FORD EXPLORER - и аз скочих в тигана
    Re: FORD EXPLORER - и аз скочих в тигана
    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
    Малко са хората които са карали с фланци и само от тях се чуват положителни мнения. Другите са против, ама никой не е пробвал. Е аз съм карал - само положителни неща мога да кажа. Мисля че и Пламен Kinex и той е с такива, не съм го чул да се оплаква. ОСВЕН ТОВА джантите които предлагам са с офсет +30, което значи че с едни фланци 30мм ще излязат на нула - какво по-добро от това за лагерите?
    На Тойотата, която карам вече 2 години имам 4 фланеца / дебелина 4 см/ и мисля че колата се справя много добре на всякакъв терен и до момента не съм имал никакъв проблем.
    Относно твойте джанти ще направим проба без фланци, ако нямаш нищо против, че така не се ориентирам къде е нулата, щото ако нулата е там където са сега гумите - няма смисъл.
    Поздрави
    Тодор Томов
    Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
    Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
      Първоначално публикуван от T.T Преглед на мнение
      На джантите има разни надписи, но един от тях е " 12 мм inset". Моля ако знаеш какво означава това да го разтълкуваш, че нещо се бъркам кое е + и - ЕТ, кое "offset" i koe e "inset".
      Поздрави
      Не съм чувал за инсет. Има офсет и бакспеис.
      Твоите на око са ЕТ+50/+40. Ако искаш да ги вадиш на линията на веждите офсета дрябва да стане нула или отрицателен. По големи фланци от 4см не съм виждал да продават.
        Quadra, ти на Granda с фланци ли ги караше тези джанти и гуми 275 х 65 х 17 ? Колко беше лифта на Гранда че да търкаляш тези гуми ?
          Поздрави
          Може да ги сложиш без фланци, но уви няма да можеш да караш с тях - отпред ще ти опре гумата в горния шарнир. Иначе при мен ги сложих за пробата да видя как стои и видимо нямаха разлика от моите които са ЕТ-0 навън но навътре са по-прибрани. Поради което си вадя извода че понеже са ЕТ+30 с едни 30мм фланци ще дойдат както трябва - и навън ще излезнат, и отвътре ще се отдалечат от шарнира. А по въпроса за Гранда - имаше фланци от по 5мм, чисто козметични и на снимките е без лифт, лифта го направих после 2" когато сложих 15" с кобри ето:
            Днес ще направя снимки на джантите, може би не съм забелязал нещо - в/у тях има разлни щемпели и аз не знам кое какво означава. Със сигурност обаче има надпис 12 мм инсет.
            Поздрави
            Тодор Томов
              Пробно ще монтираме една гума за да разберем дали въобще има място за този размер в калника. Освн това си мисля за размера 275. В техническото описание гумите могат да варират от 235 до 255. При 275 какво ли ще се случи със сцеплението? Има разни теории, кой ли знае как е на практика.
              Поздрави
              Тодор Томов
                Kato si vliazal v tigana sega se purzi sam.
                ha ha
                Da si ziv i zdrav i da si go karash mnogo.
                CHEVY COLORADO, Z-71, I-5, 4door,Auto
                http://www.coloradofans.com/album_pe...p?user_id=3094
                http://www.geocities.com/sharrko/pictures.html
                  Поздрави
                  Ела и ще наложим една да видиш че изобщо не е по-голяма от 31.5` с които съм в момента и никъде не закача. Да не говорим че я слагах и видях че има място. За сцеплението е ясно - ще получиш по-устойчиво поведение на асфалт, ще се вдигне малко разхода и ще е гола вода на кал и трева защото са асфалтови гумите.
                    Като гледам арките на калниците ,не би трябвало да има проблем.
                    B+
                      Абе хора, наистина влиза, нали я пробвах
                      Чак ми е смешно
                        Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                        Аз пък като гледам колко стърчът веждите си мисля че гумите никога няма да застанат на една линия с тях.
                        По горе Самураи обясни как завива гумите когато са изнесени навън.
                          Този ефект ще е толкова по-силен, колкото е по отрицателен офсета. Моите са с нулев офсет и нямам проблеми. Джантите които предлагам са +30. С фланци 30 ще станат нулеви. И понеже външния диаметър не е по-голям от 31-ците с които съм в момента не би трябвало да закача. Ама всичко е проба.
                            Пусни снимки на линеиката да видим как стои ЕТ 0. Твоито маи нямаше вежди.
                            Колко излиза на вън джантата се влияе и от широчината.
                            Джанта 16J8 с ЕТ30 ще стои с 1.3см по отвън в сравнение с 16J7 с ЕТ30 защото офсета се мери от центъра на джантата.
                            Последно редактирано от kinex; 08-05-07, 14:17.
                              Моето няма защото е американец и е XLT, а при тях вежди имат само Limited и Edie Bauer. За сметка на това има стъпенки... Снимки не си ли виждал в темата за продажбата бре?
                              Ето, вижда се че излиза от калника почти отвсякъде и само в горната си част е вътре, затова и доста се цапа като кара по мокро.
                              Последно редактирано от quadra; 08-05-07, 14:27.
                                Дима , заклевам се , тия всичките ако се помотават още , аз ще съм този , който ще ти купи колата................
                                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
