Датчика за маслото...
    От: Датчика за маслото...
    Няма или не е във филтъра?
    Ами като го гледам си е прост филтър като на обикновена жигула , ама при смяната ше разпоря стария за по-сигурно .
    От 5 мин. обаче се опитвам да си обясня - ако маслената помпа първоначално смуче въздух , как и кога ше се сети , че работата и е да смуче масло ( щом от картера вместо масло смуче въздух ) ?!
      Простият филтър на жигулата трябва да има възвратен клапан, иначе жигулата ще страда от точно същия кахър. Май повечето филтри имат.
      А помпата, която смуче въздух, ще почне да смуче масло, когато изсмуче въздуха от целия маслозаборник. Което не е проста работа, защото тя е направена да работи с масло. Но става - всъщност, няма друг начин да заработи след смяна на маслото.
        Тия фронтери това си им е грижа.
        Странно ми е че е проблем това, при положение че мотора C20NE е едно към едно към предишната ми кола вектра А C20NE, карал съм я вектрата 12 години и не е имал такъв проблем! (Едва ли купето и скоростната кутия оказват влияние), иначе не виждам логика да им е грижа при фронтерите конкретно за мотор C20NE..... ?
        Така като ви чета коментарите, явно че в най-скоро време ще е най-добре да сменя маслото и масления филтър да ми е мирна главата!
        Лека вечер колеги!
        Последно редактирано от maxxx; 14-05-11, 07:36.
          Да на Жигулетата филтрите са със невъзвратен клапан, обачеее до сега не съм успял да намеря Опелски със клапан. Няма. А маслото се оттича, това е факт.
            Как става номера да смуче въздух от картер пълен с масло? Или ти си говориш по принцип?
            no signature no problems
              Първоначално публикуван от pavelvasilev Преглед на мнение
              Лека вечер колеги!
              Не е съвсем еднакъв, освен блока и главата! Картера не е същия маслената помпа мисля е различна количеството масло в картера е различно.... Вектрата има ли манометър?
                Например, като е помпата над нивото на маслото и маслозаборникът е източен.
                Тука ми обясняват, че опелските двигатели по принцип не били както си представям, та не е изключено да говоря глупости.
                  Единствения вариант да смуче въздух е да няма масло в картера. Помпата винаги е пълна, освен ако не я разглобиш.
                  Последно редактирано от kuzdov; 15-05-11, 08:09.
                  Неизвестен мъдрец
                    Тя над нивото на маслото в картера ли е, или под него?
                      Помпата смуче от тръбичка с цедка от дъното на картера. За да е без масло трябва да е счупена. Или да няма картер
                        Все пак, отговори ми на въпроса. Помпата над или под нивото е?
                          Ми не знам, точно тоя мотор не съм го отварял. Тоест отварях го ма по-нагоре.
                            Ок, нека друг да каже. Аз съм прост и мисля просто - ако никой не спира изтичането на маслото през маслената магистрала и помпата - то ЩЕ изтече в картера, ако му се даде време (минути или часове - според колкото е плътна помпата). След това време, дали в помпата има масло ще зависи само от това, къде е тя.
                              Най-вероятно не е в маслото, не съм видял някой с този мотор да му угасне лампичката сутрин преди 6/7 секунди.
                              Може и да има, но ще си говорим за единици - на повечето да са им счупени зъбните колела, не вярвам.
                              По-скоро е близо до нивото в картера, защото съм забелязал зависимост при различно количество масло, а нивото на щеката цялото е литър.
                              Моят го сполетя първи ремонт, но не съм обръщал внимание, в интерес на истината, други работи ме тревожеха тогава.Дори и отремонтиран и без забележки по мазилната уредба и разход на масло, поведението сутрин е такова на въпросната лампичка, нивото на маслото го държа на 3/4 щека преди max.
                                Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                                Това ми потвърждава теорията, че маслената помпа стартира пълна с въздух и го помпа, докато дойде маслото. Сега остава някой знайко да каже има ли възвратен клапан някъде тая пущиня, ако да - къде, а ако не - защо.
                                На двигателите, с които аз съм се борил (различни ВАЗ, ГАЗ, VAG и някои други) лампата за масло гасне още на стартер, а 6-7 секунди трябват само след смяна на маслото. Конкретно при ВАЗ, ако не угасне веднага - сменяш филтър на маслото (възвратният клапан е в него) и нещата потръгват.
