Фронтерата е 2.3 ТДИ.Появи се теч от ГНП.Диагноза-уплътнения на помпата за смяна.Майстора сваля помпата,сменя уплътненията,прави профилактика и я монтира обратно.Джипа пали нормално,но поддържа високи обороти и по таблото не работи нищо-нито контролните лампи,нито уредите,само осветлението.Помагайте с идеи,че това ми е влекача за "бегачката",а пък събора е след две седмици.
Не работят уредите по таблото
От: Не работят уредите по таблото
Ако задната светлина не ти свети(като включиш на задна) може да ти е изгорял този предпазител:
Ако задната светлина свети може да имаш прекъсване на Ignition(12V) към таблото:
Може и масата на таблото да ти се губи:
Абе явно майстора като е работил е откачил някой куплунг, клема, маса.
Напиши точно какво свети по таблото, ако има и снимка най-добре.Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
Сигурен бях, че е нещо такова. Иди обаче да ти регулират оборотите на празен ход, че ще ти вдигне много разхода. Виж първо да не е пренатегнато жилото на газта."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
