Toyota Land Cruiser 95 трудно палене
  • Toyota Land Cruiser 95 трудно палене
    Здравейте колеги,аз също си имам един проблем с моята Toyota Land Cruiser 95 s мотор 1kz-te
    В студено време през зимата по точно, джипа си пали без грешка,но през лятото като се затопли времето при първоначален старт на мотора пали по трудно.Ако някой има идея какъв може да е проблема ще му бъда много благодарен.Ходих на 2 сервиза на Bosh и Дизел сервиз в Варна и мненията им се разминават и затова и аз не посмях да им се доверя
    Благодаря ви предварително
    От: Toyota Land Cruiser 95 трудно палене
    Първоначално публикуван от skarata38 Преглед на мнение
    Компресията как е?
      Едва ли е от компресията, поне от казаното, че "зимата пали без грешка". Но пък както миналата зима си е палила без грешка, тази зима може да почне и да не пали.
      Описанието и направеното до момента по проблема не е достатъчно за да се дават оценки. Може да се правят само предположения, а с такива е пълно във всяка тема "защо не ми пали колата".
        Като загрее пак ли пали трудно?
        Зимата като загрее пак ли пали трудно?
        Стартера лесно ли върти?
        Преди време на един приятел измислени майстори му напраскали втулки в стартера като загрее и затягат и познай!!
        OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
          Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
          Е, ако беше така... Отговорът щеше да е по-лесен.Примерно износена помпа(ГНП) прави същото.
          Ама е написал само при първоначален старт.
          А и това "е" в края на означението на мотора, разширява доста алтернативите...(не винаги некоректни стойности на датчиците се отчитат и записват като грешки, а пък понякога създават проблеми).
          Кажи и мненията на сервизите, пък тогава да мислим пак.
            Обикновено като се закачи някоя жица където трябва и се гледа в реално време, грешните показания лъсват. Само дето не знам как е точно при тоя двигател хавата с жиците.
              Аз бих започнал с подгревните свещи.
                Здравейте,трудното палене най-вече се проявява при първоначално палене и е някъде около 5-6 сек и не го прави всеки път.Като загрее пали по лесно но пак не е като други дизели може би има значение и модификацията на двигателя(1кз-те).Та като ходих в BOSH ми казаха че най-вероятно е от реле за подгрев на свещите но така и не ми се обади или не му се занимава или е размислил че нее това проблема при положение че аз му звънях 2 пъти.На другия Дизел сервиз ми казаха че нее от релето а от някакво предварение ама на помпата или на турбото не се сещам но искаше да бърника помпата но аз се отказах е те тва е аз си мисля че е нещо по електрониката понеже двигателя е с електронно управление и щом като не го прави всеки път а когато му дойде.Компресия не сам мерил но мисля че няма нужда.Е тва е ако имате други идеи пишете то така или иначе и аз ще ходя на други места да питам.Свещите също сам ги проверявал.
                  Аз бих започнал от подгряването. Цялата му верига - жици, букси, реле, свещи. Ако всичко е наред, все пак бих премерил компресия, и ако и там всичко е наред, бих проверил стартера. Ако всичко това до тук е наред, бих опитал друг акумулатор. Ако и с акумулатора всичко е наред, значи е нещо по горивната система. Като за начало преглед на всички маркучи и тръбички за пукнатини и гниене, за боклуци тук-там. Смяна на горивния филтър. Ако отново няма промяна - маркуча от филтъра и маркуча за обратна нафта - директно в туба. Ако пак няма промяна - то друго освен помпата не остана.
                    Подкрепям. При мен бе напукан, почти невидимо, маркуча от резервоара към помпата. Смуче въздух помалко.
                      Остана, и точно ти го спомена преди това. Връзване на правилните жици на правилните места от правилните хора.Диагностика на електрониката. Така освен помпата се проверяват и датчиците, които също са потенциални причинители на различни проблеми(вкл. и като този).Аз лично бих започнал от това, заедно с проверка на подгряването(най-малкото ще е полезно профилактично да се погледне). Горивния филтър си се сменява още преди всички процедури. После проверка за херметичност по маркучите и/или слагане на прозрачни такива. Признаците са типични и за повреден обратен клапан за гориво.(Т.е. "падане" на горивото при по дълъг престой).
                      Акумулатор и стартер биха се разпознали по слабото въртене, та едва ли е от тях.
                        Съвсем не е сигурно това. Брал съм ядове със скапан стартер. По нищичко не се познаваше че върти мудно. Колата не искаше да запали на стартер, а палеше като кибрит при бутане/дърпане.
                          ОК, съгласен съм, че не е сигурно, та затова съм писал "едва ли", а не че категорично не са.
                          Но нека да е с акумулатор за проба, че аз по тази логика "...да не би все пак да не му стигат оборотите при старт", си купих чисто нов акумулатор, но се оказа че е било напразно.(за друг двигател, преди известно време)
                            Та значи ходих и на диагностика в дизел сервиза нямаше никакви грешки , а относно акумулаторите са 2 и въртят много добре, само дето малко бендикса задържа но няма да е в тва проблема.
                            Горивния филтър е сменен, какво мислите за това реле за подгрев или предварението което ми казаха в 2 та сервиза само дето от единия не ми се се обадиха а на другия аз.
                            По веригата са много неща може от подгрева и там си още жици може и от някое маркуче или вакуми щото ги има такива а също така в студено време всичко се свива така че тогава няма проблем
                              Как провери свещите? Релето за подгрева може да се провери в момента на паленето дали подава на свещите. Принципно предварението се управлява от компа. С коя помпа си? Имаш ли електроника по нея?
