Здравейте колеги, леки и безаварийни киломитри на всички. Преди няколко дни продадох една "женска" Витара и взех Фронтера B Sport - 99 г. 2,2 DTI, която основно ще върти по софийския градски offroad и от време на време ще посещава някой и друг водоем. Като цяло е в добра кондиция - двигателя, скоростите и дифовете са добре /за сега/, ръжди - под контрол, ходова част и гуми - с малко помощ /предни амортисьори, маншони и лека намеса от Жан по кормилната рейка/ ще светне. Изскочи проблем обаче, с който в 30 годишния ми шофьорски опит и сменени поне 10 автомобилни марки дори и при "френски" не съм попадал. При запален двигател, докато не включа габарити, не тръгва таблото и по-скоро оборотомера,километража, нивото на горивото и t на двигателя /всичко останало е ок/. Като поработи малко изключвам габаритите, оборотомера или остава да работи или спира, а километража от време на време заработва и спира, без никаква логика или симптоми. Вчера я паля - нищо не работи, пускам габарити - всичко започва да работи перфектно, спирам изключвам конт. ключ, след това паля - "няма никой в къщи".....Имал ли е някой подобен проблем и имате ли някой, който да познава ел. инсталацията на Фронтера Б и да и "извие врата"! Благодаря предварително!
Фронтера Б с проблем
От: Frontera B s problem
Това е "нормален" проблем на Фронтера Б проблема се оправя с презапояване на контактите на таблото, проблема е коментиран многократно потърси с търсачката и ще намериш решения. Мога да ти препоръчам човека който оправи моето табло и това на брат ми, вече 3 години я карам след като я оправи и не ми е гаснело таблото.
От: Фронтера Б с проблем
Ето колега въпросната тема!
http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ED%F2%E5%F0%E0Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
LZ1NES
Здравей!
Относно "прекъсващия километраж" - предполагам, че наистина ще се оправи след презапояване на спойките по таблото ( направих го преди 2 години и от тогава не е спрял и веднъж ).
По другия проблем "стрелките на уредите започват да работят нормално едва след включване на габаритите" - попадал съм на същия случай в Германия в една автокъща, аз лично го свързах с не дотам добре заредения акумулатор, но понеже тази Фронтерка не ми хареса по други причини след това не съм се връщал при нея и не разбрах какво в действителност го предизвиква.
Дано съм бил полезен.Казано е:
-"Обичай ближния",
щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
Проблема е един и същ-лоши връзки в лентовият кабел и платката, а проявлението е различно. При мен стрелките на оборотомера и километража стояха на нула при запалена кола докато не включа фаровете(понякога при изгасяне на фаровете стрелките продължаваха да работят, друг път-не). При брат ми проявлението на проблема беше че не тръгваше дигиталният километраж, но стрелките му работеха при него проблема не се оправяше след пускане на фаровете, след презапояване се оправи. При мен от 2-3 години, а при брат ми от една след презапояването няма проблем. В случай че се прави в домашни условия трябва да се направи с много хубав поялник, попадал съм на няколко случая в нета- хората са се пробвали и се налага смяна на таблото след интервенцията.
Колега,какво разбираш под хубав поялник и какви изненади да очаквам от моя обикновен който е за запояване на платки?Предстои ми сваляне на таблото и ако трябва по специален поялник би ли пояснил за да го тьрся.Благодаря
Еми най-скъпият ми поялник струва 15лв. и мога да се пробвам да запоя някоя платка и след това да калайдисам водосточните тръби с един и същ резултат. Поялника на момчето което ми прави таблото струва 800лв. знае какво прави и как да оправи ако омаже нещо, ако нямам друг избор бих се пробвал но като знам колко струва ново табло, а и като имам избор предпочитам друг да го направи. Иначе не е сложно мисля бях пуснал в темата за таблото линк към форума на фронтераоунерс клуб, там има стъпка по стъпка какво как се прави със снимки при това.
Като малко спам по темата - вэзможни са и други проявления на дефекта.Например при включени фарове или габарити стрелките да показват повече или по-малко от реалните стойности.Особено за температурата и налягането на масло си е неприятно.BMW X6
Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение....Особено за температурата и налягането на масло си е неприятно.no signature no problems
Здравейте колеги, благодаря за мненията. Да докладвам до къде го докарах.
1. По таблото, поради липса на време връчих "проблема" на жичкаджия, който е много добър в алармите, изпратих му схемите качени във форума и резултата е: ново табло втора употреба, което първоначално се държеше като първото, но в последствие се "пооправи" - в смисъл, тръгнаха нормално оборотомера и километража, но пък за сметка на това ме изправи на нокти със уредите за температура на двигателя и резервоара, които се "разхождат напред назад като "папагали в клетка". А да видиш стрелката на течпературата да влиза в червено, без да включи перка си е меко казано притеснително. В сервиза, къдито сменях амортисьори, минахме от датчик за включване на преките /за справка - 340 лв. оригинален/, през термостат и сигурно щяхме да стигнем до смяна на мотора......докато перката не се включи при показание на уреда 110 градуса. Междувремено стрелката на бензиномера, която показва сравнително точно наличното на резервоара, от време на време решава, че и е малко и тръгва с плавен ход нагоре, мислейки, че надува балон....... Явно ще дам старото табло за тотален преглед и презяпояване на всички спойки. В интерес на истината, този Опел ми е сефте от марката и се надявам да се "укроти" в скоро време. Мернах някъде, че Булвария имат опит в тези ел. проблеми. Кажете как са като сервиз /знания, умения и цени, разбира се/ Благодаря и лека вечер на всички!
Първоначално публикуван от Bob1962 Преглед на мнениеЗдравейте колеги, благодаря за мненията. Да докладвам до къде го докарах.
Ако не искаш да ти е последния и единствен автомобил от марката не ходи в Булвария.
Колегата Гичев е написал къде е човека за таблото и колко струва, няма смисъл да се търси алтернатива камо ли тя да е Булвария.
Пожелавам ти това да са ти единствените сериозни проблеми с фронтеркатаno signature no problems
0889166056-Георги със сигурност ще ти вземе 2-3 пъти по-евтино отколкото ще ти вземат в Булвария.
В случай че на някой му се занимава и има техническите познания ето линк към решаването на проблема стъпка по стъпка: http://www.vauxhallownersnetwork.co....ad.php?172718-[Frontera-B]-dash-fix-%28-from-my-web-pages%29
От София съм. Много благодаря за линка колега Гичев, ще го прегледам и ще се обадя на Георги. В момента навъртам километраж по маршрут София - яз. Искър, за да установя всички текущи нередности и по риболовни теми. Този с таблото е ясен. От две ще направя едно, но работещо както трябва. Надявам се да нямам сериозни проблеми с Фронтерата. Мотор, скорости , раздатки са добре - без шум и в добра кондиция. Смених масла и филтри на двигателя, промивка и антифриз, предни амортисьори и ще отскоча за тест на задните. Предстоят и маслата в скоростите, раздатка и диф. Има проблем в кормилното управление - по паветата и по неравности има луфт и хлопане, което е явно за ремонт. В интерес на истината, не бях карал автомобил с торсион предно окачване. Дайте контакт с някой или съвет, по темата. Благодаря на всички предварително!
Първоначално публикуван от Bob1962 Преглед на мнениеИма проблем в кормилното управление - по паветата и по неравности има луфт и хлопане, което е явно за ремонт. В интерес на истината, не бях карал автомобил с торсион предно окачване. Дайте контакт с някой или съвет, по темата. Благодаря на всички предварително!no signature no problems
