УАЗ - работа на метан ?
    От: УАЗ - работа на метан ?
    Колега здравей,измина почти месец от запитването ти за метановата уредба.Имаш ли вече някакви впечатления от експлоатация на джипа?Моят не го карам твърде често,само събота и неделя на разходки и понякога през седмицата,но е доста приятно като се возиш с другите и все ти остават пари в джоба,а правя същите километри като тях на половин цена.
    Случайни хора УАЗ не карат! Радослав Стоилов 0899496832
      Впечатленията ми са следните:
      - разход 10кг метан на 100 километра
      - няма фрапираща загуба на мощност
      - няма загряване
      - недостатък, 100 километра преход по смесен терен
      Пловдив-Бяла черква-Ситово-Лилково-Пловдив
      Поздрави!
        След застудяване на времето двигателя
        без проблем се запуска на метан.
        Не се наблюдава фрапиращо увеличение на разхода на гориво.
          Ако сложиш хубаво масло, няма да наблюдаваш съвсем никакво увеличение на разхода. Метанът е така, зимно време пали и по-лесно от бензин. Просто няма нужда от изпаряване, той си е изпарен.
            Рендето ми харчи от 6,5 до 8 лв/100 км на метан. Правих експеримент на бензин междуградско 6,9 л/100км при неикономично каране - стремеж към 120 км/ч, бързо набиране и т.н. и 5,5 л/100км при възможно най-икономично каране. Аудито на газ ми гори около 10л/100км. Ще обърна всички горе-долу в левове:
            Метан 6-8лв/100км
            Газ 12-13лв/100км
            Бензин 14-16лв/100км
            Ама и най-не върви на метан
              УАЗ-31514 смесен разход на гориво - 17.5 литра бензин на 100км
                При работа на метан двигателя на уаза трябва да е добре темпериран.
                Термостата трябва да поддържа оптимална температура от 80 градуса.
                При работа при външни отрицателни температури ако двигателя работи охладен без жалузи и чохал се наблюдава преразход на гориво в размер до 30-40%.
                Дали за уазовите двигатели има разработени зимни и летни термостати ?
                  Има каквито си искаш термостати, които могат да се нашият на УАЗ, ама ако не искаш преразход, по-добре сложи някакво читаво масло. Иначе при метана температурата на двигателя има най-малко значение.
                    На теория температурата на двигателя може да не оказва влияние при
                    работа на метан.
                    Но на практика на метан е най-малък разхода когато двигателя работи с температури 80-90 градуса на водата, и температура на въздуха над 30'С.
                    Метана не обича студен мотор и минусови температути поне при
                    моя УАЗ е така.
                      http://www.offroad-bulgaria.com/show...79#post1369079 Ето ти темата за термостатите.
                        При запалване при отрицателни температури от порядъка -15 , -20 градуса, УАЗа
                        упорито отказва да стартатира на метан, дори не припалва.
                        Необходимо е да се оставя на бензин за да е безпроблемно сутрешното запалване.
                          Първоначално публикуван от lubomir22 Преглед на мнение
                          Много странно. Как се опитваш да го палиш - с газ, без газ, с малко газ, със/без смукач? Метанът над или под смукача е вкаран?
                            Карбуратора е тип "Озон", и е разпробит в най-тясната част на дифузиора.
                            Под клапата на смукача.
                            С газ без газ, със смукач и без него, и "чатлак" не дава.
                            А на бензин припалва веднага.
                            До - 7, -8 градуса няма проблем с метана.
                            Предполагам че при -15 градуса мембрана ниско налягане губи чуствителноста си и не реагира на по малкия вакум.
                            Сега го оставям вечер на бензин за да нямам проблем със стартирането при отрицателните температури.
                              И аз имах подобен проблем. Оказа се лоши контакти около клапана за метана. Като стане студено, напрежението леко спада, а клапанът и без това получаваше 9 волта. Като получи 8 - не сработва.
                                Какво общо има маслото с разхода,аз на Патриота слагам евтино масло,което за сметка на това сменям по-често и разхода ми е твърдо 9-10кг извънградско на 100км.
