Задната врата не се отваря?
  • Задната врата не се отваря?
    Днес ходих да сменям гумите на ЦЕЕРВЕТО,и майсторът като реши да сложи зимните гуми в багажника,посегна дирекно към дръжката на задната врата (преди да успея да реагирам),стисна силно и ...не успя да я отвори.После отключих задното стъкло,но дръжката на задната врата вече не я отваряше...?Някой има ли идея как се оправя този проблем?
    [I]Honda CR-V B20B RD-1 JDM Auto 1998г.[/I]
    [I]Toyota Corolla 1,4 D-4D 2009г.[/I]
    От: Задната врата не се отваря?
    Като отвориш стъклото, в левият ъгъл, точно над бравата има бутон, който се натиска от стъклото. Този бутон не позволява да натиснеш бравата при затворено стъкло. Виж го в какво положение е в момента, и ако е натиснат (потънал навътре), опитай да го издърпаш напред. Ако не стане, ще трябва да сваляш кората. На щипки е, има винтчета само вътре в "жабката", на двата ремъка, и май имаше винт под куката за багаж.
    Успех!
    Honda CR-V RD8 K20A4 i-vtec Auto, Honda Accord CN1 N22A1 i-ctdi Manual
      Не.Бутонът за който говориш си е наред.Въобще не е потънал.Явно ще трябва да свалям кората...
        Моята брава също блокира, но в отворено положение. Лекувам я с удар с длан върху пластмасата над нея. Не че не съм я отварял, регулирал и смазвал. Пробвай с удар преди да разглобяваш.
          Не става с удар върху пластмасовата табела.Не и при този случай.Тази вечер се въоръжих с 2 отверки,свалих кората и видях, че се е откачило едно лостче,което свързва лоста на дръжката с механизма на бравата на задната врата.А след това видях ( и разбрах),че не е било необходимо да свалям цялата кора за да оправя проблема.Става и през едно прозорче на кората на задната врата.
ID:5281856Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5281857Натиснете снимката за да я уголемите
