Здравейте, ако реша да тествам работата на скоростната кутия като се изключат шумове от раздатки, дифове и т.н., мога ли да го направя като сложа раздатката на Н? След това като сложа автомата на Д какво би следвало да стане - да работи на празен ход или ще започне да вдига обороти? АКо вдига оборотите, дали ще сменя и скоростите? И как после да се спре, като се сложи на Н ли или се гаси двигателя?
Раздатка на Н при автомат
От: Раздатка на Н при автомат
Като сложиш раздатъчната кутия на N, просто прекъсваш входящия вал и изходящите валове. Като сложиш скоростната кутия на неутрална какво се случва? Същото се случва и с раздатъчната такава.
Ъъъ, при това положение не са ли свързани задния и предния мост, но без да свързани към входящия вал на раздатката?
Не съм сигурен де, само си спомням, че го бях чел нейде из форума.Има ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнениеКато сложиш раздатъчната кутия на N, просто прекъсваш входящия вал и изходящите валове. Като сложиш скоростната кутия на неутрална какво се случва? Същото се случва и с раздатъчната такава."An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Тя ще сменя, а ти няма да усетиш най-вероятно, защото спадането на оборотите се дължи на промененото предавателно число (натоварване) на колелата.....така някакъв двигател ще върти нещо някъде си, просто ще има някакъв шум....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Благодаря дядо Владо, май само ти разбра за какво питам :-) То ясно, че шум ще има. Значи при това положение кутията си остава на 1-ва и си върти с някакви постоянни обороти?Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
Ако не е голяма тайна ,що не вземеш да напишеш какъв е джипа ,с кой двигател ,кутия,раздатка та и на нас да ни светне.Може и ние да знаем нещо.Кутията на коя скорост тръгва и дали ще остане на 1-ва е друг въпрос.Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеАко не е голяма тайна ,що не вземеш да напишеш какъв е джипа ,с кой двигател ,кутия,раздатка та и на нас да ни светне.Може и ние да знаем нещо.Кутията на коя скорост тръгва и дали ще остане на 1-ва е друг въпрос.LZ1RED
Нямам някакъв конкретен джип предвид, но да речем, че двигателите, които гледам са 4.0 и 5.2, с кутии АW4, 42RE, 46RH и раздатки 242 и 249. Доколкото знам, на всички джипове на Н положение на раздатката не се предава въртящ момент към колелата, и на всичките при Д на АСК се предава въртящ момент от двигателя към АСК и оттам към раздатката.Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
