Почистване на горивната система
  • Почистване на горивната система
    За да посъживя малко духовете, ще отворя тема "ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА ГОРИВНАТА СИСТЕМА".
    Темата се наложи от самосебе си, понеже вчера след зареждане с "някаква" нафта колата почна да прекъсва, губи мощност и накрая след 20 км угасна.
    Става въпрос за Теракан, 2003 г. 150 к.с.
    Предстоящата интервенция ще се състои в следното:
    1. Сваляне и измиване на резервоара
    2. Смяна на горивен филтър
    3. Сваляне и почистване на дюзите.
    В процеса на работа ще кача и снимки , НО освен "Супер Дизел" (за които прочетох в нета, но непроверено от някои мои познат) на Околовръстното в Софето не знам кой друг може качествено да извърщи тази дейност по почистването и проверката на дюзите.
    Ако имате някакви идеи - моля пишете, че тези дни искам да направя горепосоченото и пак да се радвам на камиончето. Сервиза трябва да е читав, че не ми се повтаря продцедурата после пак.
    Благодаря.
    0882 52 00 52 - Жоро
    От: Почистване на горивната система
    Питай колегата Люсан, той ходи при някакъв майстор който се занимавал само с Делфи и е доволен.
    Не давай да ти пипа колата не проверен човек особенно дюзи и помпа.
      Благодаря, и повярвай никои не ми пипа колата без да съм сигурен в него, пък и попринцип всичко си правя сам, но уви дюзите трябва да се проверят на стенд.
        Та така, резервоара е измит и качен, филтъра - нов, сложих нафта с добавка и ....... не ще да запали и туй то. Дюзите не съм пипал още, все пак имам малка надежда, но да видим. Какво ви е мнението да сложа малко газ та да го подбутна да запали. Давайте мнения, въпреки че като гледам интереса ви е нулев.
        Снимки по натам.
          Не е нулев колега, просто дай малко повече информация. Колко време въртиш за да запали ? Светва ли чек-а ? Досега имал ли си симптоми за умиране на някоя от дюзите? - тоест при продължително натоварване на двигателя да ти примигне чек- а , а при отпускане на газта- да изгасва. А и още един въпрос който може да ти се стори глупав - при подаване на контакт светва ли ти лампата за подгрев дори и за малко или никак ?
          GW Steed5
            Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
            Снимки по натам.
            Обезвъздушаване?! Сигурен съм, че си го направил, ама да питам!
            Иначе към ИНД за диагностика! Поне аз така бих направил!
            יעבור
            «И това ще мине»
              в ИНД ще му кажат следното 1. Помпа - 1500 лв.( защото ще открият стружки - гаранция) , 2. дюзи по 800 лв на брой.( между другото цената е много добра).
              GW Steed5
                Може и да има връзка със зареждането, може и да няма. Правилото при тия системи е първо диагностика. Иначе може да си разглобиш цялата кола без резултат. Имам колега със скенер Бош, който ходи по адреси. Да прочете Хюндая и даде насоки.
                Ако искаш може да ти дам тел.
                  Е,ее то наистина имало хора тука бе. Та на въпроса до момента в които сипах тази гнусна нафта, колата ( имаи в предвид дюзите и помпата) не е давала признаци за някакъв проблем. 20 км сед като сложих горивото и тя умря. Когато завъртя ключа на "контакт", чека светка за проверка - както винаги и после си загасва, а лампата за подгряване светка за секунда и загасва, това също е нормално, проблема е че индикира за проблем с горивото, който тепърва ще ходя да го зануляват в ИНД но първо да запаля. "Скорпион", без ръце останах да обезвъздушавам но все пак и аз имам съмнения колко още трябва за да запали. Обаче нищо не казвате , да сложа ли малко газ в горивото, едно време това помагаше.
                  "Лусан", пропуснах да ти кажа че нови дюзи в ИНД са 540 лв/бр., което е радващо на фона на другите марки и ги имат в наличност, обаче ще пробвам още малко преди да ги купя. Та това за сега, просто акумулатора умря след 30 мин. въртене, утре като се посъвземе почвам нови опити. Благодаря.
                    Андро , ти май пак ще се окажеш много полезен - за което благодаря. Дай телефона пък ако и утре не успея ще говоря с твоя човек, въпроса е че системата както знаеш е Делфи и дали ще може да я прочете. Абе дай пък той ще каже. Предварително благодаря.
                      Добре де, може да прозвучи новобрански, ама пробва ли идва ли нафта до дюзите?
                      יעבור
                      «И това ще мине»
                        Абе тъкмо да проверя и падна акомулатора, но утре и това ще видя. А въпроса е много логичен и далеч от новобрански.
                          Съмнявам се че Бош-а няма да го прочете. В краен случай моя Launch ще го прочете със сигурност, но проблема е,че аз нямам неговия опит на "диагностик" и затова нека този вариант остане като краен.
                          Звънни ми утре към 11 ч. и ще ти дам тел.
                            Колега, да не си решил да пробваш с масло, за да ти мърка двигателя? Макар че ме съмнява дали това , което слагат колегите да стига изобщо до горивната помпа, че да я смаже...
                            Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                              Първоначално публикуван от Илия Христов Преглед на мнение
                              Не е от маслото! Вече 5000 км. слагам по половин литър на резервоар - наистина двигателя работи по-меко! А защо да не стига до помпата? Къде ще изчезне?
                              Между другото се консултирах и в ИНД - казаха, че няма проблем, даже препоръчаха!
                              יעבור
                              «И това ще мине»
