Купих си струг Ц8
    От: Купих си струг Ц8
    Според мен,от приложената таблица и по твоите измервания,морзовия конус е МК2:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
    Без триене няма движение !
      Влади, какво мериш, конуса на седлото или опашката на наличен инструмент? Моята е Ц8М Пазардджик и е с МК3.
      Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
        Мерих конуса на опашката на въртящия център който имам.Колеги помагайте с оферта за патронника с опашката.
          Намираш си машинно свредло със същия морз,може и счупено и го мериш в конуса на пинола на задното седло.Ако става,носиш при стругар,да ти направи конус в който да набиеш патронника.А патронник ще си купиш-най добре нов,не са скъпи.
          Става и от опашка на машинен райбер, но там твърдостта е по-голяма.
          П.П.Като отидеш на стругар,му носи и пинола,свалена от задното седло-ще ти престърже конуса при набито свредло в нея.Той си знае.
          Оферти не даваме вече.
          Действай и успех.
          Последно редактирано от ufijdork; 05-07-11, 19:11. Причина: допълнение
            Не се занимавайте с глупости . Заводските морзови оси са закалени и шлайфани . На битака тук в София са по десетина лева .
              Да, Sek.1е прав,спор няма.Добре е да намери готова ос,но проблема е кога,кога?Търсенето срок няма.
              Стружки трябват,стружки.Докато търсиш,може да престържеш конуса и сам,стругчето нали вече се върти-намери свредло само.Е ,твърдостта му е компромис ,но...А ако се въздържаш,иди при стругар все пак.
              По този начин си направих държачи на задното седло за флашки,райбери,метчици-пък пари се спестяват също.
              Аз търпение нямам,действам.Не бъди като мен.
                На времето всичко което го нямаше в инструменталната си го правехме сами правил съм такива оси основно МК 5 от Ст 45 . Съосието между двата конуса трябва да е идеално за това се обработват между два центъра и после гладкоста се докарва с няколко вида шкурки .
                  С риск темата да е остаряла.
                  Намерих чисто нов Ц8 за 1500лв като на колегата , но още не съм го виждал на живо.
                  Колко е мощен Ел.двигателя и монофазен или трифазен е?
                  Колко ли би струвало да се сложи монофазен мотор?
                  В окомпектовката няма нищо друго освен 9 сменни колела и един въртящ център за задното седло.
                  Разглобяват ли се краката от чугун и колко човека са необходими да го разтоварят от микробус?
                  Товаренето ще е с мотокар.
                    Относно разглабянето можеш да го разцепиш на горе долу 5-6 големи части. Почваш от ел мотора от зад, сваляш винта за резбата, сваляш задното седло, вадиш супорта, сваляш лирата с чугунения капак и стигаш до най-тегавата част свалянето на скоростната кутия(ползвай дълаг лост). За нея са необходими двама яки мъже или четирима нормални. Другия кютук е самото тяло(паралелите) и те са доста тежки. След тях ти остава тавата и краката(левия си тежи). Общото тегло на стругчето е 750кг. Двегателя е трифазен 2,2kw.
                    По мое мнение парите са му мнаго колкото и запазен да е.
                    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
                      Реда който ми посочваш за разглабянето е този - така ли?
                      За цената си прав при положение , че нищо няма към него ,а даже и транспорт ще трябва да плащам.
                      Ще се пазаря докато стигна нещо по-поносимо.
                      Ако скоростната кутия е пълна с масло , предполагам всичко ще изтече?
                      За смяна на двигател също ще отидат около 150 лв и повече.
                      Приемам съвети и акъл по темата за покупката
                        Стругчето си тръгва без проблеми с 2.2 - 3 киловата монофазен двигател . Колегата drukman последен от форума си купи такова чисто ново от военна работилница някъде за същите пари . Той го е подкарал с неговия мотор и някакъв честотен инвертор .
                          То май тия честотни модулатори излизат колкото два струга заедно-или поне така съм чувал.
                          Като , че ли по-добрия вариант е нов монофазен мотор - вярно , че работи при по-висок ток.
                          А колко ли струва този мотор и въобще като сложиш чертата струва ли си всичите тези пари.
                          Струг 1500
                          Транспорт 150
                          Ел. мотор около 200
                          Май излиза много дебело?!
                          Който знае да казва.
                          Благодаря
                            Скъпо ефтино зависи за какво ти трябва машината .
                              То разглабяне за траспортиране добре, но поне недейте да сваляте скоростната кутия от паралелите, че после може да има мъка с центроването.
                                Здравей купих си същия струг с 8 на пазарджик като твоя може би и по същото време миналата година брато не се лъжи да променяш мотора от 3фазен на монофазен
