Превключване на скорости.Със или без съединител?
  • Превключване на скорости.Със или без съединител?
    Преди 2-3 дни установих,че е възможно да превключвам скоростите от 2ра до 5 и обратно без съединител.Превключването става много елегантно без неприлични звуци в скоростната кутия.Мотора е Хонда ТРансалп XL700.ПОзволено ли е това и до какво води?
    От: Превключване на скорости.Със или без съединител?
    И аз ползвам съединител рядко освен за 1-ва.
    В зависимост от типа скоростна кутия, съединител и т.н. за някои казват, че не хубаво да се прави.
    Аз съм със сух съединител напр. и за 35 хил км на този мотор няма никакъв проблем. Засега.
    You'll never find out - I got no key hole....
      Според мен ако използваш както трябва оборотите , след 1-ва не ти трябва съединител. Аз ВФР-а извън града го карам почти без съединител(съединител основно за 1-ва и в града от 3-та надолу). Извън града при точни обороти си влизат скоростите перфектно и надолу без лявата ръчка. Иначе в града рядко стигам 4-та. До сега около 40 000 без да усетя приплъзване или друга индикация за износване( верно , че не го пържа много мотора , рязкото подаване на газ до към 8-9000 -((моите обороти са до 13)), си е обаче пак вид тормоз за съединителя. Не знам до къде ще изкара и започвам да си задавм същите въпроси(хич не ми се прави точно съединител или кутия). Преди имах Трансалп и там ситуацията беше подобна , но го продадох след около 20 000 км навъртени само . Не знам на колко е бил съединителя. И на ВФР-а не знам де .
      ПП На времето когато имах Жигули за бас съм превключвал скоростите само с обороти и не успях да разбия кутията( не се хваля , просто си мисля , че за това са измислени синхронизаторите между зъбчатките вътре в кутията и ако се подхожда правилно става) . Автоматичните скоростни кутии работят на подобен принцип , ама който е по- запознат да обясни.
        Съединителя не е важно какъв е. Важна е скоростната кутия. А мотоциклетите са с подредени скорости.
        Ако съумеете да правите превключването в точния момент, с точните действия, без да губите време, няма никакъв проблем да го правите без съединителя - и нагоре, и надолу.
        Но надолу е важно да не е във високи обороти. Ако сваляте надолу при високи обороти, освен амбреажа, е необходимо да изравните оборотите с междинна газ, а след това и отпускането на съединителя трябва да бъде контролирано, особено ако е преди завой.
        Последното е важно, за да избегнете приплъзването на задното колело, което ако е при влизането в завой ще ви поднесе задницата посока навън.
        Всичко това не е страшно, дори си е яко фън, стига да го правите контролирано и да бъдете с добра линия в завоя.
        ПП Под високи обороти имам предвид диапазона м/у червената зона и 3-4-5 хил/об надолу от нея, според зависи от машината.
          Нагоре става най-лесно, като леко напрягаш нагоре лоста и затвориш леко газта. В момента на изравняване на оборотите предавката влиза. Надолу е малко по-сложно но пак се получава с изравняване на оборотите. Номерът е да няма удар при превключването. Просто трябва малко усет и подходящи обороти.
            Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
            Първоначално публикуван от egerchev Преглед на мнение
            Всъщност при превключването без съединител той не се натоварва, освен ако няма някакви "удари" от неграмотно включване, но тогава най-малкия проблем ще е износването му. Найден доста добре беше описал нещата по въпроса тук: http://bikerz.bg/viewtopic.php?f=22&t=21600&p=189954
            LZ2NKM
              Първоначално публикуван от Жоро Донечки Преглед на мнение
              Жорка, преди години имах честта на навъртя доста километри на стари, руски камиони и междинната газ ми е до болка позната.... Как обаче може да го правиш на мотор - аз имам междинна само между 1 и2 предавка и повечето мотори са така. Как може да даваш междинна газ без да имаш междинна?!? Най близкото нещо до междинна газ, което аз правя е изравняване на оборотите преди отпускането на съединителя, но в този момент вече новата предавка е влязла... така че не е много междинна
                Жоро сигурно е имал предвид: лява ръчка-газ-сваляш една надолу-лява ръчка. Просто при тежките машини междинната газ на нулева предавка с отпуснат съединител вероятно има и друга функция за развъртане на някои тежки чарколяци.
                А и има разлика между нормално каране, когато имаш време да мислиш за обороти и тем подобни и другото.
                Mitsubishi L200 DobbleCab
                KTM XC 450 RW 2009
                KTM 350 SX 2011
                  Стискаш съединителя , даваш рязко газ и рязко връщаш , включваш на по-ниска предавка , отпускаш съединителя. Важно е да се изравнят оборотите на коляновия вал с тези на първичния вал , преди да се включи на по-ниска предавка те са изравнени , но когато се включи по-ниската , оборотите на първичния вал на скоростите се повишават , и двигателя действа като спирачка. С подаването на междинна газ този проблем се елиминира.
                    Това с междинната газ са глупости. Човека пита за превключване без съединител. Как ще подадеш междинна газ без съединител? Просто за изравняване трябва леко да подадеш газ в момента когато включваш надолу, съответно да отнемеш газта при превключване нагоре. Усеща се точно кога и колко след няколко превключвания. Влиза като по масло и няма грижи.
                      Къде прочете , че се подава междинна газ без съединител?
                        Първоначално публикуван от nigell Преглед на мнение
                        Мдаа....прав си колега.
                        Нашата междинна газ е "глупавата", но наистина няма нищо общо с твоята "изравнителната" междинна газ...Сигурно накрая ще вземем и да ги противопоставим.
                        И не прави хората на глупаци, защото постовете на "глупаците" не се различават по смисъл от твоя. Нищо лично, но не са приети обидите тук и ще помоля модератора на темата да ти слага червен картон, просто ще считаме, че без да искаш си се изпуснал.
                        Поздрави!
                        KTM XC 450 RW 2009
                        KTM 350 SX 2011
                          Съединител-газ-една надолу става и без съединител (газ-една надолу), но това не е междинна газ. Може и така да му се вика, но е подвеждащо.
                            Не бъркай двойното амбриране на старата руска техника с междинната газ при мотоциклетите - две коренно различни неща.
                            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                            Веско ви го е обяснил. Всичко се случва за стотни от секундата.
                            Не са глупости. Ако посетиш мотоучилището на БОА ще имаш шанса да се запознаеш нагледно с техниката, да разбереш как работи, защо и в кой момент е важна.
                            ПП Темата се изчерпа!
                              Има голяма разлика между скорости на камион и скорости на мотор. При камиона се подава междинна газ на нулева скорост за да се изравнят оборотите между двата вала на скоростите ,за да може да се включи на по-ниска предавка. При мотора няма проблем да се включи на по-ниска предавка , но в зависимост от скоростта се получава приплъзване на задната гума , тъй като тя вече върти двигателя и той действа като спирачка , затова се дава междинна газ при натиснат съединител , за да се повишат оборотите на двигателя , и да се изравнят с тези на първичния вал на скоростите. Ако дадеш газ без съединител , освен , че ще се получи ускорение на мотора , ще повишиш оборотите и на двигателя , и на първичния вал. Всичко това се получава от разликата в съотношението работен обем на двигателя - тегло на превозното средство. За това винаги при превключване на по-ниска предавка при моторите ,е добре да се ползва съединител ,а в зависимост от скоростта ,работния обем , степента на сгъстяване , броя на цилиндрите , и междинна газ.
