Скъсяване на верига на АТВ Shineray stxy250 - как?
  • Скъсяване на верига на АТВ Shineray stxy250 - как?
    Колеги -
    Имам следния въпрос, по който потърсих информация в предишни теми, но не открих.
    Имам китайско АТВ Шайнрей 250 със стандартна верига, с долен пружинен обтегач. Веригата определено вече има увисване, тъй като обтегачът е опрял в рамката и въпреки това веригата има увисване в задната, свободна част. Досега не ми се е случвало да пада, но е в крайно горно положение и притисната между обтегача и гумения тампон на рамата, където по принцип трябва да има поне малък просвет.
    Осъществихме стандартно скъсяване на веригата на съединителния прешлен, като махнахме един широк и един тесен прешлен (най-малкото възможно скъсяване) - но тогава се оказа, че веригата е вече прекалено къса и не може да се закачи.
    Някакви идеи? Нова верига ли трябва да се търси? Засега си карам с нея, но все пак ми е на мисъл. Благодаря предварително.
    От: Скъсяване на верига на АТВ Shineray stxy250 - как?
    Смени си веригата и зъбчатките с нов комплект. Скоро.
    Веригата се удължава когато се износи. Като я скъсиш - не я правиш нова, а просто и даваш златен шанс да се скъса и да ти счупи крака от благодарност че не си я оставил на мира.
    Зъбчатките пък - ако не ги смениш, ще изядат за норматив всяка нова верига която сложиш.
    Издъних се на Тюринг теста
      Като махнеш прешлен става прекалено къса , и не можеш да я качиш тогава се сваля цялата ос отзад и се изпилват полумесеците на рамата за да може да влезне по-навътре оста , по принцип не се прави така но един "ром" ме кара да му я направя така .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Колега веригата можеш да си я опънеш отзаде, демек от оста. Тя е на ексцентрик. Виж тази снимка Първо развиваш болтовете (червените стрелки). Първите 2 от ляво на дясно държат оста към рамата, а третия държи спирачката към рамата. После по някакъв начин набиваш чопът или не знам как да го нарека, посочен със зелената стрелка ( едното е зегерка, а долното е въпросният чоп). Внимаваш и веригата да не я обтегнеш прекалено много (да има сантимерът - два между веригата и рамата). После при стягането започваш първо от болтовете за оста, а накрая и болта за спирачката .
        Надявам се аз да съм те разбрал правилно и съответно ти мене !
        Поздрави !
        Последно редактирано от Aleks.Zh; 03-05-11, 17:28.
          Spouk, благодаря, човече! Мисля, че това е решението, което някакси чувствах, че съществува в тази пълна с изненади Вселена
          Утре ще пробвам, дано да се получи! Хиляди благодарности.
            Колега имах подобен проблем докато не помислих малко и не погледнах отдолу - карах с хлабава верига почти от както е взето - ексцентрика реши проблема!
            VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
              Вземи си истинска верига и ще си решиш проблемите окончателно.Не сменяй зъбчатки.Ако искаш ми звъни да ти споделя идей,че не ми се пише.
              sigpic
                Само за да приключа въпроса - с много благодарности на Spouk! Обтягането стана точно по схемата, за 5 минути. Да отбележа за бъдещите "техници" - задължително е да имате добър инструмент, лула 10ка или най-добре читаво гедоре с камък номер 10. Главите на болтовете са навътре и трудно се достигат с обикновен ключ, а след 2000 км каране бяха много, ама МНОГО затегнали. Използвахме дървено трупче, за да чукаме по чопчето на ексцентрика - за притягане се удря в посока надолу (и напред). Чопчето на ексцентрика Поздрави на всички.
                  А аз искам да попитам а каква верига да се вземе след като вече не може да се оптяга от ексцентрика=
                  Защото и това положение ще дойде някога от някакъв автомобил или трактор нещо такова става ли че мойта съм я оптягал вече 1-2 пъти вече.
                  И гресьорката е доста навътре към рамата и колко зъба трябва да е веригата АТВ-то ми е като това на снимката Shineray stxy250
                    Кажи каква е стъпката на веригата.Разгледай всички звена трябва да пише 528,620,520, кажи ми каква е ?
                      Веригата на Шинерай е малко по твърда от ластик, както и всичко друго по тия прословути Китайски "машини". Купи си нова маркова верига и пиньони, синът ми си нема работа и си купи такова АТВ, само че 350см3. За около 1500км. нема да ти казвам какво остана от него,после го подари, почти. Пропуснах да ти кажа че падне ли веригата отпред на малкия пиньон се набира и веднага пука картера, то там си е и тънко като яйчена черупка, и после заварки, лепене, течове.
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Трябва да си ида на село да го видя но по спомен мисля че на звеното за свръзка пишеше 428 ако някой има под ръка такова АТВ нека да го погледне ако може
                          Под ръка имах Зонгшен 200 и беше с 428 , най-вероятно и това ще е със същата стъпка .... падането на веригата аз оправих по този начин -->>Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283687Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283686Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5283689Натиснете снимката за да я уголемите
                          След тази интервенция по-вероятно е да ти се строши задната ос отколкото да ти падне веригата ... иначе скъсяването чрез горе-описания начин а стигне ли се предела , махаш 1 звено и връщаш обратно оста напред за да си дойде , да не се чудиш що не пасва като е опъната назад ... !!
                          Няма кал - Няма кеф !!!
                          Suzuki Samurai LJ410 1984
                          Suzuki LTZ400 2008
                          Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
                            След като не може повече да се обтяга от ексцентрика, се маха едното звено, както е казал колегата по-горе. Според мен е хубаво да се смени веригата, защото наистина както казаха е "малко по-твърда от ластик". Просто гледаш стъпката, отиваш в магазина и си избираш според цената . Мисля, че имаше китайски за 25лв., някакви CZ (не съм сигурен за името) за около 80лв. и другите вече по-марковите и по-скъпите за атв-та .
                              В случая на твоето атв като ексцентрика спре да върши работа те съветвам направо да си сложиш нова верига. Като почнеш със звената само си одължаваш мъката. Приятел с подобно атв беше сложил някаква евтина руска верига и беше ок.
