Лепене на палатка?
  • Лепене на палатка?
    Здравейте,
    Имам една ситуация в която бързо трябва да поправя дупка на една палатка. Знам, че ако купя специално лепило и си намеря подходяща материя мога да си я залепя сам, но в момента нямам възможност да го правя.
    Някой знае ли къде могат да ми свършат това като услуга бързо и качествено? Цепката е 1см на 5см горе долу.
    Благодаря предварително!
    Mitsubishi SpaceGear 2.4
    https://www.instagram.com/balkanseverywhere/
    От: Лепене на палатка?
    Имам лепенка на платнена основа. Ако имаш път насам - свиркай.
      Ами то какво да имам път, ти си ми под ръка точно. Колко е голяма лепенката?
        5см на 25м.
          Да питам и аз нещо за ремонт на палатка: имам cavery extent, един от сегментите на рейката е почнал да се пропуква надлъжно. Засега пукнатината(разделянето на 2 части) е около 8-10см при дължината на сегмента около 35-40см. Какво да предприема, за да спра пропукването?
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
            Термошлаух?
              Пенчо, благодаря за лепката, току що я сложих и импрегнирах.
              Не знам как се спира пропукването, тази палатка, ковто аз оправям е абсолютно същата и един сегмент от рейка струва 3лв в Стената, а цяла рейка е 21 някъде. А даже са по хубави от оригиналните - имат карбонови нишки.
                Термошлаух?
                Не вярвам да стане - сега в единяи край сегмента е разделен на две части и като се огъне при разпъването двете части се движат една спрямо друга като.... ккато листовете при ресорно окачване
                Първоначално публикуван от Иван Димитров Преглед на мнение
                Не знаех, че се продават по отделно. Това донякъде решава проблема. Като се скърши - нова. Въпреки, че и моите рейки не са лоши. Материала не го знам какъв е, но определено не е като на палатките от 30-40лв в практикер и подобните!
