Привет , вчера бях качил на подемник каляската ровех нещо отдоло и забелязах нещо което доста ме озадачи и стресира от едната страна на моста точно при скобите на ресьора има омасляване което обаче не е от полуоската натам е сухо дали е възможно да е спукан ръкава става дума за ОФА ДБ 92 г.
Спукан ръкав за задния мост ?
От: Спукан ръкав за задния мост ?
Това е доста работа с моста долу ,ако е видимо откъде омаслява може да го отремонтира на място. На моята омасляваше целия диф.Мислех ,че е запушен отдушника и избива под щуцера ,ама не беше.Като го зачистих хубаво с обезмаслител,се появиха две вдлабнатини, вероятно и пукнатина.Надрах го хубаво със шкурка и го замазах с "попсипол" няколко слоя, като между слоевете слагах парчета плат.Няколко месеца вече дифа е чист.ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
От: Спукан ръкав на задния мост ?
Мерси за съветите колеги мен най много ме е страх да не вземе да изпадне колелото да не се скъса ръкава на две части предстои ми в скоро време да вкарвам в сервиз за ремонт на ресьорите шпренгване усилване нови тампони втулки и такива разни та ще взема като е разкачен моста да махна полуоската и да опитаме да заварим проблемния участък и да го усилим ако можеОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Заварява се и се усилва.И става много по-здраво от купешкото...Само трябва да го прави някой грамотен,или най-добре някой който го е правил.Иначе рискуваш да се изкриви моста,а от там проблемите няма да закъснеят...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнениене е спукан а най вероятно е загнил под лапатаОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
