Методи за комуникация в случай на катастрофално бедствие
  • Методи за комуникация в случай на катастрофално бедствие
    Изписаха се много теми, анкети и мнения за това, кой колко е подготвен за т.нар. "апокалипсис" или нещо близко до него, кой какво има къде ще се крие, как ще организира заблудените и незнаещите.
    Никъде никой не спомена за методите на комуникация в случай на някакво катастрофално бедствие, което ще прекъсне със сигурност всички познати методи на комуникация или поне повечето.
    Ако някой модератор пр ецени може и анкета да се направи, например "кой ще е най добрият и ефективен начин за комуникация в случай на катасрофално бедствие" или нещо от тоя род, а тук да се сондират мнения.
    1. Гълъби
    2. Някой да бяга като в древността и да носи бележки.
    Dacia Duster 4WD
    От: Методи за комуникация в случай на катастрофално бедствие
    Ако не им паднат сателитите може да се пробва сьс сателитен телефон примерно еле ако имаш телефонния номер на дадени агенции за тьрсене и спасяване / те само мене ще чакат да им звьнна в случая .........../Соларно зарядно е добра идея.
    А иначе димни сигнали кьм гьльбите и вестоносеца,става и с пукане вьв вьздуха ако са ти останали.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Гълъбовата поща все още се поддържа от армиите на някои "западнали" държави, като Швейцария например.А освен това това е и метода който няма как да се подслушва - един мини диск събира до 8 ГБ памет и не е никакъв проблем да се пренесе от гълъба, освен това ако е правилно криптиран може да се разчете само от нужния човек.
      Дресурата на гълъби за пощенски прелети е сравнително лесна - взема се двойка гълъби( те са моногамни) и се оставят заедно след това единия се пуска първоначално от 5 км, след това от 10,20 и т.н.докато свикне, понякога се губят, затова е необходимо да са опръстенени с уникален номер или с дистанциите да се кара по полека, докато свикнат.
      В Пазарджик е много разпространено гълъбарството, включително като хазартен бизнес, залагат се сериозни суми за скорост, височина на полета, време за дългите дистанции.Честа гледка е да се видят възрастни мъже с бинокли по покривите на блоковете да гледат и да коментират.
        Ако нямаш сателити или връзка с тях, нямаш и електричество, незнам за какво ще са тия флашки.
        Dacia Duster 4WD
          По някои от върховете, около моето село(в Стара планина) има останки от крепости, чиито места са подбирани именно с цел бърза комуникация. Има визуална връзка между отделните върхове, а и при подходящи условия може да се говори с викане от връх на връх...
          (Като в онзи виц.... От единият връх, човек си търси добитъка, и вика на човек от отсрещния: –ИВАНЕЕЕ..., ВИДИШ ЛИ МИ ВОЛОВЕТЕ?– а другия през зъби:–Тц.)
          Иначе сериозно, със светлинни сигнали и морзов код ще стане. И с тъпани са го правили разни племена нейде из широкия свят. Сигурно и с разни тромби, свирки, знаци става, а и биноклите ще си бачкат и след края на света... Димните ги казаха вече. Гълъба не е задължително да носи папка с формат А4, за да предаде бележка с доста информация, ама пак си остава някакъв хептен абстрактен метод, в който нищо сигурно няма, а и се прави за да е тайно, а не че нЕма как да стане по друг начин и че е много бързо. Че и писма в бутилки могат да се хвърлят в морето...пак си е начин на комуникация, ако някой ги намери де.
          Всичко според мен само.
            +1. В мойто село също има такава месност..
            Добре де, с кого трябва да се свързваш??Защото може и с Радиостанцията(автомобилната), но зависи с кой трябва да се свързваш...
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              В анкетата за подготовката имаше поне два въпроса за независимите/автономни комуникации.
              Радиолюбителската общност по света не е никак малка и според мен в случай на масово бедствие най-сериозната комуникация биха били именно радиостанциите. Колкото по-сериозни, толкова по-далечна комуникация. А колкото повече батерии/възможности за зареждане, толкова по-продължителна
                Ако стане такова бедствие с кого ще комуникираш? Тогава най-важно става оцеляването на близките ти и твоето собствено. Нека падне метеор и я няма половин Европа със тенденция за ледников период следващите петстотин години, ти ходи комуникирай.
                В един момент има ли смисъл като няма значение.
                  Имам комшия който е опънал между три блока някаква тел за антена и комуникира с половината свят!В тях има автономно захранване което се поддържа с огромни акумулатори..........голям дивак!
                    Не забравяйте и телепатията, като най-бързо средство за комуникация със точния човек
                    Е, не оспорвам, че има някой недоуточнени параметри и неточности в техническите средства за обучение по този метод, но какво да се прави ...
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      Естествено. Методът е малкия проблем. Сега като има работещо радио, чунким мога да се развикам в него "Помощ!!!".
                      Проблемът е мрежата.
                        Пощата с гълъби работи само с известен контакт.
                        Примерно тръгват в неизвестна посока с единият гълъб, когато стингат, пускат го и той се връща. Или обратното, пускат другия от базата, за да им известят нещо.
                        Другите методи, като димни, светлинни сигнали и прочие, са валидни за относително кратки разстояния.
                        При бедствие, ако търсим и други оцелели...радиото.
                          В кой диапазон? На коя честота? В колко часа?
                          Не ти е проблемът в метода! Проблемът е кой ще те чуе. И кой ще те разбере. Отделно - каква ще е ползата от това.
                            На така формулираната тема...толкова.
                              " Не е страшно, че човек е смъртен. Лошото е. че е внезапно смътрен " - Както бе казал воланд на Берлиоз, ама не Хектор.
                              Как точно си представяме, че катаклизмът ще ни завари подготвени, с радиостанция или с гълъбчета по раменете ? От фотографския си опит знам, че интересните кадри се разкриват именно когато си НЕПОДГОТВЕН. Гадните неща по-принцип се случват когато не си готов. Готините също .
                              Изобщо:
                              Най сигурното доказателство за съществуването на Господ е очевидното наличие на дявол ! - каква ирония.
                              По добре да се уговорят срещи на оцелелите, всяка Събота първите три месеца след събитието, докато все още се помнят датите.
                              Например на "Наклона" - дето сега Стефан си прави битаците.
