Trooper 3.0 трудно пали
    От: Trooper 3.0 трудно пали
    Не. Той джипа от Италия и със сигурност не са сменяни откакто е станал джип.
      провери ги, не ги сваляи залудо, не винаги искат да излезнат лесно
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
        ОК. Ще ги проверя.
          Silverfox, изпратих ви на л.с. два номера на горивен филтър, които не стават, за което се извинявам, така показаше програмата. Уловката е в това, че за исузу 3000 филтърът е малко по -особен, вече изпробван от мен. Имам предвид, че този въпрос се дискутира в друга тема и вие споменахте, че е монтиран горивен филтър от друга марка и модел. Сега ползвате филтър доколкото си спомням от исузовия 3.1. Проблемът е, че горивния филтър на 3.1 е равен, а и двата филтъра, които аз ви посочих също са равни и не стават,въпреки, че програмата ги дава за тази марка и модел. Всъщност филтъра за исузу 3.0, трябва да бъде леко вдлъбнат надолу, коносовидно, съответно и стойката.
ID:5303870Натиснете снимката за да я уголемите
          На първата снимка е правилният филтър, а на втората е този от 3.1, който вие ползвате. Извинявам се и за снимките, които са от телефон, надявам се да може да видите разликата. Може би при Вас проблема е, че филтъра не приляга добре и зассмуква много малко въздух / става въпрос за мм/, от което идват и описаните от Вас проблеми / но това е според мен/.
            В момента не ползвам от 3.1. Намерихме филтъра по размер на резбата и по дължина, която би се събрала на мястото. Прилепва си плътно, но ще погледна пак. Това ме навежда на друга мисъл - филтъра, който сложих има и резба отдолу за датчик. Аз обаче датчик нямам и му поръчах да му направят тапа. Евентуално може оттам да дърпа въздух. Благодаря!
              Вчера смених всички подгревни свещи и тази сутрин си запали "нормално" от трето превъртане но нямам намерение да се задълбочавам в това, тъй като се оказва масово за тези двигатели. Само една от старите свещи не работеше, но пък с новите се увеличи съвсем малко времето за подгряване. И трите стари, които бяха работили са се раздули и излязоха със зор. Евентуално може да сменя филтъра с един от тези, които ми изпрати skandi66, да не би този да дърпа въздух, но не мисля, че в това е проблема. Иначе ще се провери и теорията на Vlado_Ts за позапушен филтър.
              Последно редактирано от silverfox; 23-09-11, 09:39.
                Свалих стария филтър. Освен, че се оказа поразвит (затягам го на ръка колкото мога, както си е редно), но и веднага лъсна разликата:
                Стар филтър:
                Нов филтър:
                Стойка:
                Това гумено уплътнение с пластмасата по средата на стария филтър не ми беше направило впечатление. Мислех си, че е нормално там да има уплътнение. Явно не е. Освен това явно е подпирало и не е позволило да се затегне нормално филтъра и поради тази причина се е развил. След като успея да запаля джипа (паднаха акумулаторите и има проблем с бобината на стартера) ще видим за какво иде реч.
                Все пак ми се струва, че стария с уплътнението е по-добре като изпълнение, но не знам колко добре уплътнява. А и факта, че се е развил, показва, че не може да се затегне добре.
                ПС: някой знае ли как да стигна до стартера. Японеца го е заврял в на ....
                Последно редактирано от silverfox; 23-09-11, 15:46.
                  Стар филтър:
                  [ATTACH=CONFIG]364562[/ATTACH]
                  Нов филтър:
                  [ATTACH=CONFIG]364564[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]364565[/ATTACH]
                  Стойка:
                  [ATTACH=CONFIG]364563[/ATTACH]
                  Старият ти филтър действително не е за там, сега го разгледах и виждам, че причината за развиването най-вероятно е тази странна пластмаса в средата. Предполагам, че този филтър е някакъв заместител, отговарящ на параметрите , но не пасва добре. Стойката ти със сигурност е от Исузу 3.1, идентична с мойта, но се монтира и на 3.0. Филтър от 3.1 ще стане, но тъй като е малко по-голям от тези, не знам дали ще има място да се събере. Можеш да го видиш на предния ми пост, снимка 2, няма я въпросната пластмаса в средата.
                    И с другия филтър все така си пали - 3 превъртания. Това ще му е.
                      ....И с другия филтър все така си пали - 3 превъртания.Това ще му е. ..
                      Добре де , а какво имаш предвид под " три превъртания" ?
                      - три оборота на коляновия вал , три секунди въртене на стартер , или три пъти въртиш на стартер , докато запали ?!
                      Дано да е първото , или второто ! Ако е последното - няма да му е само това . Щото като паднат температурите ... сещаш се . По принцип този двигател трябва да пали с пипането .
                        Три оборота Ако беше 3 пъти да го мъча на стартер досега да съм го разглобил на части
                          И моят така си пали Колеги, дайте сега да преговорим от какво е сиво-белият пушек при палене сутрин? На мен ми го прави и лятото, но си мисля, че е откакто НЕ му сложих 5в30, а 10в40.
                          Някой може ли да систематизира? Благодаря
                          +359 899985804
                            Виж мнение #2 и #5. Следи за нафта в антифриза и особено за повишаване на маслото в картера. Ако маслото в картера започне да се повишава (поради навлизане на нафта в картера) задължително сменяш 4-те уплътнения на дюзите, иначе в най-лошия случай двигателя ще работи с нафтата от картера и ако си с автоматик няма да има начин да угасиш двигателя и може да го блокираш.
                              На 90% съм сигурен, че е от маслото, защото и преди ми е правил такива номера...Явно трябва много да следя майсторите какво слагат! Хем им казвам, хем те си знаят
                              Не съм автоматик, ръчка съм си.
                              Нивото в картера не съм го проверявал, но нали не би трябвало да се повишава, ако маслото при щеката не намалява? Разгледах антифриза и съвсем на антифриз си ми прилича, не мирише.
                              Имам и един друг въпрос - не успях да открия на пръв поглед къде ми е втория горивен филтър. Спомням си, че в една от темине някой колега беше обяснил, обаче те една и две ли са....така сме ги омешали, че са направо като обща говорилня
                              +359 899985804
                                Като застанеш срещу джипа основния филтър е отляво близо до картера и се вижда и отгоре. Втория е отдясно на двигателя, но не се вижда отгоре - достъпа е отдолу.
                                ПС: Това е темата:
                                http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...d.php?t=121252
                                Последно редактирано от silverfox; 27-09-11, 12:24.
