсих из нета, има доста въпроси, и на доста им отговарят, но в някакви чуждестранни форуми, не могга да питам там.
                    Ако някой знае как се изнамира кода ще изкара още едно черпене.
                    Иначе за 20 лева сменят някакъв чип, и ставало, ама ми е по-сладко да си го направя сам. Е, почти сам де...
                      На моя е написан върху касетофона , пробвай да го свалиш и провери
                        А бе няма бе. Това беше първото нещо което проверих, ама нъцки... То това е и идеята на кодирането-да не се намира лесно кода. Който си записва кода върху радиото все едно си записва пин-кода на картата с маркер.
                        Е, кодовете отдавна не са проблем, ама за който знае как да ги пребори. Аз за съжаление не знам, старомоден съм. От две места ми обещаха помощ, но не се знае кога, може и след месец...
                        Иначе днес свалих кардана(баси дългото желязо), и извадих единия висящ лагер. Скъсана е гумата на тампона, утре ще пристигне, слагам го, и отивам на преглед. Дано този път да няма проблеми.
                          Здражей.Да имаш някаква информаця за двигател Форд 2.4д. 1982г.
                            Някой да има сервизен мануал за Форд транзит 82г. 2.0 бензин?
                              А за Форд кънект 2008 г.
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
