Относно блокажа(LSD) на заден мост на Нисан Терано 2 2.7тди 2002г?
  • Относно блокажа(LSD) на заден мост на Нисан Терано 2 2.7тди 2002г?
    Открих че блокажана задния мост не работи(като се вдигне джипката на подемник и се завъртът задните колела в противоположна посока приплъзват) и въпроса ми е:1. има ли ремонтен кит за лсд,цена?2.Може ли да бъде от маслото проблема(хем съм сложил каквото трябва)?3.Имаше някъде в нета тема за мицубиши паджеро-човека беше добавил пластина и карал 1година-каква трябва дае пластината и от какво?Благодаря предварително на всики отговорили.
    От: Относно блокажа(LSD) на заден мост на Нисан Терано 2 2.7тди 2002г?
    На мен ми обявиха цена за моя диф ремонтни пластини 1600 лева.Аз също мисля да добавя пластина, но не съм стигнал още до там.Скоро, ще е така, че темата, ще е полезна и за мен.
    В тойота подфорума имаше тема за тоя проблем при, който от смяна на масло им заработвал дифа....
      Ники!...И на теб как ти върви!....Какво ви е мнението да се намери диф. от морга - втора ръка?...В момента се вкарват доста "десняци",които се разглабят по моргите?!...Гаранция,колко ще работи и с какво масло е каран-няма,но пак е някакъв вариант.
      Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
        Благодаря ти Емчо за отговора.Все пак Емчо караме коли на по 10години и е нормално тук таме нещо да има.Проблема с десняците че не се знае ,но пък можеш да рискуваш.А не може ли да се провери на място като е разглобен моста дали работи LSD-то и какви са цените на цял мост по моргите?
          Може да се провери и ще вземеш работещ!...Въпроса е -колко ще издържи и ,с какво масло е каран!....Трябва да се разтърся малко....Според мен едвали е толкова фатален ремонта на вашите дифове!?...Ще разпитам тези дни -"доказаните кучета" и ако има нещо,ще кажа на всеуслушание!
          За нормалното....нормално е естествено! ....И аз смених всичко по моя и уж все е "последно" и все си има!
            Как приплъзват колелата?
            Ми то не е 100%блокажа и те си приплъзват, според усилието.
            Демек сигурен ли си че ги проверяваш както трябва?
              Като го вдигна на крик целия джип и завартиме колелата (на задния мост)противоположно(на нулева скорост) не би трябвало да приплъзват.Поправиме ако греша.И много ме съмнява маслото на задния диф. уж е каквото трябва,ама имам съмнения
                Като завъртиш само едното, другото в каква посока се върти?
                  В същата,но като го натовариш леко приплъзва
                    Е то това лекото е пиниза.
                    Трябва да поровя да видя на каква сила трябва да приплъзва.
                    ПП 108-137 Нм за нов
                    и 76-96 Нм за стар
                    Което е под 8 кгм демек може и да си съвсем наред.
                    Последно редактирано от turtey; 26-07-11, 09:52.
                      Хмммм....защото повечето хора от форума казват ,че не трябва да приплъзват едно спрямо друго или ако приплъзват ,да е при голяма сила
                        Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
                        С риск да прозвуча като Стефан, четенето на книжки е полезно.
                        Понякога
                          и 76-96 Нм за стар
                          Трънки! Гледай в ръководството за терано 2. На различните джипки в различни години усилието е различно, макар касетата да е една и съща. Конкретно за терано 2 - 353-392Nm, или около - 40кг/м.
                          На ръка не би трябвало да можеш да превъртиш едното колело, ако другото е на земята и си изключил от скорост.
                          Конкретно - "Nissan Terrano Service Manual", секция "PD", страница PD-43.
                            как 5 пъти повече на терано от патрул?
                            ебаси майтапа
                            Посипвам си главата с пепел.
                              ебаси майтапа
                              Ен те-така-те! Сега гледах ръководствата за терано 1 и терано 2 всичките години. Навсякъде си е толкова. Чак после за патфайндера без шаси вече е 88-108Nm.
