Терано 2.7 лампа CHECK?
  • Терано 2.7 лампа CHECK?
    Днес ми звънна тъста ми, който душмански управлява Терано 2.7 КБ, и ми обяви, че му свети лампа CHECK на таблото.
    Автомобила не ми е познат, и не знам към какво да го насоча.
    В момента е на място, където за диагностика и дума не може да става - далеч от цивилизацията.
    Въпроса ми е - към какво да се насоча, и да обясня по телефона.
    Има ли отделна индикация за вода в горивото - това ми дойде единствено на ума..
    Благодаря за съветите.
    От: Терано 2.7 лампа CHECK?
    От вода в горивото едва ли ше светне чека. По скоро е от няколкото сензори свързани с управлението на двигателя.
    Да даде повече информация. Чека свети, ама как работи двигателя?
      Коя година е тераното? Тия след 2000 имат самодиагностика. Тия преди - нямат.
      За вода в горивото си има отделна лампа. Не е това.
      Какво прави в момента? Намалена мощност, пушеци, трудно палене, не пали въобще?
      Като за начало, ако при дивгателя е мокро, може да опита да подсуши, да извади и вкара наново буксите, и все от сорта.
        Не знаех, че има отделна лампа за вода в горивото.
        Чек-а - светва стохастично - без някакакви провокации.
        Няма никакви странични симтоми - кофти палене или вървене.
        Тераното е 97 или 98 година.
        Не е мокрено изобщо.
        Мисля, като ми дойде подръка, да понапръскам с контактен спрей, де що букса видя, и тогава ще се плашим по-сериозно..
        Какво да го правя - тъст ми е..
          Щом без други симптоми - термодатчик на охладителната течност. Или самия датчик, или прекъснат кабел. Прекъсва в прехода между купе и двигател. Обикновено симптома е че като дадеш повечко газ (натовариш двигателя), лампата светва, а като си на място на празен ход, или в движение на моторна спирачка - гасне. Или обратното - светва на място или при моторна спирачка, а изгасва като дадеш газ.
          Пробвай със спрея, ама надали.
          Понеже от тия години, за да се прочете грешката трябва 14 пинов NISSAN Consult четец. Не е рядкост, но не е и "честост".
            Това е МЦУ ( много ценно указание )
            Благодаря, Спарки.
            Предполагам, че с едно мултицетче ще имам по-голяма яснота - поне за прекъснатия кабел. Вероятно, и за термодатчика..
            Има поле за действие, и за проверки.
            С четец, естествено, не разполагам, но поне да премеря тук-таме..
            Явно, дерта не е страшен - ако се прибере поживо-поздраво, ще го погледна, и ще го пратя в сервиза.
            Благодаря за помощта!
              Имам, ама Вени е далече.
              Датчика можеш да го премериш. Стойностите ги има като информация в нета. Може да премериш и напрежението на куплунга. 5V мисля, че трябваше да е. Но не пали колата на разкачени датици - ще забие други грешки и ще стане каша.
                Благодаря ти, Андро - с тия думи - все едно, че си ми помогнал.
                То и блага дума помага.
                За непаленето - е ясно - по мерседеси съм се нагледал на такива грешки
                Благодаря за помощта - в неделя го яхвам тераното, да видим какво ще излезе.
                  ...ще забие други грешки и ще стане каша.
                  Няма проблем с това. Ако можете предварително да го прочетете, би било добре, но не е фатално. С първото светване след триенето на грешки, всичко отново става ясно. А освен друго, ако спре да свети, след няколко успешни паления ще се самоизтрият.
                  Но пак, щом си върви без осезаема промяна, или е датчика за температура на антифриза, или е датчик за температура на горивото. По-вероятно - първото.
                  Въпросния датчик за антифриза е тоя с две крачета. Намира се отпред отстрани на тялото, където е термостата. Втория датчик там е тоя за стрелката на таблото. Той е с един извод.
                  И двата датчика ги има в Евро07. Евтини са. Някакви 10-12лв, до колкото помня.
                    Спарки, отново - благодаря.
                    На първо търсене не открих топлостудени стойности на датчиците.
                    В неделя мпс-то ще ми е подръка и ще померя малко, да видя какво говори мултицета.
                      За датчика на антифриза:
                      -10гр. 4.4V 7.0-11.4килоома
                      20гр. 3.5V 2.1-2.9килоома
                      50гр. 2.3V 680-1000ома
                      90гр. 1.0V 236-260ома
                      Това според сервизното ръководство за след 2000г., секция EC (Engine Control System), страница EC-361.
                      За сензора за температура на горивото (в помпата е), няма данни, а само код на грешка.
                      Междувременно виж дали междю дюзите има маркучета или тръбички за обратната нафта. Да знаеме дали е BOSCH или ZEXEL изпълнение. Ако маркучета - BOSCH, ако метални тръбички - ZEXEL. Имат някои дребни разлики в окабеляването, евентуално. Другите разлики на тоя етап не ни интересуват.
                        Пробвай все пак със самодиагностика, по-сигурно е от налучкването.
                        Ето ти метода и кодовете
ID:5282505Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5282504Натиснете снимката за да я уголемите
                        TLC 100
                        TLC 120
                          Да, благодаря на всички за помощта.
                          Аз не можах да направя нищо - абсолютно нищичко.
                          Просто Тераното се държеше като току-що излязло от фабриката, без никакви светещи лампи, без нищо.
                          Нищо не съм правил - от запалването днес, покарах го малко - действително - из града, не е офф, ама ...
                          Нищо - върви си , няма check, няма дявол.
                          Реших, че ако си работи, не бива да се човърка, и оставих нещата да се развиват.
                          Благодаря за помощта на всички.
                            Малка идея, тая лампа CHECK свети и когато ти намалеят много течности като спирачна, серво и за съединителя, там в казанчетата им има едни плаващи датчици, на мен ми се е заклещтвал така единия и лампата CHECK свети, май на спирачките беше, буташ го с пръст да се освободи и да изплува отгоре и лампата изгасва. Тоест проблемът може и да не съществува въобще )
                            Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                            X-trail 2.2 Di 2003
                            Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                              То хубаво, ама за тия неща си има отделни лампи. За спирачната течност - със сигурност.
